Восстановление Сенатора.
Сообщений в теме: 149
#21 Юрий186
Юрий186
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Opel Senator 1988 c30le МКПП
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 03:08
да,1100 емекс выдает.так же и арки.
#22 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 12:02
Юрий186, арки сенаторовские Бэ отсутствуютв продаже. Только на Ебее бывают и сомнительного качества. Те, что есть у нас это от Омеги А. Ясебе колхозил аркииз арок от БМВэ Е-34 и омеговских.
Мой фетиш - А. Фогель
#23 Юрий186
Юрий186
  • Cообщений: 62
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 10:29
я смотрел твою тему.грамотно сделал,молодец.собираюсь делать примерно так же,внутренние части,что под дверями омежьи,снаружи ремвставки от 099 вварю,видел,как люди делают,вроде неплохо смотрится...))))) кстати,не мог бы подсказать номерок стартера? интересует втягивающее.на своем кроме букв Бош ничего не нашел...
#24 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 10:55
Недавно искал втягивающее. У тебя обычный стартер или редукторный?
Простой стартер Delco номер бендикса: 12 03 185
Редукторный BOSCH номер бендикса: 12 03 188
#25 Юрий186
Юрий186
  • Cообщений: 62
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 11:42
простой,с виду смахивает на уазовский,целиком чугунный.но Бош.
в смысле,перед чугунячий,сзади крышка,закрывающая щеточный узел,типа,жестяная.перевтулил,заменил щетки,вроде,ожил,но втягивающее скоро скончается,эбонитовая крышка вся в трещинах.
Сообщение отредактировал Юрий186: 02 Декабрь 2013 - 11:45
#26 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 12:16
Предлагаю освоить каталог запчастей на elcats.ru
Если будут вопросы, легко поможем с выбором конкретных запчастей и подтолкнем к правильному поиску деталек.
#27 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
  • Интересы:Музыка, автомобили
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 11:50
Как дела с машиной? снял крышку? На ветер проверил? Компрессию мерял?
#28 Юрий186
Юрий186
  • Cообщений: 62
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 19:18
еще не делал ничего,в субботу заберу заказ,крышку трамблера,разносчик,затащим в бокс,будем ковырять помалу.у тебя как,продвигается?
#29 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 22:09
На Москвиче катаюсь. Сеня стоит пока. Надо зимнюю резину брать.
Ступицу менять, варить, переднюю подвеску трясти. Панель приборов не пашет. Ремней в салоне нет.
#30 Юрий186
Юрий186
  • Cообщений: 62
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 06:52
В общем ,вчера завелся на несколько секунд.заглох.искра периодически пропадает.куда копать? вдобавок в масле обнаружились металлические частички,типа алюминиевой пудры.не нашел датчика давления,он вообще,где должен быть? на панели масленка не загорается.
#31 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 10:26
Первое что нужно проверить это провода подходящие к катушке.Если они целы,то заменил бы катушку.
Датчик давления находится внизу в передней крышке.
Пудра это стружка,это очень плохо,говорит о скором грядущем капитальном ремонте.
Думаю стоит скинуть поддон и посмотреть состояние вкладышей не коленвале.Больше чем уверен им приходит или уже пришел каюк.
Насколько я понял то ты на нем еще не ездил?Если это так то может быть прежние хозяева специально отключили датчик давления чтобы не моргала лампочка от низкого давления.А если это так то отсюда и стружка в масле.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 15 Декабрь 2013 - 10:29
#32 Юрий186
Юрий186
  • Cообщений: 62
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 11:42
в общем,завелся.поработал секунд 30, раздался страшный писк,пришлось заглушить.насколько понял,провернуло вкладыши.сейчас снимаю голову,буду снимать двиг,вскрывать,смотреть.может,расточкой вала и заменой шатуна обойдусь....?
Короче,застуканный второй цилиндр.слава богу,не приклинил.башку снял,вроде живая.подробнее рассмотрю,когда отмою.кто знает,сколько ремонтных размеров у этих КВ? и шатун,по ходу,искать придется...
Сообщение отредактировал Юрий186: 15 Декабрь 2013 - 12:33
#33 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 13:18
ох как печально... Дима был прав по ходу, что специально отключили датчик...
у КВ вроде как только два ремонтных размера. 0,25 и 0,50. вкладыши только такие видел.
#34 Юрий186
Юрий186
  • Cообщений: 62
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 14:16
Да ладно,прорвемся.)))) простукиваются три штуки,в общем,иными словами,три стучало,2,3 и 6.по ходу,практически без давления катались... ну,да ладно,на новогодних каникулах скину двиг,посмотрю,что к чему.если что,буду шатуны с валом клянчить по дешевке у форумчан,мож,откликнется кто...))))
#35 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 16:03
Знакомая ситуация,у меня так же было 2года назад.Стружка в масле и провернутый вкладыш 2-го шатуна,другие тоже на подходе были.Так и есть,0,25 и 0,5.Померий колено,может расточкой обойдешься.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 15 Декабрь 2013 - 16:05
#36 Юрий186
Юрий186
  • Cообщений: 62
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 16:19
это уж само собой,на новогодних каникулах,раньше просто времени не будет.еще бы кто нибудь подсказал размеры шеек,тому человеку вообще цены бы не было.))))))
#37 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 17:13
Открываешь раздел документация наверху в важных темах,там есть книжка издательства Чижовка.Открываешь ее и ищешь там свой мотор CIH.Там есть и размеры и моменты затяжки всех болтов по мотору.
#38 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 18:06
http://vfl.ru/fotos/...5ea3763538.html
Вот, выше про бендикс спрашивали,пришел заказ,стартер нередукторный,вот теперь гоняю,подойдет или нет,заказывал ещё летом,и забыл какой??!!
#39 Юрий186
Юрий186
  • Cообщений: 62
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 18:51
мучил я эту Чижовку.она скачивается,но не открывается почему то.
кстати,почем бендикс вышел? похож на бошевский.мне вот втягивающее нужно,а тот номер,который есть на старом,не пробивается почему то...
но это такие мелочи,по сравнению с работой,которая предстоит теперь...)))))
#40 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 19:31
Да я что-то непомню уже.Втягивающее по моему без проблем в экзисте.,навалом!
