Эксплуатация и восстановление Сенаторов из Уфы
Сообщений в теме: 279
#201 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 17 Февраль 2015 - 15:12
да, так же))) единственно, что засухаривать в одного не удобно. сухарики корректировать еще одной руки не хватает)))
#202 mateo
mateo
  • Cообщений: 187
  • Интересы:Авто, музыка, кондюки
  • Автомобиль: OSB 1989 C30LE, OSB 1991 C26NE
Отправлено 17 Февраль 2015 - 15:34
lexa555, буду делать, может в выходные, если все привезут, заказал уже. Может отфотографирую процесс) Глядишь пригодится кому)
#203 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 17 Февраль 2015 - 15:38
ага, я начал фотать, но понял, что фотографировать там нечего Изображение
как клапанную крышку снять, как гайку коромысла отвернуть, как рассухариватель поставить Изображение
хотя, может кому и пригодиться, действительно))
#204 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
  • Интересы:Музыка, автомобили
Отправлено 17 Февраль 2015 - 18:12
На се свечи сверху, отвёрткой клапана не подержишь. Надо кочергу мастерить. На заметку, у кого се.
#205 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 17 Февраль 2015 - 19:14
Jareny, я и без этого рассухаривал без проблем.
#206 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 17 Февраль 2015 - 23:24
особенно приятна будет процедура на шестом цилиндре, когда ни к клапанам, ни к свече не подберешься. на SE только снимать голову. меньше геморра
#207 mateo
mateo
  • Cообщений: 187
Отправлено 18 Февраль 2015 - 08:53
в общем всё, приехал по ходу я, утром в -23 завелся, вроде все норм, типичное потраивание, как и последние 2 недели, поехали на работу, и началось, пропуски, по ощущениям работало то 5, то 4 цилиндра, не доехав пару км заглох в пробке в 3й полосе...маслал стартером минут 5, все-таки завел, так и доехал, хз на скольки цилиндрах до работы. Открыл капот, сложилось такое ощущение,что клапанная крышка вообще не прикручена,хотя вчера проверял затяжку, по периметру вся прокладка в масле, а в месте где была трещина, вообще все залило...сечас буду искать припой по аллюминию, сниму крышку, запаяю, и дуну компрессором в вентилцию картера...хуже уж точно не будет...а так уже руки опускаются..
#208 mateo
mateo
  • Cообщений: 187
Отправлено 18 Февраль 2015 - 09:19
парни, белая каша на внутренней стороне крышки это значит антифриз в масло попадает,да?
#209 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 18 Февраль 2015 - 09:34
совсем каша? фотку можешь выложить?
#210 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 18 Февраль 2015 - 09:50
mateo, не факт. Так как у тебя в вентиляционных каналах избыточное давление, то масло может тупо вспениваться. А так дк, белая эмульсия говорит о наличие ОЖ в масле.
#211 mateo
mateo
  • Cообщений: 187
Отправлено 18 Февраль 2015 - 09:55
2688x1520(1.07 MB)
Фотохостинг
это то что осталось, остальное протёр...но характер такой - толщиной около миллиметра, как крем, и цвет и консистенция, на вкус не пробовал bg.gif ,
вентиляция продувается, попробую еще промыть..
Сообщение отредактировал mateo: 18 Февраль 2015 - 09:56
#212 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 18 Февраль 2015 - 10:00
mateo, мне кажется это просто масляная пена.
#213 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 18 Февраль 2015 - 10:03
mateo, честно говоря, тоже не вижу присутствия ОЖ в масле. с учетом мороза и забитой вентиляции - тоже склоняюсь к мнению, что вспененное масло.
я себе вентиляцию промывал средством для раскоксовки колец Изображение
но вымылось не мало грязи Изображение
#214 mateo
mateo
  • Cообщений: 187
Отправлено 18 Февраль 2015 - 10:28
divikul, спасибо что фотку увеличил, загружал, писал второпях, в куртке, в шапке, lexa555, сейчас поеду покупать все, заодно и раскоксовку поищу...
nicki, Коля? может изменим название темы? а то я тут уже больше про C30LE пишу, чем про с26ne..типа: эксплуатация OSB C30LE, восстановление OSB C26NE..
Сообщение отредактировал mateo: 18 Февраль 2015 - 10:39
#215 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 18 Февраль 2015 - 14:18
Сделал
#216 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 18 Февраль 2015 - 15:27
mateo, Если уровень антифриза не упал-то это конденсат.Чисти вентиляцию картера! У меня так раз на карбовой сам карб замерз...Накидало конденсата с сапуна (там изгиб на шланге отвода газов в карб был),а потоком воздуха, поступающим в карб , там его и заморозило...На улице за -30 было..Задолбался на морозе отверткой оттуда все выковыривать...
Сообщение отредактировал Кузьма69: 18 Февраль 2015 - 15:28
#217 mateo
mateo
  • Cообщений: 187
Отправлено 18 Февраль 2015 - 16:07
вот что сделал за сегодня, на работе, спасибо руководителю, что вошел в мое положение blush.gif :
купил припой по аллюминию, запаял крышку получилось как то так:
на фото видно как шла трещина, снаружи она осталась, т.к там болт и особо не разгуляешься припоем, а вот внутри Изображение
так же пропаял с внешней стороны, время покажет насколько прочно. Продул, промыл вентиляцию картера, заменил шланг, идущий на впуск. Посадил прокладку обратно на герметик, все делал по инструкции, давал высохнуть герметику минут по 20 при комнатной температуре. И поставил крышку на двиг, на улице при этом в течении дня выше - 15 не становилось, зато ясно и солнышко) Поменял крышку распределителя (была запасная)
Собрал, завел, не троит...
В общем как дождусь масло съемные колпачки, сделаю раскоксовку колец, заменю колпачки, ВВ провода, они у меня совсем разношерстные, даже стыдно фото показывать, закажу новую крышку и бегунок.
Насчет бегунка, у всех выгорает его рабочая часть?
И еще, в трамблере люфт есть..не сказать что прям сильный, не знаю с чем сравнивать..
Сообщение отредактировал mateo: 18 Февраль 2015 - 16:18
#218 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 18 Февраль 2015 - 16:47
Особенность конструкции, вследствии чего позже от него отказались.
#219 mateo
mateo
  • Cообщений: 187
Отправлено 19 Февраль 2015 - 08:42
Парни, немного запутался, начал заказывать ВВ провода, поставил галочку проверить по вину, и началось. Не сходится что то по тех доку. Заказал вот такие Изображение
позвонили сказали, что на C30LE не канает, говорит посмотреть вот эти \"Изображение\"
вижу что второй вариант точно не тот, на C26NE стоят как раз T284B, с этими контактами торчащими, а на C30LE без контактов, просто колодцы.
Думаю все-таки первый вариант? T768B?
Просто уже две детали лежат, которые действительно не подошли, это ролик - натяжитель, якобы для C26NE, но на самом деле для других двигателей и вискомуфта, у которой посадочный диаметр оказался меньше.
#220 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 19 Февраль 2015 - 10:08
т768в - это на ц30ле
