Эксплуатация и восстановление Сенаторов из Уфы
Сообщений в теме: 279
#161 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
  • Автомобиль: Astra H GTC Z16XEP
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 22:42
Интересно ведь))) кстати запчасти для ВАЗа имеют свойство быть бракованными, не часто конечно, но есть такое дело, и катушка может быть такая, хотя точно сказать нельзя. На десятку как-то радиатор новый купил ЛИЗАР, так через месяц бачек разорвало, причем с паром грохотом и рекой кипящего тосола)))
#162 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 08:06
Илюха7,
Часто! Юзаю ВАЗ.
#163 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 14:05
Ну мне только радиатор попадался, были шестерка года 1,5-2 и десятка 1 год.
#164 mateo
mateo
  • Cообщений: 187
  • Интересы:Авто, музыка, кондюки
  • Автомобиль: OSB 1989 C30LE, OSB 1991 C26NE
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 14:13
За последний пару дней, поведение машины улучшилось, в целом ничего не делал. Но заметил, что заправив машину на нормальной заправке Башнефть, ехать стала лучше. Провалы и хлопки в воздухан конечно бывают, но реже.
Еще возможно будет полезной информация по вискомуфте вентилятора. В том году покупал 013013400170A DELLO, установив ее, решил что она неисправна, т.к. корпус относительно подшипника еле прокруичвался и за два дня так называемой обкатки виско так и не остановилась, как будто заклинена. Я взял старую и заправил ПМС100, писал здесь где-то. Хватило не надолго. Изза отсутствия одной лопасти появился люфт в подшипнике вискомуфты и оттуда стала вытекать смазка. Так же этим летом я поменял помпу, ее подшипник, я так полагаю тоже разбило из-за отсутствия лопасти. Все лето ездил на завареной вискомуфте, которую мне прислали вместе с запчастями на Сенатор 2.6. Но этой осенью мне опять приспичило что-нибудь поменять в охлаждении. Заказал 04347 OSSCA, ну думаю сейчас поставлю и забуду о проблемах с виской. Но открыв коробку еще в Автодоке понял что не поставлю, то место где виска должна садится на помпу не того диаметра, диаметр шкива помпы 17мм, а там 10,6. Имейте в виду,если надумаете заказывать! Теперь лежит в багажнике, верней стоит, виска должна транспортироваться вертикально, что бы не вытекала смазка. И тут вспомнил про DELLO, съездил в гараж, привез, подогнул биметаллическую платину, то бы давила на шток и поставил. Завел, пока прогревал, при наборе оборотов отчетливо слышал вой вентилятора, но когда поехал, минут через 10 вой пропал. Везде пишут, что после запуска двигателя вискомуфта должна пару минут крутиться на полную, а потом снизить обороты. Если пластина изначально не отрегулирована или выгнута, то шток не будет вдавлен в корпус, соответственно виска будет молотить. Теперь мне остается дождаться лета и проверить срабатывание, по необходимости отрегулировать биметаллическую пластину.
Теперь думаю чем рассверлить подшипник вискомуфты OSSCA, что бы поставить на 2.6
#165 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 18:52
А я в свое время случайно заехал на разборку в городе и на удивление там попался родной вентилятор с диффузором, который перед радиатором стоит, подшипники в моторе люфтили и была сильная вибрация, на сервисе дядька один к этому диффузору приладил мотор с крыльчат�
А я в свое время случайно заехал на разборку в городе и на удивление там попался родной вентилятор с диффузором, который перед радиатором стоит, подшипники в моторе люфтили и была сильная вибрация, на сервисе дядька один к этому диффузору приладил мотор с крыльчаткой от новой какой-то машины и вот после этого я очень радовался, для термовключателя в верхний патрубок поставили волговскую врезку, термовключатель от инжекторного ваза, реле, + от провода с замка зажигания был взят от проводов, подходящих к коробке с реле в моторном. Включался примерно при 100-103 из-за разницы температур в головке и патрубке где включатель стоял, можно и в радиатор включатель было поставить, но тогда надо было бы подбирать по температуре, т.к. отверстие в радиаторе внизу, а там еще холодней чем в верхнем патрубке.
Сообщение отредактировал Илюха7: 10 Октябрь 2014 - 18:51
#166 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 11 Октябрь 2014 - 08:32
mateo, Расточить отверстие лучше на токарном станке. Поищи хорошего токаря. Денег как правило не много берут.
#167 nikolja36
nikolja36
  • Автомобиль: Senator
Отправлено 11 Октябрь 2014 - 13:47
Рабят,разбираю Senator A, кому-нибудь нужы детали от ниго? иначе я его в утиль отправлю
#168 mateo
mateo
  • Cообщений: 187
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 14:16
Парни, ковырялся под капотом вчера, попробовал по отсоединять датчики на заведенном двигателе, при отключении ДМРВ двиг заглох, завелся только при нажатии на педаль газа и работал только на 2х тыщах, потом отсоеденил датчик темп охлаждайки на мозги, обороты выросли до тысячи и при прогазовке не было подтраивания и двиг ровно набирал обороты, может дело в нем? ошибок нету, дает неправильные показания на мозги, потому что обороты после запуска холодного движка падают до 600 довольно быстро, минут 5..
Сегодня поеду в деревню сниму датчик с 2.6 попробую себе поставить.
#169 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 16:37
mateo,
У меня также. Не парюсь.
#170 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 17:10
Так холостых добавить можно, тяга заслонки регулируется.
#171 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 18:02
Илюха7, заслонка на холостых должна быть закрыта. Чего там регулировать?
#172 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 21:14
Согласен, вы правы. Но у себя помню после промывки регулятора ХХ и заслонки пришлось регулировать, обороты были повышены, когда совсем закрывал ее обороты падали и уже начинало подколбашивать, вот заслонку и регулировал, почему так не знаю.
Сообщение отредактировал Илюха7: 24 Октябрь 2014 - 21:14
#173 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 21:20
Илюха7, потому что либо плохо промыли, либо неисправен РХХ. Изначально система сделана так, чтобы обеспечить нормальный стабильный холостой ход при полностью закрытом дросселе.
#174 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 21:31
Промывал несколько раз, можно сказать до идеальной чистоты, не спорю с вами, сделана именно так, но уже не обеспечивала(((
#175 mateo
mateo
  • Cообщений: 187
Отправлено 29 Январь 2015 - 13:06
Парни, я что-то пропал немного..работа, дом. Благо Сенька бегает) но вот редуктор задний всю задницу маслом закидал, собираюсь брать с разбора. Подскажите пожалуйста, какие трудности и особенности ждут при замене? Шрусы я снимал уже несколько раз, сальники менял..с этим проблем нет. Не совсем представляю как его откручивать и нет ли особенностей при вытаскивании обоих приводов?
З.Ы. я себе Би Линзы поставил китайские 2,5 дюйма и ксен 5000К прям в рифленые стекла) Теперь у меня полоска-проекция, не совсем четкая конечно из-за стекол, но тем не менее гораздо лучше чем с обычными лампами, ИМХО) Еще никто не моргал, при этом с ближним хорошо вижу на трассе,даже доп дальний отключил) В планах отливать поликарбонатные стекла. Изображение
#176 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 29 Январь 2015 - 16:55
Самый геморрой при замене редуктора это его отворачивание от /\-образного рычага. В любом случае удобнее выкатить мост целиком. Для отворачивания нужна хорошая головка "на 17" и мощный жесткий ключ с трубой ~ 1 м. Ну или пневно- или электрогайковерт.
Приводы просто монтажкой из редуктора выдергиваешь и все. Обязательно замени масло в редукторе. Если он с блокировкой, то нужно масло для редукторов с повышенным трением.
Датчик скорости доехал?
Мой фетиш - А. Фогель
#177 mateo
mateo
  • Cообщений: 187
Отправлено 30 Январь 2015 - 07:40
shandy, да Миш, датчик у меня, спасибо большое) как снег сойдет дальше буду заниматься сенькой 2.6. По поводу моста спасибо за рекомендации)
Я скорее всего мост с рычагами и карданом целиком и возьму, потому что так и продавцу проще и мне интересней.
#178 mateo
mateo
  • Cообщений: 187
Отправлено 02 Февраль 2015 - 11:54
Ребят, тут где-то уже обсуждалось, как внешне отличить обычный редуктор от редуктора с блокировкой, помогите освежить в голове пожалуйста)0)
#179 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 02 Февраль 2015 - 13:35
внешне кажется никак, если редуктор без полуоси, надо в отверстие заглянуть и посмотреть на оси сателлитов: одна - без блокировки, две крестом - с блокировкой
#180 Alex640
Alex640
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: Opel Senator B С30ne АКПП, Opel Senator B С30ne МКПП
Отправлено 04 Февраль 2015 - 11:33
В багажнике и в районе задней спинки прорезал 4 отверстия чтоб торцовый пролез. Отвернулось со щелчком на ура с метровой трубой. Вымерять поточнее нужно, там трубка проходит, чтоб не повредить. Менял в одиночку, летом.На всё-про всё часа 4 ушло.
