Генератор. Ремонт или замена.
Сообщений в теме: 205
#21 ringlet
ringlet
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 04 Август 2008 - 19:08
649-43-42 АльтТерра. Это именно ремонт генераторов и стартеров. Находится на территории сервиса Red Aleti. Это где авторынок в Кунцево. На противоположной стороне от ТЦ Кунцево и там всего много - и электрики и диагностики и тонировки. А, для ориентира - там еще магазин Exist находится. Мне понравилось, что никакой записи, все сделали сразу и при мне, все показывая и объясняя.
#22 bed
bed
  • Автомобиль: astra G
Отправлено 08 Август 2008 - 00:57
[quote name='Stampfer' date='1.8.2008, 6:52' post='348191']
А вот реальность жизни:
Сегодня заехал по дороге к электрику, другому, он достал обычную цэшку, я погазовал на 3000 и он показал, что нормальный заряд. Подозреваю, что это как-то с высокой температурой (адцкой жарой) у нас в городе связано.
Пока поезжу, понаблюдаю "из-за угла"!)
машина с кондеем? аккамулятор кальций-кальций?
#23 Stampfer
Stampfer
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 11:53
bed,
Машина с кондеем!
Аккумулятор... какой-же аккумулятор?
Арктик вроде! Нада сходить посмотреть на досуге.
-= Astra G 2000 -- z12xe =-
#24 klayd
klayd
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel astra 2002G
Отправлено 07 Февраль 2009 - 08:02
а кто может подсказать от какой японской машины может подойти генератор (живу в сибири на разборках только япошки)
#25 klayd
klayd
  • Cообщений: 7
Отправлено 07 Февраль 2009 - 12:17
все оказалось проще... полетела обгонная (бендикс) муфта подскажите как ее найти в экзисте!!!
#26 Погонщик
Погонщик
  • Cообщений: 151
  • Автомобиль: был Astra F c14se 92, теперь Astra G z16xe 2001
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 15:59
На прогретом двигателе, при нагрузке, на оборотах где-то 2500-3000 приборы на секунду гаснут, потом снова загораются, при этом загорается лампочка абс, на движение никак вроде бы не влияет, но бесит.
Какие мысли, собратья?
Восток - дело тонкое!
#27 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 18:06
Генератор или скачок напруги происходит в этот момент!
Wild Wild West ®
#28 Kemper
Kemper
  • Cообщений: 306
  • Автомобиль: Astra G - Elegance, 1998, X16SZR, АКПП
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 07:08
У меня была такая же байда - диагноз - ремонт генератора! ))))
А тут можно найти всё что угодно...
#29 Tasha
Tasha
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Astra G, 1,6, мкпп
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 22:44
возникла проблема - при долгом стоянии в пробках практически потухают лампочки на приборной панели, загорается abs и тут же загорается значок аккумулятора. тут же нажимаю на педаль газа, обороты повышаются и все становистя нормально. при этом выключается, например, зарядка для телефона или что еще воткнуто в прикуриватель. говорят, что это скорее всего генератор. так ли это? и что делать?
#30 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 22:51
Тестером надо проверить зарядку АКБ на клеммах и тогда все станет ясно.
Wild Wild West ®
#31 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 08:18
...говорят, что это скорее всего генератор. так ли это? и что делать?
Верно говорят. Проверь щётки на нём. Может кончились...
#32 Tasha
Tasha
  • Cообщений: 18
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 01:19
Спасибо, уже была на сервисе, озвучила эту проблему, про щетки ничего не сказали((
Заеду еще раз, чтобы проверили именно их.
#33 boksha
boksha
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 14:08
привет !!! это 100 пудов проблема с генератором , надо прозвонить его полностю , могут быть щётки или реле или сам генератор , у меня такая проблемка была.
#34 Tasha
Tasha
  • Cообщений: 18
Отправлено 17 Октябрь 2009 - 17:54
Машинка моя умерла на Невском и пришлось ехать (то есть тащить машинку) в сервис. В результате поменяли регулятор напряжения и подшипники. Вроде все хорошо стало. Прошло два дня и проблема повторилась, то есть она стало опять умирать. Еле успела перехватить, нажав на газ. После этого езжу уже несколько дней, проблема пока не повторялась, в сервис поеду только в понедельник. Генератор, как сказали в сервисе, должен быть в порядке, то есть что за его пределами, что не дает ему работать нормально. Что это может быть? А то я боюсь, что проблему могут искать долго, если мастера с этим еще не сталкивались.
#35 GanjahBaza
GanjahBaza
  • Cообщений: 146
  • Автомобиль: Astra G Bertone Coupe(z22se) Linea Automatica 2003 год выпуска
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 19:22
У меня такое на корсе было. Так же приходяще-уходящая проблема. В итоге оказалось -диодный мост генератора. В нем скакало напряжение и соответственно напряжение на выходе тоже скакало от 0 до 14 вольт
#36 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 09:17
Цитата(Tasha @ 17.10.2009, 18:54) Просмотр сообщения
...Генератор, как сказали в сервисе, должен быть в порядке, то есть что за его пределами, что не дает ему работать нормально. Что это может быть? А то я боюсь, что проблему могут искать долго, если мастера с этим еще не сталкивались.
Генератор лечить не хОчут - не денежно. И вдруг поможет? Тогда потеря клиента.
Смени сервис.
И вааще, чем дело кончилось?
#37 Tasha
Tasha
  • Cообщений: 18
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 00:21
Сервис сменить пока, к сожалению, не могу, так как генератор после ремонта на гарантии. НО покажу ее еще специалистам. А дело пока ничем не кончилось - езжу пока так... Проблемы больше не возникало.
#38 Димоныч
Димоныч
  • Cообщений: 255
  • Автомобиль: Astra G 1.6 '99. x16xel
Отправлено 11 Январь 2010 - 10:08
Подскажите,на днях были морозы 40 градусов.Я поездил поставил авто в гараж,пришел через неделю завел и какоето шебуршание от ремня гениратора.И вот не пойму может чтото с гениратором или с гуром. Или просто ремень подтянуть?
#39 GeNeRaL
GeNeRaL
  • Cообщений: 131
  • Автомобиль: Teana J31 V6. Astra G (была)
Отправлено 11 Январь 2010 - 11:43
Ремень там не подтягивается т.к. стоит натяжитель ремня пружинный...
На счет звуков - генератор, муфта кондея но чаще всего ролик натяжителя ремня умирает...
Z16XE - X16XEL
Ремонт и наладка компов в районе САО! Диагностика и сброс ошибок Opel - в ЛС...
#40 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 11 Январь 2010 - 14:03
У меня тоже после запуска вчера шуршало в районе генератора.
Ремень вроде в порядке.
Как проверить ролик ремня генератора?
