Тормоза
#208
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 22:47
Сообщение отредактировал skilful: 19 Декабрь 2010 - 22:59
#211
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 21:35
skilful, обычно текут задние цилиндры. А почему у тебя педалью не прокачаешь?
А вот почему педалью не прокачать и сам не знаю.Когда купил,тормозуху решил заменить.И прокачать хоть вы@пся,не оно прокачивается и воздух выходит,и вроде всё прокачалось,тормозуха без пузырей и педаль колом,а выедешь и через некоторое время,педаль мягкая.Тормозухи вылил до хрена,и на заведённой прокачивал,ну тип с вакуумником,один хрен,без толку.Потом приспособу для себя изобрёл:
Правда крышку бачка относительно спортить пришлось.Штуцер-переходник встроить в неё.Вот подсоединяю эту бутылку к бачку,заливаю томозуху до половины бутылки,она есно заполняет бачёк полностью и пол бутылки.В пробке штуцер от камеры с золотником встроен.Насосом создаю давление,ну есно напарнику наблюдать надо и не перекачать,лопнет перемажет всё.Просто открываешь клапана в установленном порядке,не трогая уже педаль.Воздух вылетает со свистом.Только так и прокачал.
rhs,ты чё,подварил кому что?...Гы.
Сообщение отредактировал skilful: 20 Декабрь 2010 - 21:38
#213
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 01:02
,есть желание купить.
#215
Отправлено 03 Январь 2011 - 22:42
Отвечу сам себе.Заказал в офисе exist,привезут. Altezza 01051, написано в бумажке заказа.
Привет с новым годом!!!!
.... я чего то не пойму ты с АЛТЕЗЫ заказал????? что ли? я токо полазил и не чего не нашел такого. 0_о
выскакивает подобное но в наличие нету(((( . есть БРЕМБО и т.п. http://www.exist.ru/...=41500F83&sr=81
Сообщение отредактировал D3m0n303: 03 Январь 2011 - 22:43
#216
Отправлено 04 Январь 2011 - 14:22
Вот ссылка,та же нет смотри:http://www.exist.by/price.aspx?pid=E0C08932
В наличии нет и у меня,но мне привезли.Я в офис к ним езжу,и то что уменя и них показыват,почему то разное.Я ещё не мерял.Кто помнит,на нашем диске тоже столько дырок,лень пока снимать колёса и холодно.
Код без буквы Р вводить в поиск,т.е. 01051.
#217
Отправлено 04 Январь 2011 - 23:22
Всё тут подходит.И по дыркам, и диаметр диска 236 мм.
#219
Отправлено 11 Январь 2011 - 15:03
у меня не показывает exist.by/price.aspx?pid=E0C08932 увы, а супорта оставишь старыми или меняешь?
Про супорта не думал пока,у меня АТЕ,мозг не парили ещё,правда есть опасения,что карозия уже могла на цилиндрике образоватся,а его то пришлось вдавить не хило,у меня на диске уже 8мм было наверняка в рабочей зоне колодки,даже на фото разница ощутимо заметна
,так что ,будет видно.А вот шланги тормозные поменять не смог.Нету у меня там граней
Правда небольшим газовым ключём можно подлезть ухватится крепко,только толку ноль,аж с креплением к кузову срываешь.Поэтому советую при такого рода замене,заодно и трубки менять.Можно конечно пробовать на главном открутить,и так как на супорте проще открутить,снять полностью всю трубку,а там уже циски точно бы рулили,только смысл в такой операции,если трубки старые?Кстати,трубки родные сейчас не продают,или какие,что бы гемора меньше?Про вазовские и развальцовку читал.
#220
Отправлено 11 Январь 2011 - 15:41
Медное кольцо что ли?А здесь
у меня на родном грани под ключ на 19,на покупном под ключ на 17,может и не существенно,а может ещё и трубку придётся подгонять,вот и спрашиваю.....
Сообщение отредактировал skilful: 11 Январь 2011 - 15:43
