Тормоза
Сообщений в теме: 1187
#561 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 20:13
че- то вы мне совсем запутали))стоит мне искать крышку с контактами.абс в машине и в помине нет)
#562 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 22:22
думаеццо мне это идёт на сигнальную лампу уровня тормозухи
#563 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 23:08
нету, так поставь!
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#564 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 23:41
Лехин, а может и правда поставить?
ася 265\424\984
#565 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
  • Автомобиль: Kadett Hatch 13N, Daewoo Nubira Wagon 2.0 16V, Opel Kadett Caravan C20NE (prodan)
ну типа встречный вопрос а стоит ли ставить лампочкм габаритов в фары если езжу всегда на ближнем
#566 askon
askon
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: opel askona
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 03:08
Цитата(Viktor_opel @ 11.12.2011, 14:56) Просмотр сообщения
помогите опознать тормоза.взял себе на аську.стояли на вектре a c20xe
если есть колодка тормозная ее сфоткай с этого супорта, и на сколько болтов крепилось колесо на вектре?
а то подиску непонять, такое ощущение он пересверлин
Сообщение отредактировал askon: 12 Декабрь 2011 - 03:18
#567 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 08:12
Это не задние ли тормоза?
#568 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 09:34
нет это передние.диск 288мм.стояли на вектре а разболтовка 4*100.
есть предположение что с ветры б
#569 askon
askon
  • Cообщений: 24
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 10:17
ТАК ИЕСТЬ ПРОСТО ПЕРЕСВЕРЛИЛИ ДИСК . НАДО БЫЛО ПРОСТО СТУПИЦУ ИМ ПОМЕНЯТЬ
Сообщение отредактировал askon: 13 Декабрь 2011 - 10:21
#570 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 13:59
Цитата(Viktor_opel @ 11.12.2011, 15:08) Просмотр сообщения
и еще,заметил,что на некоторых Асях к пробке залива тормозухи,подключены какие то 2 провода.у меня они есть,но крышка стоит обычная.для чего это?
на лампочку уровня торм жидкости, даже если нет абс
#571 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 18:43
У тя горит?
#572 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 17:40
концы есть и лампочка на второй стояла... как нить попробую... в мануале кадета указано что указатель уровня торм жидкости... эт на той где таха нет... на др не знаю
#573 VM13
VM13
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: opel ascona
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 22:32
Цитата(Nicholas @ 4.7.2007, 2:07) Просмотр сообщения
Вот кстати в тему, на счёт ручника....у кого работает? Кто ремонтировал / менял??
У меня тросу трындец, надо новый ставить, иначе тех. осмотр не пройду, от жигуля не подходит? smile.gif
Аналогичный вопрос. Но тросы уже есть мастер сказал что нехватает какой то детали которая должна соеденять эти 2 троса вместе, что то вроде продолговатой трубки с поперечным разрезом.Если кто знает как она точно называется или чем ее можно заменить буду признателен.
#574 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 15:43
берем трубу водопроводную кусочек мм150(щас не помню точно)
и делаем так
чтоб не лязгало и не дребезжало ,сверху оденьте трубку разрезаную вдоль . резьба натяжителя всегда чистая будет )
Сообщение отредактировал alextiger: 18 Декабрь 2011 - 16:43
#575 Serverandrey
Serverandrey
  • Автомобиль: Ascona С 1.6DA 1986г.в.
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 21:11
Народ! Подскажите плз. кто нить знает как можно уменьшить давление тормозного усилия на заднюю ось без замены клапанов регулировки давления????? Тормоза барабанные, заводские на Ascona но не стого ни с сего зад стал схватывать намного раньше переда(на асфальте зад идет на юз)! По колодкам, по суппортам и по цилиндрикам полный порядок!
Сообщение отредактировал Serverandrey: 18 Декабрь 2011 - 21:13
#576 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 23:15
с машиной что нибудь делали до этого?вообще конечно чудеса..могу предположить что трубки местами перепутаны...хотя не могу предположить каким образом....а перед при этом подтормаживает хоть чуть чуть?может ещё суппорта гавкнули...опять же два сразу маловероятно...по другому давление не уменьшишь
Сообщение отредактировал СизАкрылый: 18 Декабрь 2011 - 23:19
#577 Serverandrey
Serverandrey
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 00:18
Эти приколы появились вскоре после того как подвел зад. Но уже пробовал и отпускать- ничего хорошего! Съездил на стенд- показало что из передних первое берет правое, а из задних- левое, но в норму влаживается! Получается диоганаль! Может здесь прикол в главном На станции поменял передние колодки на днях,результата нет! Сказали поменяй торм.жидк. Но это бред. На асфальте и перед и зад идет на юз, но зад намного раньше! Разбирал клапана регулировки давления, вроде все норм. А можно ли ими отрегулировать давление торм.жид. на зад.ось или нет? Какой у них принцип работы? Кстати по передним супортам все перебрал, и ничего!
Сообщение отредактировал Serverandrey: 19 Декабрь 2011 - 00:21
#578 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 13:43
для начала все данные указать в профиле по двигу. потом сходить на экзист и глянуть маркировку на соответствие вашему двигу регуляторов давления. в них лучше не лезть. передок притреться должен , а у задних возможна сильная выработка на барабанах больше сколькито тамм мм подклинивание возможно при износе задних колодок ,а потом выперание цилиндриков со всеми вытекающими.
местами можно перепутать перед и зад .если лазили до вас и гнули там трубки по своему. отследите куда идут отходящие...
два на зад идут после регуляторов и у них разного размера монтажные штуцера ...
Сообщение отредактировал alextiger: 19 Декабрь 2011 - 13:51
#579 Serverandrey
Serverandrey
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 15:11
Штуцера все на месте, а вот насчет барабанов реально может быть из-за выработки??? Колодки-то почти новые,а вот барабаны с порядочной выработкой! Но запас по ходу цилиндриков еще большой! А передние уже притерлись!
#580 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 23:56
если ничего не делалось то тогда скорей всего главный тормозной....диагональ в работе это один контур...если один контур работает по другому от другого контура то это стопудово главный барахлит..а жидкость поменяйте...хуже не будет
    Ahrefs (1)
