Тормоза
Сообщений в теме: 1187
#521 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
  • Интересы:ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ
  • Автомобиль: opel record 2.0 S акпп berlina.м2140.м 407.
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 21:08
alextiger,шланг который "дуется"просто гамно..
из ваших слов можно сделать вывод,что старый -закостенелый самое то?
"и конечно выработка гбц"-ваши слова..ну и причём здесь гбц?надо вдумываться,о чём пишете,а затем проверять-что написали.если есть мысли-подтверждайте,не ссылайтесь на кого то..а если есть опыт -не сочтите за труд поделиться..иначе зачем вы тут-попостить?
#522 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 21:18
Цитата(Dreamnov @ 25.11.2011, 16:17) Просмотр сообщения
Всем добрый день , давно тут не появлялся ) но случилась беда с тормозами .
Потек ГТЦ , поменял . Прокачал тормаза все в норме .
Далее решил пока морозы не начились , заменить и резиновые шланги на передних колесах , заменил ....
Прокачали тормаза , но упругость в педали не появилась уходит в пол . Проверил все целиндрики и магистрали подтеков негде не увидел , да и тормазуха с бочка не уходила.
Прокачивал по очередности какая написана в книжке (заднее левое - переднее правое , заднее правое переднее левое ) .
Если резко нажать на медалть несколько раз , то упрогость появляеться ... все симптомы что воздух в системе .
Посоветовали прокачать еще раз , только с другой последовательности правое - левое заднее, правое - левое - передние.
Есть у кого какие либо советы поп поводу прокачки , или предположение какие еще могут быть проблемы из за которых тормоза пропали ?
подожди пока недельку- другую...когда новый ГТЦ поставил были глюки тоже...потом нормализовалось
#523 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 21:27
привыкание и адаптация ноги?
#524 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 21:36
Цитата(Дядя Вова @ 25.11.2011, 21:27) Просмотр сообщения
привыкание и адоптация ноги?
да не...там на техническом уровне....как будто резиночки не притёрлись....я даже хотел обратно им в магазин нести
#525 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 23:14
[/quote]адоптации ))) -эт от слова адоптер. так же как и мой гбц вместо гтц...сечешь к чему клоню...
Сообщение отредактировал alextiger: 25 Ноябрь 2011 - 23:47
#526 Dreamnov
Dreamnov
  • Cообщений: 134
  • Автомобиль: Ascona С. поршн Шеврале ланос 1.5 , (голова Kadet 1.3),карб Ваз 2106.
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 00:07
Ну ГБЦ , был снят с робочего опелька , не новый. Но робочий ... вобщем не буду мучить догатками , завтра заново прокачаем , а там уже посмотрим.
Посоветуй дураку немецкую машину — так он Опель и купит.
#527 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 00:38
Раз не новый,позвольте встряну....Я вот когда то так и@ался и долго.Прокачал под давлением,в теме есть,и сейчас так прокачиваю без проблем,если есть необходимость.
Про саморазводы правильно всё написано,только думаю у большинства они мёртвые,подвести вручную.
Сообщение отредактировал skilful: 26 Ноябрь 2011 - 00:40
#528 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 01:06
не крутится, может лопнуть супергайка и они с разной резьбой левой и правой. отмочить в нейтрализаторе почистить щеткой, а потом в пепсиколу , я не оговорился, следом в керосин и повращать аккурат. силумин там вроде, лопнет и ищи потом ее. прикупить комплект пружин и установочных стопоров колодок за 150р на обе стороны), развести колодки до небольшого натяга при вращении барабанов, натянуть три раза ручник и нажать на педаль... а там смотрим как она...если не очень ...желательно спустить старую(ее рекомендует производитель менять раз в год). и все равно из-за шланчиков новых в начале будет просадка педали тормоза.
Сообщение отредактировал alextiger: 26 Ноябрь 2011 - 01:12
#529 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 20:50
Да крутятся они,....там по ходу надо всё в раз,всю систему менять на новое,тогда мот и будет толк.А так ,или флажок этот мозги парит или так что,кароче я забил,подведу так на глаз и на ощупь.....они у меня раз так нарегулировались,что вообще клина дал один барабан,пришлось сбивать барабан и сводить колодки.
#530 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 12:27
Цитата(alextiger @ 26.11.2011, 17:53) Просмотр сообщения
ваш в начале страницы аналогичен... бу га га) ...наш самый справедливый
будьте толерантнее. за Дядю Вову дают усиленный бан.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#531 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 16:19
спасибо,исправил.
к модерам:приводя в порядок тему важно её не -"подчищать".хорошего мнения в глазах общающихся и посетителей,о форуме и о вас, это не сложит.
#532 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 18:48
Цитата(Дядя Вова @ 27.11.2011, 16:19) Просмотр сообщения
спасибо,исправил.
хорошее мнение складывает rhs
мне осталось плохое.
 i
Информация:
#533 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 19:55
а сложно поставить ГТЦ с вакуумником от таза 08/09?видел в совместимых запчастях,тормозит нормально с ним?
#534 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 22:13
зачем. от нексии, а что резинке хана на вакуумнике. тогда пролистай плиз.я гдет про нексиевский писал. там снимешь бачек охл и под свой размер сделаешь на конце нексиевского штока ,чуть подрежешь его и свою оконечную вилку со своего штока(только размер точно, упрется -не будет назад жидкость спускать через компенсационное отверстие гтц и подтормаживать )он большой и тормоза с ним класс. станет на ваш кронштейн. кронштейн свой не откручивайте, там все подлазиемое, на него и ставите от нексии, но сам гтц придется открутить. можете с их гтц- резьба одинаковая на трубки, там с коротким типом делко гтц, алюминиевый такой.я брал 1500р за свежий бу с нексии гтц и вакуумник. тазовый не надо!
Сообщение отредактировал alextiger: 27 Ноябрь 2011 - 22:19
#535 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 22:58
да и не только ей судя по всему.страшно иногда с такими тормозами ездить
#536 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 23:02
я затрати пару часов на это неспеша. там главное по центрам правильно вымерить , если на мм пару ошибся там регулировка по центру.0.5мм своб ход чтоб не поджимало поршиньки упором вакуумника по вышеперечисленной причине.я когда на 1,8 поставил от нексии(мой начал шипеть иногда), было ощущамс что тормоза в два раза лучше стали тормозить и реагировать. вакуумник то на 1,5расчитан и большой, а тут 1,8зверюга со своим всасанием))) а его родной меньше тож раза в полтора в диаметре.вот и получился стоп машинен, только назад за уши и поглядывай... тормоза лишними не бывают ,как и басы на сабвуфере)
Сообщение отредактировал alextiger: 27 Ноябрь 2011 - 23:06
#537 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 17:54
сегодня решил проверить шланг от вакуумника к коллектору.у самого коллектора он был немного изломан,снял обрезал см этак 4.теперь на подсосе машину плавно теряет обороты.видимо ничего хорошего я не сделал?)
#538 Dreamnov
Dreamnov
  • Cообщений: 134
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 22:05
Вобщем все прокачал , только на переднем супоре отломал Штуцер , пришлось прокачивать , снимая супорт , откручивать шланчик , и туда шприцом залив жидкость погорло прикрутить шланг на место . Тормозит отлично . Даволен)
Viktor_opel, У меня при прогреве , особенно по утрам , как только температура подходит к первому делению , обороты падают .... через некоторое время снова возрастают ... меня уже один раз спросили "У тя че инжектор?"
А так думаю термостат открывается .. и пока тасол который застоялся за ночь не "разгонится" , такая ерунда и происходит , хотя это чисто мое мнение.
#539 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 00:06
ну изломан. нагрел бы его зажигалкой и поправил. найди толстый с газельки вроде. замени эту байду ваще на родной за100р купил себе бу. походу воздух сосет.
или жиклер хх засорился или игла не держит уровень.похожее плавание оборотов
Сообщение отредактировал alextiger: 29 Ноябрь 2011 - 00:23
#540 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 09:16
ну просто работала работал без перебоя, а тут раз и на те
Сообщение отредактировал Viktor_opel: 29 Ноябрь 2011 - 09:17
