Тормоза
Сообщений в теме: 1187
#581 Serverandrey
Serverandrey
  • Автомобиль: Ascona С 1.6DA 1986г.в.
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 10:39
Цитата(Serverandrey @ 18.12.2011, 21:11) Просмотр сообщения
Народ! Подскажите плз. кто нить знает как можно уменьшить давление тормозного усилия на заднюю ось без замены клапанов регулировки давления????? Тормоза барабанные, заводские на Ascona но не стого ни с сего зад стал схватывать намного раньше переда(на асфальте зад идет на юз)! По колодкам, по суппортам и по цилиндрикам полный порядок!
Короче поменял я новые барабаны, и все стало на место! Проблема ликвидировалась! СПАСИБО ВСЕМ opelеводам ЗА СОВЕТЫ !!!
#582 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 18:31
в принципе на это я и грешил. происходит подклинивание как бы, из-за того что наружный диаметр колодок получается не так, как надо изношен. хорошо что помогло)
#583 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
  • Автомобиль: kadett GSI 18E
Отправлено 19 Январь 2012 - 08:25
всем привет, кто заказывал себе главный тормозной? проблема вот в чем в каталоге его штук 8 разновидностей, различаются по буквам, которые вибиты на его передней части, ну там CA, CN, CJ, CE и т.д. что значят эти буквы? у меня на главном тормозном написано следующее .... CA N..... значит ли это что я могу заказать и с буквами CA и с CN ? просто на первый ценик от 2 р. а на второй от 1.2 р , а я что сомневаюсь что в них будет какие нибудь принцепеальные различия.
Русский человек читает инструкцию только тогда, когда точно понял, что сломал.
#584 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 19 Январь 2012 - 19:39
я брал себе)их вообще 2 вида тормозные системы Delco и Ate...смотри по отверстиям выходным там разница
#585 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 19 Январь 2012 - 19:44
делко два типа, короткий и длинный. ате встречался чаще с абс..кой.
на кадете, как на старой нексии и аське ...скорее всего делко короткий тип, если нет абс с 1.8 .они как правило чаще попадались.вот он короткий тип делко.
Сообщение отредактировал alextiger: 19 Январь 2012 - 19:51
#586 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
Отправлено 19 Январь 2012 - 20:05
http://www.elcats.ru...33-f1c30207b938 вот про эти буквы я говорю , о чём они говорят , тормоза у меня delсo без abs , главный такой же с виду как и у alextiger, на фото .
#587 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 19 Январь 2012 - 22:09
у них разница вроде по диаметрам трубок на перед
#588 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
Отправлено 20 Январь 2012 - 09:02
так что? могу ли вместо CA заказать себе с буквами CN ?
#589 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 20 Январь 2012 - 15:21
шкала напоминает степень восстановления к рабочему состоянию.... но могу ошибиться
запчасти бывают восстановленными... вот потому манжеты на этот цилиндр имеют порой разный диаметр почти в 1мм и на авось заказанные без маркеровки порой не работают в нем. изделие считается новым... как бы с поправкой на реставрацию получается.
#590 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 20 Январь 2012 - 16:13
vadik89, А ты открой инфу по каждому производителю, там данные по резьбе есть. не всегда, но есть. А при заказе той или иной детали поставь галочку "проверить заказ". Это даст тебе шанс на возврат если не подойдёт, мол менеджер ошибся (читай раздел про возврат). Но я бы порекомендовал перед заказом менеджеру набрать уточниться.
#591 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
Отправлено 20 Январь 2012 - 21:00
спасибо ,теперь разобрался , на CA удлененый тормозной блок ,CN укроченый , и отверстия под штуцера разные ,на моём все на М10 ,CN один М10 второй М12... как то так
#592 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
Отправлено 20 Январь 2012 - 21:11
все позиции просмотрел ,все разные ,либо длине ,либо по штуцерам , только два вопроса .. для чего это ? почему самый дорогой именно на мой ? Изображение
#593 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 20 Январь 2012 - 21:43
О законе подлости слышал....)))
#594 tigra333
tigra333
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6D 1986 touring
Отправлено 04 Май 2012 - 21:08
подскажите. заклинило правый передний суппорт. из-за чего? и есть ли подходящие поменять. в свое время левый судил, но вроде как ттт прошло, прогнал пару раз потипо прокачки и нормально, теперь левый(
#595 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Ascona C Е1.8NVR 2EE 1984года
Отправлено 04 Май 2012 - 21:36
че за суппорта? если плавающие то могли закиснуть просто
#596 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 04 Май 2012 - 22:11
разобрать....перебрать....смазать...поставить новэе пэльнички)....альтернатива купить новые....
#597 tigra333
tigra333
  • Cообщений: 66
Отправлено 05 Май 2012 - 07:54
воооооот и на сколько необходимо разобрать, что смазывать и чем?
пыльника кстати на поршне у меня одного нет - порван, но его не клинит( а на втором все есть и такая лажа.
гашел на экзисте ремкомплекты суппортов. такой вариант ремонта наверно предпочтительней?! кроме покупки нового. при чем два варианта: просто пыльники, или пыльники с поршнями сразу взять?
Сообщение отредактировал tigra333: 05 Май 2012 - 10:31
#598 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 05 Май 2012 - 11:24
еще раз- какие супорта стоят?
ася 265\424\984
#599 Zotin
Zotin
  • Cообщений: 95
  • Автомобиль: Опель Аскона 1,6SH 1982г
Отправлено 05 Май 2012 - 17:27
Хочу выписать тормозные колодки на перед
Какие лучше посоветуете ABS(36145), Bosch(0 986 465 141), Ferodo(FDB 173) заказываю на exist
#600 alex5140
alex5140
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Opel Ascona E18NV.88г.
Отправлено 05 Май 2012 - 22:13
Неделю назад поставил Ferodo FSL 173. На следующий день проехал 900км (из Саратова в Москву), колодки не свистят, не скрипят, нормально тормозятsmile.gif
