Тормоза
Сообщений в теме: 1187
#621 tigra333
tigra333
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6D 1986 touring
Отправлено 15 Май 2012 - 09:22
Цитата(alextiger @ 12.5.2012, 17:02) Просмотр сообщения
возможно нексия астра может девята или москвич 41й. смотреть нужно конкретно ваш случай и сравнивать. закажите по экзисту родное.
в итоге заказал на экзисте. просто хотел купитть сразу и поменять, а то у же месяц мобиль стоит практически без движения
#622 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 19 Май 2012 - 23:29
собираюсь в ближайшее время поменять манжеты на гтц. комплект приехал. вот только вопрос тем кто менял манжеты 2 внутренние. он раскручивается или там какой стопор. чтоб внутренние манжетки натянуть . я так понимаю не через всю батву. вопрос как рскрутить чтоб поставить?
вот фотка из нета отличие размеров кадета асконы гтц делко-реми короткий тип и нексии. она на 2мм вроде больше.
точат мерзавцы старые и тулят потроха большего размера... шутка)))
#623 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 25 Май 2012 - 17:38
Цитата(LeXuS6783 @ 8.5.2012, 19:49) Просмотр сообщения
Всех приветствую.Так как на Аське и Кадике тормоза одинаковые,решил спросить в этой ветке,вроде кулибинов здесь хватает.Проблема вот в чем:поменял передние колодки.Как обычно сдавил цилиндрики поменял колодки...И тормозов задних не стало...Прокачал тормоза,как в мурзилке,но тормоза всё ровно никакие.Развел колодки в ручную не снимая барабан (в барабане я делал специально отверстие под отвертку,чтобы можно было подводить) так плотно что колесо едва крутилось.Но тормозов,чтоб на юз,нет,и педаль мягкая.Клапана на ГТЦ убраны и канал просветил до 2,5 мм для лучшего давления на зад.Тормоза всегда были супер.Перед всегда хватал чуть раньше,даже без клапанов в ГТЦ.После прокачал еще раза 3 и стало более или менее нормально.Но таких как раньше нет.Забыл сказать,было пару раз,что на ручнике проехал.Вот и думаю,что из-за поддоженных колодок в совокупности с чем-то еще,тормоза плохие,так как раньше ручник брал на юз,а сейчас нет.Что можете посоветовать?Сам в СТО работаю,вроде не дурак.Но понять никак не могу,да и коллеги разводят руками...
Смех да и только...Думал,что только у меня такая проблема,ан нет.Сегодня мой коллега по работе менял на Ланосе передние колодки,и история точь в точь как у меня.Почти пропали задние тормоза,передние тормозят очень плохо.Педаль тормоза проваливается.Прокачка системы много не дала.У меня есть предположение,что при сдавливании передних цилиндров в ГТЦ манжеты выворачивает в другую сторону.Потому и начинает перепускать ГТЦ и проваливается педаль.Был случай на Хёндай Акцент меняли задние колодки и также пропали тормоза.ГТЦ там такой же как и у нас.После получасовой прокачки тормоза появились.Что поэтому вопросу могут спецы сказать???
Цитата(alextiger @ 11.5.2012, 20:37) Просмотр сообщения
для делко реми короткий тип гтц
диаметр манжет 20.6мм
D1280
Ремкомплект еще не купил,поэтому ГТЦ еще не снимал и не проверял манжеты и в частности свою теорию про вывернутые манжеты.
Кстати задние колодки я сегодня поменял.Тормозилки стали веселее.Но педаль всё ровно немного проваливается.
#624 Uran587
Uran587
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: асконка
Отправлено 25 Май 2012 - 20:44
Качать нужно правильно до определённого момента.
А лучше как описывалось выше, найти крышку ещё одну и туда сосок от безкамерки и так далее.
#625 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 25 Май 2012 - 23:05
[/quote]
перепускают манжеты из-за выработки если убрал клапана зада,чего нежелательно для зимы. клапанки не удерживают ,как бы если по простому,чуток давление в заднем контуре. еще раз ...внимательно заказывайте , не берите с нексии- разный диаметр гтц.
Сообщение отредактировал alextiger: 26 Май 2012 - 01:22
#626 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 26 Май 2012 - 00:39
эта как? педаль до пола на 1.735мм не доводить?
ася 265\424\984
#627 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 26 Май 2012 - 01:32
хоть качай,хоть не качай,...если риски от грязи на манжетах и куча мульки в гбц то итог один и тот же. иправный гбц прокачивается практически сразу и стравливает воздух как надо без всяких приблуд. а чтоб прокачивалось как надо сразу и воздух не гоняло ,не ленитесь подтянуть регулировку ручника у балки и привести в порядок механизм регулировки зазора колодок.+ посмотреть трещины на вакуумном шланге усилителя тормозов Изображение
часовым индикатором)))))
#628 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 26 Май 2012 - 21:11
новый ГТЦ при этих симптомах шикарно вписывается в ваше подкапотное пространство....ремкомплект тоже ничего...но на месяц
видать как нога подвисать начнёт
#629 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 26 Май 2012 - 21:22
на бигблоковой менял манжеты ,правда гтц и вакуумник с нексии, уже второй год пошел.может у вас гтц нексии а натягивали с асконы ремкомплект. так они по размерам оч отличаются. и пока еще новый может как-то поработать. а потом нет. диаметр маловат. его растягивает за счет нексиевского поршня и он чуток достает,пробовали- так же - месяц и все педаль проваливается. а вот родной нексиевский комплект в его же гтц гуд . в наш ее не лезут и поршень тоже.часто ремкомплекты путают,пока рядом не положешь)))
Сообщение отредактировал alextiger: 26 Май 2012 - 21:24
#630 Zotin
Zotin
  • Cообщений: 95
  • Автомобиль: Опель Аскона 1,6SH 1982г
Отправлено 03 Июнь 2012 - 10:18
Изза чего мог так развалиться тормозной диск
Сообщение отредактировал Zotin: 03 Июнь 2012 - 10:20
#631 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 03 Июнь 2012 - 13:23
От времени (сгнил диск) и заклиневшего цилиндра.Такое не в первый раз вижу.
#632 Zotin
Zotin
  • Cообщений: 95
Отправлено 03 Июнь 2012 - 16:28
Цилиндр был не заклинивший
придется покупать новые Как думаете такие пойдут
Delphi BG2148 548,39р.
#633 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 03 Июнь 2012 - 21:50
Решил не заморачиваться с ремкомплектом для ГТЦ и купил с 2х литровой Вектры вакууник с ГТЦ.Вот только Верка была с АБС и ГТЦ с двумя выходами.Где передний контур и где задний я пока не понял.Если производительность у ГТЦ одинаковая и на перед и назад,то подключать трубки без разницы как.Если разная,прошу подсказки,где перед и зад.
#634 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 05 Июнь 2012 - 11:45
Ты не торопился бы. Часто бывает что после замены колодок тормоза мягковатые. Может покатаешся немного. Должны притереться.
#635 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 05 Июнь 2012 - 22:06
На счет этого я в курсе.Но ни в этом проблема была.
Разобрался с ГТЦ от Верки.Посмотрел как на АБС расположены контуры.С одного выхода на главном тормоз идет на 2 колеса по диагонали.Сегодня всё установки,только без АБС,через распределитель от Крайслера.И вот оно счастье-тормоза стали еще лучше!
#636 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 06 Июнь 2012 - 15:15
лишь бы зимой нормально вела себя.
Сообщение отредактировал alextiger: 06 Июнь 2012 - 15:19
#637 Uran587
Uran587
  • Cообщений: 141
Отправлено 06 Июнь 2012 - 21:34
LeXuS6783, ГТЦ без переделок стало? Как думаешь вакуум от вектры можно впихнуть?
#638 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 07 Июнь 2012 - 07:55
От Верки я ставил и вакуумник и ГТЦ.Подошло всё без переделок.вот только ГТЦ был на 2 выхода,из-за этого нужны небольшие переделки с трубками.А именно-распределитель контуров (в моем случае) или тройники.
Проверял специально на песке (эмитация снега),зад позже тормозит.Похоже это из-за небольших размеров задних цилиндриков,т.е. малая производительность.
#639 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 07 Июнь 2012 - 18:45
Размер не причём,просто на зад давление подаётся слабже и(или)позже чем на передние суппорта..Иначе как в цирке будешь...Особенно зимой круто-жопа вперёд морды улетает при торможении.
#640 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 11 Июнь 2012 - 23:25
у меня товарищь из-за этой батвы за малым не разбился по дождю.
    Ahrefs (1)
