Тормоза
Сообщений в теме: 1187
#761 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 27 Август 2012 - 23:26
Цитата(Shcapkov @ 28.8.2012, 0:03) Просмотр сообщения
Значит к 2 тросам нужно ещё купить уравниватель , так ? или ещё , что то ?
В магазине обычно весь комплект сразу продают,если есть возможность бери вче всборе родное.А то еще токарям работы добавите))))
#762 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 28 Август 2012 - 00:47
Смотрю , в оригинальном каталоге ,много тросов , какой мой то будет , как подбирать ? комплектов пока не нашёл .
Сообщение отредактировал Shcapkov: 28 Август 2012 - 01:14
#763 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 28 Август 2012 - 08:11
Я те говорю-иди в магазин,они сами подберут.В случае чего хоть вернуть можно будет..Ну переплатишь чуток,за то голова не болит.
#764 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 28 Август 2012 - 11:07
по вину пробей или мотору. без разницы. главное год выпуска.
#765 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 28 Август 2012 - 12:31
там не все хорошие ребята и грамотные специалисты , уже столкнулся с этим , искал колечки для форсунок и ремень генератора, с ним вообще прикол был . Самое вежливое , что могут сказать я не знаю , выбирайте сами .
Сообщение отредактировал Shcapkov: 28 Август 2012 - 12:32
#766 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 28 Август 2012 - 14:53
Ну тогда замеряй свой и покупай примерно похожий с минусом размеров(из-за вытягивания троса)А че у тебя за вин такой хитрый?
#767 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 28 Август 2012 - 19:26
а мать его знает af.gif не находят такой машины . Я их сегодня снял , заодно и бак , короткий около 70 см , длинный около 2 метров .
Вот такой ещё вопрос , к тем кто менял задние тормозные трубки . Там в конце у балки между трубками есть гибкое соединение ( шланг ) , так вот при замене тормозных трубок , стоит ставить такой шланг или можно трубку , во всю длинну сделать .
#768 Andrew020191
Andrew020191
  • Cообщений: 406
  • Автомобиль: Opel Ascona C 1,6л 16SH карб Солекс083 МКПП 1985г. 4-х дверн. седан
Отправлено 28 Август 2012 - 21:17
Собираюсь менять трубки тормозные задние. Хочу взять медных трубок по метражу, а вот какие штуцера брать не знаю???sad.gif те что в главный тормозой вкручиваются с крупной резьбой. А вот снизу пока не трогал не смотрел. По длинне нужно брать 4 и 5м трубки?
Мои контакты:
Email - andyyy020191@mail.ru
ICQ - 400906123
Звони!!! - 8-920-390-5666; 8-920-380-5888.
Вконтакте - http://vk.com/id167256512
___
Opel Ascona C 1,6л 16SH карб Солекс 083, 4ст.МКПП 1985г. 4-х дверн. седан
Ford Transit 2,5л дизель 4DA, 5ст.МКПП 1992г. Фургон средний, длинный.
Ваз 21213 Нива 1,7л карб. 5ст.МКПП 1994г. 3-х дверн.
#769 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 28 Август 2012 - 23:41
а интуицэя то чё подсказуваит?
#770 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 29 Август 2012 - 07:54
А если подумать сам ответишь на свой вопрос. Колесо не стоит неподвижно относительно кузова, а двигается вверх-вниз, если поставить туда жесткую трубку (а не шланг) а потом ее согнуть несколько раз, что тогда с ней будет????
Она сломается.
#771 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 29 Август 2012 - 11:01
Она сломается.
Почему спрашиваю , опять же у меня на тазике , задняя магистраль была сделана , без гибкой вставки , проблем не было . Ну раз нужно поставить , значит поставлю . az.gif
#772 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 29 Август 2012 - 12:03
Цитата(Shcapkov @ 29.8.2012, 12:01) Просмотр сообщения
.... опять же у меня на тазике....
Был колхоз.
Я с тормозами играться не стал бы, тем более шланг этот стоит от 150руб, их там 2шт. не такие уж и большие деньги чтобы экономить на безопасности.
#773 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 29 Август 2012 - 15:40
у меня знакомый раз большой длины тормозную трубку скрутил в пружиину а сам шланг привязал к стойке. хорошо глянул невзначай туда! писец. гибкое сочленение должно быть всегда!!!
#774 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 29 Август 2012 - 19:33
Спросил в эксисте , про уравниватель , самый дешёвый 1200 руб .
Кто нибудь , сделайте доброе дело , сфоткайте под машиной , как это всё выглядит , буду из трубы водопроводной делать .
Сообщение отредактировал Shcapkov: 29 Август 2012 - 19:38
#775 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 29 Август 2012 - 20:34
смотри рисунок. с одного края остается часть трубы и разрезается вдоль. потом обжимаешь трос длинный. с др стороны просто изгиб и отверстие под шток натягивания и гайку.гайка не приваривается!!!! ею натягиваете .средняя частьнатяжителя представляет собой половину трубы вдоль обрезанную по бокам. как низ где пилот у самолета без фонаря) длины трубы с загнутой частью ок 12см. если ненатягивается . то под болт шайба и втулка от ваз аморта)
к ручника хвосту двумя хомутами в нахлест. торцевые обжимки в жизнь выдлезть не дадут.
Сообщение отредактировал alextiger: 29 Август 2012 - 20:38
#776 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 29 Август 2012 - 20:55
Цитата(alextiger @ 28.8.2012, 0:00) Просмотр сообщения
ничего там не должно крепиться просто троса длинного кожух вкладывается в загнутую пластинку на балке и ни на что не влияет эта байда. все там але)))
Забавно. На вектровскую балку кронштейн не идет. Видимо это дорестайловая фича. Но добиться равномерного зажатия колодок ручника я чота ниразу не смог..
ася 265\424\984
#777 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 29 Август 2012 - 21:17
если стоит все в норме, и без износа 20ти летнего. в том числе и барабанах- легко.
какой дорестайл. обе аськи мои 88 года. одна точно без колхозника была ,у норм хозяина и знакомого. планка подгнила и ее распирало,потом потеряли ее.вот и сделал две на обе аськи.но заметил - из трубы веселее. было с чем сравнить. хотя а обеих тормозные механизмы стоят все новые со всеми потрохами ,и пружинками даже. походу родной планке жесткости при натяге не хватает.либо вы не фиксируте концевики тросов п образными скобами. у скольких видел, пружина торчит их опорного диска наружу а пластиковая вставка болтается у ее конца. а должна стоять и зафиксирована п образной скобой в своем месте а пружина у самого привода колодки сжата. она ведь натягивает трос относительно привода-тяги одной из колодок и троса не провисают. остальное подтягивается гайкой на штоке короткого троса.
Сообщение отредактировал alextiger: 29 Август 2012 - 21:42
#778 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 29 Август 2012 - 22:25
http://www.elcats.ru...x...d&Width=500
Справа направляющая. Дорестайл не пилил, может поэтому не видел.
Потроха (за исключением разводных штанг)у меня все новое было. Пластиковые втулки фиксировал.
ЗЫ подниму еще раз вопрос - а что за пружинка на правом тросе обычно есть??между уравнивателем и втулками валки обычно. Тоненькая такая.
ася 265\424\984
#779 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 31 Август 2012 - 12:01
эта направляющая по сути эстакада с резинкой на которой лежит этот механизм и не провисает, планка по центру не дает прыгать. у меня резинка от какого-то стаба под трубчатым самопалом заменила все это чудо конструкторской мысли.)))
пружинка не дает откручиваться и брямкать.
Сообщение отредактировал alextiger: 31 Август 2012 - 12:07
#780 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 31 Август 2012 - 22:05
Заказал сегодня тросики ручника и уравниватель в Экзисте , в два раза дешевле , чем мне предлагали накануне, в том же магазине.
Приметил в магазине одного шустрого менеджера , как раз к нему и попал . Он всё нашёл ,за пять минут и по нормальной цене . Другие ребята, до этого предлагали всё в два раза дороже . Искал прокладку , под ДУТ , так два менеджера , сказали , что такую вообще не производят и привезти нереально , а это всё нашёл . Я так, просто высказаться хотел . flag.gif
Сообщение отредактировал Shcapkov: 31 Август 2012 - 22:06
