Тормоза
Сообщений в теме: 1187
#741 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 27 Август 2012 - 01:07
Цитата(Shcapkov @ 27.8.2012, 1:37) Просмотр сообщения
Вот , нужно было про ручки то по раньше сказать , я дрелью подгонял , смотрю какие то бровки всё равно остаются , видимо они не давали плотной посадки штуцера в конус .
Епрст...А потом берешь от камня пыль с заточного станка с маслицем разводишь,это в дырочку и притираешь...Ввинчиваешь-вывинчиваешь,ввинчиваешь-вывинчиваешь..Тока чуть чуть совсем,что бы все время винт конуса касался..Потом очень тщательно все промыть-попадет притир в тормозуху и привет всей тормозной системе настанет..
#742 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 27 Август 2012 - 15:09
в общем, ждем вашей победы над механизмом Изображение
#743 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 27 Август 2012 - 19:50
Поберегу нервы , т.к машину ещё видимо долго собирать , дам заработать токарю af.gif
Сегодня разобрал все задние томоза , подсказывайте , какие цилиндры , колодки и барабаны не брать , а то в Exist насоветуют . Ещё вопрос , про ручник . Там два троса , короткий и длинный , как соединяется вся система ? Где то это уже спрашивали , но вот не найду в какой теме .
#744 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 27 Август 2012 - 19:56
http://forum.opel-cl...p;#entry1338007
смотрю беда с этим ручником)))
длинный идет к левому заднему. правый короткий.пружинки на концах у колодок должны быть сжаты и пластиковые вставки в щиток заднего тормозного механизма зафиксированы п образными скобами. иначе не работает как надо. принцип работы прост. ручник тянет внутренний трос и воздействует на механизм левого заднего колеса. в это же время оплетка этого троса отталкивается в противоположную сторону с помощью напрессованного упорного цилиндра который уперт в планке. который тянет планку и правый трос. правый трос воздействует на торм мех правого заднего колеса . правый трос натягивается вращением гайки на его резьбе. все)
Сообщение отредактировал alextiger: 27 Август 2012 - 20:21
#745 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 27 Август 2012 - 20:38
С длинным то всё понятно , а вот короткий , пока даже не представляю всё это устройство .
#746 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 27 Август 2012 - 20:51
прикалываешься.))) на ссылке справа он ввернут в гайку или наоборот гайка накручена. вдумчиво прочти)
ладно еще раз. когда вы тянете трос длинный в это же время его оплетка отталкивается в другую сторону с планкой,в которую вставлен короткий трос регулируемой частью. они получается отталкиваются и параллельно поперечине балки стягиваются короткий и длинный троса. короткий приводится в движение оболочкой длинного троса.
Сообщение отредактировал alextiger: 27 Август 2012 - 20:56
#747 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 27 Август 2012 - 21:00
Не прикалываюсь , сейчас вообще всю тему по ссылке читаю , один бы раз живьём увидеть .
А зачем такой гемор придумали , просто 2 тросика , как на тазике бы .
Что должно быть кроме 2 тросиков и рычага ручного тормоза в этой системе , имеется в виду детальки ?
#748 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 27 Август 2012 - 21:09
не геморно. нормально и грамотно придумано с минимумом зазоров.
Сообщение отредактировал alextiger: 27 Август 2012 - 21:19
#749 Andrew020191
Andrew020191
  • Cообщений: 406
  • Автомобиль: Opel Ascona C 1,6л 16SH карб Солекс083 МКПП 1985г. 4-х дверн. седан
Отправлено 27 Август 2012 - 21:30
а как натянуть ручник? Короткий трос понятно-там гайка, ей наверноsmile.gif а длинный трос как. Натянуть? Я как то заехал на яму что то делал не помню, хотел в конце ручник подтянуть, посмотрел и не понял какsmile.gif
Мои контакты:
Email - andyyy020191@mail.ru
ICQ - 400906123
Звони!!! - 8-920-390-5666; 8-920-380-5888.
Вконтакте - http://vk.com/id167256512
___
Opel Ascona C 1,6л 16SH карб Солекс 083, 4ст.МКПП 1985г. 4-х дверн. седан
Ford Transit 2,5л дизель 4DA, 5ст.МКПП 1992г. Фургон средний, длинный.
Ваз 21213 Нива 1,7л карб. 5ст.МКПП 1994г. 3-х дверн.
#750 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 27 Август 2012 - 21:59
держите ключиком на семь ось с резьбой короткого и ключиком на 12 крутите гаечку и все натягивается. вдшкой брызнуть не забудьте. совет когда натяните оберните фаянсной фольгой механизм Изображение на планку можно старый резинка надевайт))) чтоб не стучала об балку.
#751 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 27 Август 2012 - 22:22
Интересуют две детали ,нарисованные красным , что есть , что?
#752 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 27 Август 2012 - 22:42
Одна планка упорная(так наверно называется),вторая шпилька натяжения троса.Тоже наверно.Загляни в книгу-там нет названий?
#753 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 27 Август 2012 - 22:46
А что такое уравниватель , он есть на картинке?
#754 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 27 Август 2012 - 22:48
эта хрень, красная, должна к балке крепиться жестко. без этого ручник ниале. но я этониразу еще не встречал.
ася 265\424\984
#755 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 27 Август 2012 - 22:53
По логике именно так планка называется наверно.Она меж 2 тросов болтается-при натяжении выравнивает натяг на правое/левое колесо.Но это мои мысли-никогда этим не загонялся.Ослаб-подтянул,а как че называется как то и не запаривался...
#756 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 27 Август 2012 - 23:00
ничего там не должно крепиться просто троса длинного кожух вкладывается в загнутую пластинку на балке и ни на что не влияет эта байда. все там але)))
красное это натяжная планка и конец с гайкой короткого троса.черточки- пластиковые вставки в балку чтоб не терся трос по металлу. они на тросу и еще по одной на каждом у пружинок в сам опорный диск ставятся,кожух или как хотите. они фиксируются п образными скобами внутри кожуха чтоб не вылезли. вот тогда ниале не работает если они там не стоят как надо!
верно.
только планка у меня на рисунке а там в родном механизме трубка разрезная с пазами под гайку короткого и кожуха упор от длинного троса.
кусок трубы водопроводной немного измерений при всем установленнои и все окей за час.у меня ни на одной ручника не было) потом сам примутил. в занос срывается)))правда у меня там все новое,даж пружинки колодок)
да чуть не забыл.... износ колодок и барабана ,а так же неустановленные втулки тросов в кожух приводят к прорезанию ступицы!!!!! что грозит потерей колеса. вы ведь каждый деньтуда не лезите смотреть как там.а тормоза вроде есть и ручник. на белой протерло ,почти перерезав ступицу . потому как не было все там как надо . сфоткаю как нить ее эту ступицу. )
Сообщение отредактировал alextiger: 27 Август 2012 - 23:10
#757 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 27 Август 2012 - 23:03
Значит к 2 тросам нужно ещё купить уравниватель , так ? или ещё , что то ?
Сообщение отредактировал Shcapkov: 27 Август 2012 - 23:04
#758 Andrew020191
Andrew020191
  • Cообщений: 406
Отправлено 27 Август 2012 - 23:12
и так все простоsmile.gif а я думал этой гайкой только короткий натяну трос, а тут получается обаsmile.gif как все легко и простоsmile.gif спасибо
Мои контакты:
ICQ - 400906123
___
#759 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 27 Август 2012 - 23:15
верно.
Добавлю.Труба 1/2 дюйма подойдет...Всмысле полдюймовая...
Сообщение отредактировал Кузьма69: 27 Август 2012 - 23:17
#760 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 27 Август 2012 - 23:20
если он есть в продаже, если нет кусок водопроводной трубы в помощь со сверлами,болгаркой и дрелью)
да по рисунку смотри . это по сути п образка. да можешь из тройки п образку согнуть из полосы или две и поставить чтоб они углом 90 гр были по краям два отверстия.это еще проще ,щас пришло. просто тогда труба была под рукой)))
все верно ведь коротки когда натягиваете гайкой планка отодвигает оплетку длинного и натягивает длинный трос)
фигасе . 14 скач за час. не думал что с ним такая проблема у владельцев.
Сообщение отредактировал alextiger: 27 Август 2012 - 23:22
