Тормоза
#722
Отправлено 24 Август 2012 - 14:30
Сообщение отредактировал alextiger: 24 Август 2012 - 14:35
#723
Отправлено 24 Август 2012 - 19:57
и смотри края носа штуцера не касаются отверстия нижнего.
Это чтоб лучше в отверстие попадал ?
Высверлил прокачку восстановил резьбу, прокачка закручивается нормально , но я просверлил насквозь , хотя и сверлил аккуратно и свёрлами разного диаметра , будет пропускать жидкость ?
#724
Отправлено 24 Август 2012 - 20:42
Нет,если у тебя спускной штуцер насквозь не пролетает...Т.е.если сначала больш.отверстие,потом конус и маленькое.
#725
Отправлено 24 Август 2012 - 20:52
Вот именно , что одно большое в супорте и просверлилось оч легко , я сам ох-л . Завтра ещё сравню , что с другой стороны в супорте . Штуцер закручивается нормально , но конуса в супорте нет .
#726
Отправлено 24 Август 2012 - 20:56
щас набросаю что можно сделать если резьба целая.
она должна быть меньше диаметра резьбы и не провалиться в суппорт.
либо так как предлагал http://forum.opel-cl...p...t&p=1327433
Сообщение отредактировал alextiger: 24 Август 2012 - 21:24
#727
Отправлено 24 Август 2012 - 20:57
Тогда боюсь ****** супорту..Если тока зенкануть отверстие и ввернуть болт...
| ! | Предупреждение: Мат на форуме не допускается |
#729
Отправлено 25 Август 2012 - 00:00
если решил с болтом и родной штуцер то болт выбирай с мелкой резьбой и чтоб стенка осталась, и по длине смотри чтоб штуцеру резьбы хватило.
#730
Отправлено 25 Август 2012 - 20:10
купил комплект метчиков , там их по 2 , на размер . Сказали типа , один первый проход , второй для второго прохода , может такое быть ? К примеру М 8 , 2 метчика , на одном одно колечко , на втором два колечка нарисованы .
#731
Отправлено 25 Август 2012 - 22:20
Первый болт с прокачкой ,не получился , в последний момент , обломился метчик и остался в болту.
Все правильно-один черновой,другой чистовой.Первый намечает резьбу,а второй ее набело режет.Силу не надо особо прилагать-спокойней,когда режешь-маслицем смазывай(лучше промывкой она пожиже).
#732
Отправлено 26 Август 2012 - 01:05
я ж к тому и говорю, болт запорешь не жалко а суппортов вязанки нет.
Сообщение отредактировал alextiger: 26 Август 2012 - 01:06
#733
Отправлено 26 Август 2012 - 01:30
расчитывай диаметр сверла и меряй размер резьбы их два. прогоняй первым сначала на сухую чтоб начать потом аккурат как начал . вперед наза и вертикально. чаще выкручивай ,чтоб металл вынимался из метчика.не спеша с маслом или как порекомендовали. и потом вторым на чистовую . . просто возможно впервые делаешь.и вертикально держи .не идет - не при в наглую ,отпусти и в обратку.
В руках давно не держал просто , а вообще учился на наладчика токарных автоматов с 96 года
Хорошо резьба получается , если метчик в краску макнуть , сегодня показали , удивился
#734
Отправлено 26 Август 2012 - 01:55
таки сделал совместными усилиями?Сообщение отредактировал alextiger: 26 Август 2012 - 01:57
#735
Отправлено 26 Август 2012 - 22:16
не знал?краска собирает в кучу металл и резьба без раковин гладкая и смазывается заодно))) но нужен навык
таки сделал совместными усилиями?Нет, не получилось , нужно ровное сквозное отверстие , а оно не получается , всё время уводит , даже на сверлильном станке . Конус не получается нужный в болту . Я конечно сделал переходник , но он травит , при небольшом давлении . в общем считаю , что у меня не получилось . В соседнем подъезде , токарь знакомый живёт , буду его просить , на заводе работает , значит и практика и инструмент есть .
А может и просто болт вкручу .
#736
Отправлено 26 Август 2012 - 22:52
Если есть отверстие уже-как в сторону то уводит?Ну нареж резьбу,вкрути болт с медным кольцом тогда..
#737
Отправлено 26 Август 2012 - 23:51
А там немного и надо , чуть сверло в сторону ушло , даже уже в просверленном ,меньшим сверлом отверстии и непопандос потом . Три болта сверлил , разными свёрлами и всё равно центр у конуса и общее отверстие болта , чуть , чуть да разойдутся , хотя на глаз вроде нормально . Закручиваю прокачку ,
дую и чуть ,чуть , да сифонит . Потом уже нервы начались , хрен ,не работа . Резьба в суппорте есть , под М 8 .
#738
Отправлено 27 Август 2012 - 00:05
сверло не плывет при медленной подаче и проходе тонким толще и еще тоще . потом нужным.
Сообщение отредактировал alextiger: 27 Август 2012 - 00:21
