Тормоза
#863
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 20:35
Что на счет шлангов- шланг там где под ключ зажимаю в тисках, и тоже головкой, какие то штуцера откручиваются, какие то обкатываются
Email - andyyy020191@mail.ru
ICQ - 400906123
Звони!!! - 8-920-390-5666; 8-920-380-5888.
Вконтакте - http://vk.com/id167256512
___
Opel Ascona C 1,6л 16SH карб Солекс 083, 4ст.МКПП 1985г. 4-х дверн. седан
Ford Transit 2,5л дизель 4DA, 5ст.МКПП 1992г. Фургон средний, длинный.
Ваз 21213 Нива 1,7л карб. 5ст.МКПП 1994г. 3-х дверн.
#864
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 22:48
Да я обрезал трубку тормозную(все равно меняю, все сгнили) выкрутил регулятор давления с гтц. Регулятор давления держу ключем на 22, а штуцер выкручиваю головкой на десять. И никак! Он головкой обкатался! Ключ трубный есть, как раз с болтом, на 8-10.
А штуцер в тиски и ключом на 22 регул крутить не пробовал?Еще мона маленька стукнуть по штуцеру,попробовать туды-сюды покрутить..Масса способов...Но лучше нормальным ключиком со стяжным болтом.
#869
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 01:12
ася 265\424\984
#870
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 01:23
С 256 есть подвох. Они были разные - на двухлитровых и остальных. Отличия: диаметр цилиндров 52 и 48мм, колодки 15х и 140мм примерно вроде, толщина тормозных дисков 24 и 20 мм вентелируемые оба. Я не знал этого, были проблемы.
ууу. я тоже этого не знал,я думал что 256 только на 2 литра.но у меня точно диаметр поршня 52.хорошо еще в продаже есть...у меня у одного поршня внутри трещина пошла...
#871
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 05:33
Потек один из задних тормозных цилиндров.
Купил новый. Установть не могу, т.к. не откручивается штуцермагистрали тормозной системы.
Заказал ремкомплект. Можно ли не снимая тормозной цилиндр заменить там прокладки и пылезащитные кожухи?
Можно ли и как предотвратить обильную потерю тормозной жидкости при этой операции?
Заранее благодарен за ваши ответы!
Сообщение отредактировал valakandre: 11 Декабрь 2012 - 05:34
#872
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 05:48
#873
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 18:43
Попробую ремкомплект использовать.
Разрезной ключ поищу. Для откручивания сточил рожковый ключ на 8 до размера 9. Ключ на 10 болтался.
Спасибо.
Сообщение отредактировал valakandre: 11 Декабрь 2012 - 18:46
#874
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 19:09
Дядя Вова, ВД40 обильно оросил накануне вечером. Не помогло. Грани штуцера трубки слизываются.
Спасибо.
лучше газовый поищите.Самоделкой-точно не открутите..
#875
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 19:43
#876
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 06:47
Чтоб спасти трубки , открутить , сами цилиндры сначала . Постараться аккуратно вытащить трубку с цилиндром , в круглое окошечко , как можно больше . Зажав гайку на трубке , откручиваем сам цилинр а не гайку . На всех машинах так откручиваю , пару месяцев назад , на асе ,которая 5 лет стояла в мокром гараже тоже откутил , правда не без помощи крепких слов в её адрес .
Она то причем?Хозяину спасибо...
#877
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 16:37
их валом и разного размера..специально для таких моментов..но ещё есть спец ключи со стягиваемой головкой..надев на штуцер и стянув болтиком ключ намертво фиксируется на гранях
#879
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 21:27
http://www.delot.ru/ru/catalogue/2/21/
+100 Всегда использую такой ключ, предварительно пролив wd-40 - все всегда нормально откручивалось.
#880
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 21:58
Самый лучший ключ,это горелка или монтажный фен.Всегда пользуюсь на работе этими вещами,прежде чем начать откручивать.Горелка лучше.Ею до красна нагреваешь и откручиваешь с минимум усилий.
Сообщение отредактировал LeXuS6783: 12 Декабрь 2012 - 22:00
