Тормоза
#901
Отправлено 04 Март 2013 - 18:53
#902
Отправлено 23 Март 2013 - 23:38
Сообщение отредактировал field: 23 Март 2013 - 23:39
#908
Отправлено 24 Март 2013 - 00:28
ну залить чтоб плескалось оба контура, и смотреть где потечет. в бачке перегородка есть , вытекло с обоих контуров?
Не обратил внимание.. Не знал что там 2 контура. Тот контур который сразу под крышкой (который ближе к лобовому стеклу) был полностью пустой. А к чему идут каждый из контуров? Как определить примерно куда смотреть, когда посмотрю ещё раз в бачек?
#909
Отправлено 24 Март 2013 - 00:39
ася 265\424\984
#912
Отправлено 24 Март 2013 - 15:46
Всем спасибо за ответы.. Доберусь до гаража - посмотрю. Если в вакуумник все вытекло, то что делать нужно?
Менять манжеты в гтц....Снять вакуумник-вылить тормозуху..(не обязательно)Если не поможет-то менять весь гтц...
Сообщение отредактировал Кузьма69: 24 Март 2013 - 15:50
#913
Отправлено 24 Март 2013 - 17:01
Посмотрел.. Это переднее правое и заднее левое колесо... Заднее правое вроде мокрое, точнее металл возле него.
Сообщение отредактировал field: 24 Март 2013 - 17:39
#916
Отправлено 24 Март 2013 - 19:16
Ну так прокачивай тогда тормоза!Осторожно не заломи штуцера-намучаешься потом.Обрати внимание на задние металлические трубуки-часто от времени накрываются
Похоже что задняя трубка, но пытался то колесо прокачивать и нажимать на педаль, свежих поттеков не появилось. А прокачивать нужно будет все, или только те, где жидкость вытекла?
#920
Отправлено 24 Март 2013 - 20:06
Сообщение отредактировал Кузьма69: 24 Март 2013 - 20:09
