Замена прокладок ГБЦ Opel Ascona
Сообщений в теме: 1637
#341 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6
Отправлено 29 Январь 2014 - 17:15
Во во как будто я один такой – )
Кузьма я почти закончил мне ничего не нужно знать перед сборкой?
Сообщение отредактировал Oligarchik: 29 Январь 2014 - 17:17
#342 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 29 Январь 2014 - 17:31
Все зачистил?Обезжирь блок и голову бензом.Из поршней срань всю по возможности вынь.Далее-движку в вмт первого цилиндра,на голову шестерню и по метке.Затягивай не спеша.Подтянул-следующий болт и т.д.Расперед от герметика то очистил?
Сообщение отредактировал Кузьма69: 29 Январь 2014 - 17:46
#343 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 29 Январь 2014 - 17:52
Отчистил. Поршни от нагара чищу остались 2 и 3 можно провернуть? Помню ты задавал такой вопрос
Сообщение отредактировал Oligarchik: 29 Январь 2014 - 17:53
#344 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 29 Январь 2014 - 17:55
Цитата(motorss @ 29.1.2014, 17:19) Просмотр сообщения
Пытаюсь представить 17 страниц ниочем. Выкинь машину друг и купи велосипед.
Я когда то тоже, с ваз 2108, 88 года начинал , перевёрнутой и перебитой и не сколько не жалею , потому , как считаю , что любой опыт пригодиться , но тут важно для себя понять , что ты можешь сделать сам , а что лучше доверить мастеру , пока не набрался нужного опыта .
#345 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 29 Январь 2014 - 17:56
Дык где ж так еще наберешься то как не у себя –)
#346 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
  • Автомобиль: askona с,1984-1,5 i(nexia),hyundai solaris 1,6 i,2013
Отправлено 29 Январь 2014 - 17:57
повернуть можно.!!!при сборке только сразу колен вал по метке поставь...,,,а прокладка после 4 сборок целая???
Сообщение отредактировал доктор-самара: 29 Январь 2014 - 17:58
#347 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 29 Январь 2014 - 17:58
Цитата(Кузьма69 @ 29.1.2014, 18:12) Просмотр сообщения
motorss,
Что ты кипятишься?Пусть практикуется.Не доходит через голову-дойдет через руки... Изображение
и сразу вспомнил , как первый раз карбюрато перебирал . Инета не было , мануалов тоже , на 3й день собрал ,как надо. ar.gif
#348 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Оке
#349 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 29 Январь 2014 - 18:00
Без башки сколько хочешь-даже нужно что б грязь выковырять.Главное перед сборкой по метке поршневую выставь
#350 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 29 Январь 2014 - 18:29
#351 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 29 Январь 2014 - 18:45
#352 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 29 Январь 2014 - 18:53
Зачистку закончил, вот только прокладка коллектора сгнила, а другой нету, но есть супер пупер авто прокладочный герметик который даже вместо прокладок исрользуют. Попробую с ним если что поменяю.
Я делаю. Холодно просто ппц как. Я во время отогревов пишу.
#353 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
Отправлено 29 Январь 2014 - 18:57
холодно эт сколько??? у нас сейчас - 34 утром под 40 дойдёт )))
#354 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 29 Январь 2014 - 19:00
Какого коллектора?Если впускной-не беда,а вот выпуск может и сгореть твой герметик
#355 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 29 Январь 2014 - 19:04
Впускной да.
Да у нас –20 просто ветер 25 метров. И снег с земли в харю поднимает.
ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ. ПРОВОРАЧИВАЮ КОЛЕНВАЛ И СМОТРЮ НА ПОРШЕНЬ, ПОРШЕНЬ ВВЕРХ ПОДНЯЛСЯ, ГЛЯНУЛ НА МЕТКУ А ОНА НА 1 ИЛИ 2 ЗУБА НИЖЕ. ЧТО ДЕЛАЕМ?
На выпуск у меня есть спец печной герметик и прокладка там с металлом с одной стороны.
Сообщение отредактировал Oligarchik: 29 Январь 2014 - 19:05
#356 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 29 Январь 2014 - 19:08
метка на шкиве? шкив на шпонке? шпонка на коленвалу?
Сообщение отредактировал lexa555: 29 Январь 2014 - 19:08
#357 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 29 Январь 2014 - 19:09
Все о.к.Так и должно быть.Метка-это 10град.не доходя вмт
#358 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 29 Январь 2014 - 19:12
Значит ставлю по метке
#359 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 29 Январь 2014 - 19:16
Да.Еще раз повторю-мета прилегания прокладки должны быть идеально чистыми и обезжиренными
#360 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 29 Январь 2014 - 19:54
Я понял как у кота. Закрутил без затяжки. Поскольку распред и рокера сухие может капнуть на них чистого масла?
