Замена прокладок ГБЦ Opel Ascona
Сообщений в теме: 1637
#321 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6
Отправлено 29 Январь 2014 - 12:51
та ну эту ж поверхность шлифуют идеально разве нет ? Я не хочу потом царапины убирать т о есть шлифовать
#322 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 29 Январь 2014 - 12:54
о какой поверхности речь ведём?)которые внутри горшков?так у вас там сейчас всё в нагаре...никак не шлифованное
#323 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 29 Январь 2014 - 12:56
Вокруг горшков. Место по прокладку.
#324 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 29 Январь 2014 - 12:58
просто остатки старой прокладки уберите....и полосу длинную ровную приложите....можно ножовку или линейку плоскостью...на предмет ровности поверхности башки
#325 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 29 Январь 2014 - 13:00
Оке
Странно с компа не моогу ответить белый экран и все. Что знчит я провлжу зачистку и устанавливаю. С клапанами все ровно?
Кстате место соединения коллектора с блоком можно герметиком мазать ?
#326 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 29 Январь 2014 - 13:03
Цитата(Oligarchik @ 29.1.2014, 14:00) Просмотр сообщения
Оке
вообще прокладки продаются)но я мазал)))под выпуск термостойкий герметик)под впуск старую прокладку мажем с двух сторон
#327 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 29 Январь 2014 - 13:04
оке спасибо . Пошел пахать -) никогда не менял прокладку еще и 5 раз подряд -)
#328 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 29 Январь 2014 - 13:19
Ее фрезеруют,а не полируют!Мелкие царапины не так страшно как остатки старой прокладки!Каажется я знаю куда компрессия делась-голова из за срани не прижалась нормально
#329 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 29 Январь 2014 - 13:26
Дай. Бог чтоб это так было. С одних тарелок жидкость ушла за пол часа это нормально? Может через свечу вытекло хз
#330 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 29 Январь 2014 - 14:04
не нормально.Остальные как?С какого конкретно-4?Походу без,минимум,притирки не обойтись...sad.gif
Кто знает-на sh загибает или нет клапана при обрыве ремня?
Сообщение отредактировал Кузьма69: 29 Январь 2014 - 14:14
#331 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 29 Январь 2014 - 14:11
Кузьма69, я думаю, который на первой фотке второй слева. фото блока с поршнями, имею ввиду.
посмотрите на порщень в этом цилиндре, там масляные отложения жуткие!
Сообщение отредактировал lexa555: 29 Январь 2014 - 14:12
#332 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 29 Январь 2014 - 14:16
lexa555, Лех,там везде кошмар
#333 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 29 Январь 2014 - 14:19
Кузьма69 Дата Сегодня, 15:04
Нет как раз во 2-м где была компрессия.
дык я туда шприцом масло пшыкал а когда снимал снег немел вот и кажется вид такой.
Фух я только одну часть отчистил меня в стороны шкивает. Надо отдышаться.
Ничего там кошманого. Отчистил до блеска. В любом случае будет лучше.
У меня был обрыв ремня в июле я как раз по трассе межгород ехал. Я одел новый и поехал дальше.
#334 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 29 Январь 2014 - 14:24
Дело в нагаре,а не в самом масле.Не должно быть его столько.Я б колпачье сменил..ну и клапана притер.Только вот не знавши-лучше не лезть...
У меня бенз пол дня в клапанах стоял-чуть чуть уровень падал.Но это после притирки.Хорошо если не гнет..
#335 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 29 Январь 2014 - 14:36
Я не бенз я растворитель заливал. Может у него больше текучесть я правда не химик.
Хочется надеятся на лучшее –)
Ладно на часик перерыв и продолжу.
#336 motorss
motorss
  • Cообщений: 489
  • Автомобиль: Сенатор 3.0Е А2
Отправлено 29 Январь 2014 - 16:19
Пытаюсь представить 17 страниц ниочем. Выкинь машину друг и купи велосипед.
Либо че 8 9271277465
#337 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 29 Январь 2014 - 16:29
motorss,
Ну зачем ты так грубо то?Учится человек-все начинали с чего то.Прислушивается что говорят-уже плюс!
#338 motorss
motorss
  • Cообщений: 489
Отправлено 29 Январь 2014 - 16:39
Кузьма он НЕ чистил дырки где резьба для болтов. Значит хана блоку уже. И ЗАЧЕМ БЫЛО ЛЕЗТЬ ТУДА ВОБЩЕ ???!!! Почему он тогда НЕ посоветовался?!
Кузьма мне помочь не трудно! НО Пусть напишет зачем он полез снимать башку.
#339 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 29 Январь 2014 - 17:06
Да рисал уже раза два точно, вот так и пролетели 17 страниц. Я в машине все делаю сам и вкладыши менял, генератор, карб, электрика. Ну полез в башку и что? Ну разобрал несколько раз. Для опыта пригодится. А велосипед у меня и так есть.
А дырки я чистил и жидкость выкачавал тоже. Кто говоорит что я не чистил?
#340 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 29 Январь 2014 - 17:12
motorss,
Что ты кипятишься?Пусть практикуется.Не доходит через голову-дойдет через руки... Изображение
    Ahrefs (1)
