Замена прокладок ГБЦ Opel Ascona
Сообщений в теме: 1637
#601 Rifyi4
Rifyi4
  • Cообщений: 181
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6sh 5мкпп GLS 1986 г.в.
Отправлено 02 Февраль 2014 - 20:47
масло из цилиндров? это фантастика, его скорее в выхлоп выкинет. а свечи мокрые?
#602 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 02 Февраль 2014 - 20:58
Щас выверну
Влажные не залитые.
Могу попробовать устроить онлайн трансляцию по скайпу
#603 Rifyi4
Rifyi4
  • Cообщений: 181
Отправлено 02 Февраль 2014 - 21:05
так, резюме.. ты поменял прокладку ГБЦ, головку и привалочную плоскость отшкрябал, от старой.. так? так. значит сдесь нормуль. дальше, ГРМ выставлен на 100 раз, отлично. трамблёр ставим как стоял, потому что машина работала и заводилась. в остатке имеем - поймать зажигание и убедиться в подаче топлива.. хотя карб не трогался, значит только зажигание.. так? так. то есть электроснабжение..
не залитые, это гуд.. значит с топливом всё путём. остаётся зажигание.
#604 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 02 Февраль 2014 - 21:06
Поставил другую крышку трамблера вроде бы чаще стреляет, попробую с ней покрутить. Щас заводилу только вытащу....
#605 motorss
motorss
  • Cообщений: 489
  • Автомобиль: Сенатор 3.0Е А2
Отправлено 02 Февраль 2014 - 21:12
Я не вижу слова НОВЫЕ свечи.
Либо че 8 9271277465
#606 Rifyi4
Rifyi4
  • Cообщений: 181
блин, у меня раз фигня такая была, тоже аккум туда сюда тягал, вытянул трохи разъём коммутатора, он там рядом, так тоже движок через раз чихал-пыхал.. пошевелил разъём и завёлся.. дурдом конечно, но мало ли?..
#607 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 02 Февраль 2014 - 21:14
motorss НОВЫЕ свечи -)
Rifyi4 Тоже к стате вариант надо бы пошевелить.
#608 Rifyi4
Rifyi4
  • Cообщений: 181
Отправлено 02 Февраль 2014 - 21:23
ушел дрыхать, завтра почитаю..
#609 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 02 Февраль 2014 - 21:33
Она вообще должна быркать без компрессии или нафига я тогда дыркаю ?
#610 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 02 Февраль 2014 - 22:09
Неее...без компрессии не заведешь..)))Я с дырой в поршне и то заводил-только что троила..На удавку ее..Пусть то что ты в нее залил по системе разойдется(я про вроде масло).Только при твоих новых симптомах(лампа) жить ей ой как не долго..((
У тебя нет компрессии во всех цилиндрах-возможно из за того что срань,что вместо масла,с гидрокомпенсаторами на холодную вообще не дружит.На удавке протащить(пару км)возможно и заведешь
Сообщение отредактировал Кузьма69: 02 Февраль 2014 - 22:16
#611 motorss
motorss
  • Cообщений: 489
Отправлено 02 Февраль 2014 - 22:19
Походу надо начинать все по новой.
Компресия то куда делась?!
Пальцем поочередно дырки свечные если затыкать и крутить стартером ниужели палец не вышибает?!
Это что за мотор такой?
#612 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 02 Февраль 2014 - 22:22
Да у него даже движения воздуха нет оттуда!Гляньте ж видео наконец-это с ввернутыми свечами!!Он со стартера об.300 выдает!))
#613 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 02 Февраль 2014 - 22:29
Тахометр до 500 пляшет иногда на 1000 прыгает.
Да сегодня и не так уж холодно было –5 вроде
#614 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 02 Февраль 2014 - 22:30
https://www.youtube....eature=youtu.be
Специально еще раз ссыль повторю
#615 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 02 Февраль 2014 - 22:33
motorss. Если по ноаой это новая прокладка а это финансовый ппц.
Походу в натуре на удавку ее. Еще немного с трамблером поиграюсь и все.
Сообщение отредактировал Oligarchik: 02 Февраль 2014 - 22:34
#616 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 02 Февраль 2014 - 22:41
Oligarchik, Изображение Ну тогда пару акумов взапас и вперед!Я про тах до 1000
motorss, Это движка в которую залили что то напоминающее масло,оду и ту же прокладку гбц ставят 5 раз подряд и еще завести хотят!
Сообщение отредактировал Кузьма69: 02 Февраль 2014 - 22:38
#617 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 02 Февраль 2014 - 22:50
Ух блин поставил в родную прорезь с другой крышкой обороты увеличились готова завезтись но вот вот не хватает зажигания я еще подкрутил наверное много сильно как ипануло в глушак я чуть к соседям через забор не перепрыгнул. Завтра разогрею ее и еще разок попробую.
#618 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 02 Февраль 2014 - 23:07
Глянул фото.Распред правильно стоит.При установке трамблера бегунок должен вверх смотреть на первый цилиндр.(Блин,забыл,вроде вверху первый).По свечам...Если часто заливает свечи или коптит их сильно или часто,то свечи быстро выходят из строя.И хотя затрись нождачкой (кстати этого делать нельзя,искра начинает лупить в разные стороны),хоть прожигай из четырех рабочих остается,чаще,одна-две.А то и все отказывают.Как уже писали выше,бегунок выстави точно по первому цилиндру и при заводке медленно вращай туда-сюда.
Глядя на фото можно сказать,двиг скоро на помойку.Сильно уж подран распред,и скорее всего колено такое же.Тем более,что ты писал есть проблемы с давлением.
Теперь насчет давления сейчас.Набери в шприц масла.Глянь на маслонасос.На нём есть сбоку в верней части пробка под шестигранник.Открути пробку и налей масло.Закрути и без свечей крути стартером пока лампочка давления не потухнет.Если потухнет,ставь свечи и пробуй заводить.Не забудь про трамблер-крутить по-немного.
Сообщение отредактировал LeXuS6783: 02 Февраль 2014 - 23:11
#619 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 02 Февраль 2014 - 23:15
Лампа начала гореть после замены вкладышей, вкладыши меняли тоже по тупости их не нужно было менять. Говорят и датчик борохлит после таких процедур.
Прости можно подробней где насос и где шестигранник, не помню таких мест
#620 motorss
motorss
  • Cообщений: 489
Последнее что приходит на ум из практики... это старые заскорузлые ГИДРИКИ... Их нужно хитрой приспособой НЕСПЕША ПРОДАВИТЬ КАЖДЫЙ.
Посмотри и поймешь типа рычага и упор прям в гидрик.
И медленно продавить до конца. ВНИМАТЕЛЬНО смотри чтоб шайбочки с клапанов не послетали.
Было у меня на дизельном кадете такая фигня. Клапана приоткрыты после сборки.
Сам увидишь по факту компресия появится.
