Замена прокладок ГБЦ Opel Ascona
Сообщений в теме: 1637
#561 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6
Отправлено 02 Февраль 2014 - 17:32
Я такие глухие взрывы никогда не слышал на нормальных движках, ощущение как будто там в футбол играют.
Мне тут чел говорит что надо было графитовой смазкой прокладку смазать или маслом хотяббы что бы подразбухла немного
По логике если с поршнями и кольцами все ок – остается одна прокладка
Еще один говорил что у него не первому цилиндру не заводится а по 4 нормально все
#562 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 02 Февраль 2014 - 17:38
И так.Что имеем.Искра точно есть-иначе не было бы бума в глушак.Все по меткам...Но двиг вращается без натуги.Следовательно-либо нет компрессии,либо все же как то сбиты фазы грм.
#563 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 02 Февраль 2014 - 17:39
У меня тоже кажется фазы но как их можно сбить хз. Щас позвоню спецу что он скажет
#564 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 02 Февраль 2014 - 17:47
Кто помнит при вмт-какой клапан открыт/закрыт?Ну если клапанную снять,выставить вмт то распред на какой клапан нажимает?По 1-му цилиндруМожет так ему проверить?
Сообщение отредактировал Кузьма69: 02 Февраль 2014 - 17:47
#565 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 02 Февраль 2014 - 17:53
Ну спец говорит и не слышал о таком –)
Я так думаю оно может быть сбита только если звезда провернулась, мне аж интересно пойти на шпонку посмотреть
#566 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
По идее должны оба закрыты быть и потом открыватся выпускной,так?При дальнейшем вращении коленвала.
Ну я тож не слышал...но что она не заводится,блин???
Сообщение отредактировал Кузьма69: 02 Февраль 2014 - 17:54
#567 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 02 Февраль 2014 - 17:58
Метки совпадают значит не провернуло. Помоему тоже все закрыты должны быть
Сообщение отредактировал Oligarchik: 02 Февраль 2014 - 17:58
#568 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 02 Февраль 2014 - 18:04
Попробуй ка вот что...Поршень в вмт,крышку с трамблера снять и бегунок на 1-цилиндр,затем отсоедини трамблер от распреда и чуть отведи,а вот распред проверни до совпадения самодельной прорези и траблера(постарайся трамблер при этом не сбить)..На метку шестерни внимания не обращай.Мысля тут пришла-а что если распред не родной?Зачем то же сделали эту прорезь,блин!И почему он провернулся при сборке?!Большая разница,кстат,по прорезям?
Сообщение отредактировал Кузьма69: 02 Февраль 2014 - 18:07
#569 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 02 Февраль 2014 - 18:13
Выставляя по первому цилиндру,кулачки на первом цилиндре должны смотреть вверх.
#570 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 02 Февраль 2014 - 18:16
Как то так.
Неплохая идея. Что делать, надо значит надо
LeXuS6783 Да ну ладно. По-моему они в бок смотрят.
Сообщение отредактировал Niraid: 02 Февраль 2014 - 18:29
#571 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
И какая какая?
#572 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 02 Февраль 2014 - 18:22
Та что левее родная - смотрит на первый цилиндр. Когда я впервые снимал по моему бегунок почти вверх смотрел, но сейчас в той прорези вообще никак не стреляет и не заводится
Щас сниму крышку гляну на кулаки и если что тогда проверну
#573 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 02 Февраль 2014 - 18:26
Наверно еще нужно снять клапанную и посмотреть что и как при этом будет.Так,а какой кулачке за какой клапан отвечает?Т.е.при вмт какой кулачек должен нажимать при дальнейшем вращении двига-а то можно на 180 все сделать.Прислушайся к Лексусу-если при самодельщине будут вверх смотреть то что то не родное-может и шестерня грм,кстати.
Сообщение отредактировал Кузьма69: 02 Февраль 2014 - 18:28
#574 Rifyi4
Rifyi4
  • Cообщений: 181
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6sh 5мкпп GLS 1986 г.в.
Отправлено 02 Февраль 2014 - 18:33
не надо переставлять! ты просто очень резко менял угол опережения зажигания. были хлопки в карб, это раннее зажигание, надо было просто очень медленно подкручивать трамблёр по ходу вращения бегунка, то есть сделать зажигание попозже.. там реально нужно трамблёр двигать прям по миллиметру. на контактных трамблёрах, там да, можно и порезче, а у нас датчик Хола, каждый милим важен.
#575 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 02 Февраль 2014 - 18:40
Ну ка Лексус глянь щас зугружу фото распреда и этих прорезей
#576 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Rifyi4, Погоди-мы уже как только не пробовали.У него компрессии походу 0
#577 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 02 Февраль 2014 - 18:41
фото сделаны прямо из эпицентра мертвой точки
#578 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 02 Февраль 2014 - 18:43
Т.е.вмт?
#579 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Походу вверх смотрят как он и говорил а в другую прорезь будет совсем по другому слишком далеко
Да ВМТ
#580 Rifyi4
Rifyi4
  • Cообщений: 181
Отправлено 02 Февраль 2014 - 18:47
блин, парни, в ВМТ клапана закрыты, стопудово. трамблёр ставится по метке на шкиву коленвала, в фазе сжатия которую теперь то ты уж точно определишь пальцем в свечное. затыкаешь палоцем свечное первого цилиндра и любое усилие на палец из цилиндра будет сжатием, потом подводишь метку на шкиву к метке, и только потом выставив кулачок трамблёра на свечу первого же цилиндра, ставишь трамб. а дальше всё прям по милиму..
где трамблёром уже набито, туда и ставь.
