Замена прокладок ГБЦ Opel Ascona
Сообщений в теме: 1637
#1121 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 23 Февраль 2014 - 10:18
Да не прокладка это,а движку хана.Колечко там..Сомневаешься-ну посади его до кучи на герметик...Только что то подсказывает что не поможет.Ради интереса,если влезешь,сними крышку шатуна и глянь на состояние вкладыша.Желательно фото выложить.Должен быть серебристого цвета,с минимальными потертостями.Смотри при сборке не перепутай ничего!
#1122 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
  • Автомобиль: askona с,1984-1,5 i(nexia),hyundai solaris 1,6 i,2013
Отправлено 23 Февраль 2014 - 11:02
ты же масло менял?? какое сейчас? раньше если была минералка а теперь полу синтетика - то на убитом двиге так и будет гореть!! пока колен вал не проточить и вкладыши не поменять .!лей назад масло погушще и будет тебе счастье!! но капремонт не за горами,!
#1123 Rifyi4
Rifyi4
  • Cообщений: 181
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6sh 5мкпп GLS 1986 г.в.
Отправлено 23 Февраль 2014 - 15:09
шатунные вкладыши смотреть, малоинформативно, вскрывай предпоследний коренной бугель (в сторону маховика) и всё поймёшь, там стопудово вкладыш медного цвета, значит изношен в хлам, а если уже меняны были вкладыши, (а у тебя были) то увидишь задиры и борозды, а то и потяги прям на коленвале.. дело в том что родные вкладыши имеют как минимум три слоя покрытия на несущей ленте, однако товарищи из Поднбесной такими тонкостями не заморачиваются, лепят вкладыши из тупо сталеалюминиевой ленты, и тем оправдывают цену..
#1124 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 23 Февраль 2014 - 17:15
Понято, на днях сниму. Помница мне чел затяшивал так сильно что я думал ппц лопнет щас, неужели там тоже как головку до срачки тянуть надо ?
У меня старые вкладыши остались, я сравню. Хотя если бы они выработались их разве б не провернуло ? На щупе масло черное, если на гарячую смотреть то светлое.
Заметил масло на торчащей прокладке возле 4 цилиндра. Протер, поездил, пока больше нет. Чтото капало со стороны ремня, поддон тоже с той стороны влажный, списал на тосол так как текло с патрубков, я их обрезал и опять одевал, а вдруг не тосол ? Куплю прокладку новую для поддона и буду разбирать.
#1125 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 23 Февраль 2014 - 18:54
вырежи с картона обувного сам.И на герметик
#1126 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 23 Февраль 2014 - 19:11
Так сгниет же ?
#1127 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 23 Февраль 2014 - 19:23
Как? blink.gif Ты про прокладку поддона говоришь?Лучше не придумать-родная давится при затяжке если шайб нет или не тянется.Алекстигер-его идея,не моя,его благодари
Сообщение отредактировал Кузьма69: 23 Февраль 2014 - 19:26
#1128 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 24 Февраль 2014 - 09:20
Не я понимаю, просто там влажность, в нутри масло с наружи дождь и вода, потом кусочки картона разве не будут плавать в поддоне ?
#1129 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 24 Февраль 2014 - 09:22
Пропитаный маслом картон не сгниет в воде.
#1130 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 24 Февраль 2014 - 10:13
Ух ты. Спасибо.
#1131 Scar2
Scar2
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: Ascona 1985 / 18E
Отправлено 24 Февраль 2014 - 10:25
ухты ухты ) у меня течет с поддона , вернее сопливит но так прилично. тоже надо будет по теплу заморочиться с прокладкой.
Чтоб поддон снять надо штаны снять - ну в смысле выхлопную ?
Неохота честно говоря, там всё ржавое
#1132 Nakatomi
Nakatomi
  • Cообщений: 275
  • Интересы:Opel Ascona C 86г.в седан 1.6SH мкпп Varajet2
  • Автомобиль: Ascona C '86 1.6SH Var2
Отправлено 24 Февраль 2014 - 10:53
Я снимал поддон не снимая штанов , вытащишь нормально smile.gif я больше помучался с болтами т.к залез без нормального инструмента , головки то были но ручки короткие , пришлось брать у друга набор инструмента с переходниками , вроде все открутил, а он не хочет отходить , тихонько отверткой поддевал поддон - отпал , сидел на герметике - прокладке , потом места под прокладку на блоке и на поддоне зачистил .
С кем летом на лавке, зимой в подьезде они в душе, они в сердце..
#1133 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 24 Февраль 2014 - 14:55
Да со штанами гемор конечно, тоже попробую не снимать.
#1134 Rifyi4
Rifyi4
  • Cообщений: 181
Отправлено 24 Февраль 2014 - 16:30
а тебе чего их не отвязать то, недавно же от головы откидывал, поди гайки то не пригорели ещё. неудобно там, особенно с внутренней стороны болтики.. а потом выхлопуху герметиком Дони Дейл промазать да и прикрутить, и прокладку менять не надо.
#1135 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 24 Февраль 2014 - 17:46
Прогореть не прогорели, просто времени на нее много уходит, особенно на стыке соединерия двух выхлопных под днищем около поддона.
#1136 Rifyi4
Rifyi4
  • Cообщений: 181
Отправлено 24 Февраль 2014 - 17:55
и тоже не надо, коллектор свободно туда-сюда двигается ,отцепил, вниз опустил и работай с поддоном. места по любому больше..
#1137 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 25 Февраль 2014 - 16:11
Все не могу больше. Начинаю разборку.
#1138 Rifyi4
Rifyi4
  • Cообщений: 181
Отправлено 25 Февраль 2014 - 16:31
Макс! Остановись! это неминуемо приведёт тебя к статусу "гуру опелеведения" !!! biggrin.gif
#1139 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 25 Февраль 2014 - 17:39
Это точно -)
Поддон снял, без штанов не обошлось.
На трубке видна щель миллиметровая, хоть трубка и затянута, видно сильнее сжаться прокладка не дает. Может туда тоже с картона вырезать ? Там же трубка всеравно не прилегает а заходит внутрь движка на 0,5 см гдето.
Пока сниму вкладышь посмотрю.
Сообщение отредактировал Oligarchik: 25 Февраль 2014 - 17:53
#1140 Rifyi4
Rifyi4
  • Cообщений: 181
Отправлено 25 Февраль 2014 - 17:49
маловероятно что есть подсос воздуха в маслосистему, основные утечки давления это распредвал и износ вкладышей с коленвалом. ну и маслонасос, естественно, он шестеренчатый, ну и естественно изнашивается по зубьям.. хотя, из практики, производительность у него бешеная, для того и клапан редукционный стоит, чтоб сбрасывать излишки давления .
