Замена прокладок ГБЦ Opel Ascona
Сообщений в теме: 1637
#1181 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 26 Февраль 2014 - 16:36
Ты какую книжку читал?Камасутру что ли?Нарисовано же все.Врятли клапан.
Посмотрел наконец то фото того что ты выложил..Выкидывай их нафиг
#1182 Rifyi4
Rifyi4
  • Cообщений: 181
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6sh 5мкпп GLS 1986 г.в.
Отправлено 26 Февраль 2014 - 16:50
давление меряется всё тем же манометром до 10 кг/см берется шланг подходящего диаметра, кислородный какой ни будь, там внутренний диаметр 9 мм, мастыришь к нему манометр, с другой стороны штуцер с резьбой как на датчике давления или датчике аварийного давления масла, у нас по моему там резьба м12 шаг 1.5. ну и вкручиваешь вместо датчика, на манометре твоё давление.. движок может быть сколь угодно замасленым, главное давление в сиситеме.
блин, тоже глянул.. ну что сказать, хана им, налицо потяги и задиры, стопудово работали без масла либо в масле была охлаждающая жидкость которая при морозяке кристаллизовалась в лёд и при заводке рвала покрытие на вкладышах. хорошо что они еще не успели привариться.. надо обязательно проверять коренные, там похоже еще большая жопа..
#1183 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
  • Автомобиль: askona с,1984-1,5 i(nexia),hyundai solaris 1,6 i,2013
Отправлено 26 Февраль 2014 - 16:58
колен вал точить однозначно!! тоже фото посмотрел! иначе минимум прихватят вкладиши либо провернет либо самое страшное - кулак дружбы!! так ездить нельзя!! либо на разборе б у брать, но там кот в мешке, лучше свой расточить, не так оно и дорого
#1184 Rifyi4
Rifyi4
  • Cообщений: 181
Отправлено 26 Февраль 2014 - 17:08
да погодь, если на шейки ничего не налипло то может еще обойдётся.. шейки у нас достаточно живучие, износостойкие до неприличия за счет качественного азотирования, по старым вкладышам видно что они работали в нормальных условиях, раз покраснели равномерно без задиров, значит и коленвалу не шибко досталось.. надо вскрывать все и смотреть.
#1185 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
Отправлено 26 Февраль 2014 - 17:19
возможно!! но если давления масла мало не из ща насоса , то точить )))
#1186 Rifyi4
Rifyi4
  • Cообщений: 181
Отправлено 26 Февраль 2014 - 17:21
#1187 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 26 Февраль 2014 - 17:31
так насос вскрываем или нет ? Или в корень вкладышей лезем ?
#1188 Rifyi4
Rifyi4
  • Cообщений: 181
Отправлено 26 Февраль 2014 - 17:41
еще раз говорю, вскрытие насоса ничего не даст, кроме очередного гемора.. почему? потому что видим убитые шатунные вкладыши. увидим коренные и сделаем выводы.
кстати, задний коренной снимать, тот еще заморок.. там уплотнения оригинальные, смотри внимательно, чтоб потом при сборке не накосепорить с сальником.
#1189 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 26 Февраль 2014 - 19:15
Блин гемор, одного достаточно будет для вывода ? Есть предпочтение по номеру цилиндра ?
#1190 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 26 Февраль 2014 - 20:29
Oligarchik, скачай мануал и почитай,что да как.Понимаю,что ты хочешь сэкономить на СТО,но тебе будет проще поставить другой двигатель.Неужели у вас нет их?Их по 100-300 баксов продают.Ну плюс еще установка.Но при желании можно и своими силами поставить,будет вообще бесплатная установка.
#1191 Scar2
Scar2
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: Ascona 1985 / 18E
Отправлено 27 Февраль 2014 - 09:57
Сорри что пишу сюда , но тема живая и отклики здесь быстрые.
Какой рвассухариватель брать ? Двигатель 18е бигблок
в магазине есть рассухариватели 2101, 2108 и волга 402 двигатель
ДАльше, по замеру компрессии. При замере ( понятно на прогретый двигатель, заряженный аккум, свечи выкручены) У катушки отключить низковольтные провода ? Может еще с трамблера скинуть провод ?
А что с форсунками делать чтоб не лили ? насос вырубить ?
Педаль газа при замере в пол ?
Сообщение отредактировал Scar2: 27 Февраль 2014 - 09:58
#1192 MorV
MorV
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: ascona c 1.8i
Отправлено 27 Февраль 2014 - 10:37
Рассухариватель я использовал Force - большая красная коробка... от наших моторов приспособить вроде можно, но с переделками.. при замере компрессии снимается высоковольтный провод с катушки и вынимается предохранитель бензонасоса... газ в пол...
#1193 Scar2
Scar2
  • Cообщений: 244
Отправлено 27 Февраль 2014 - 10:59
форсовский универсальны набор 2690 рублей. а то что я в магазе подбираю 150 рублей. Выбор очевиден
Герметик между постелью распредвала и головой черный ABRO использовать ? Прокладку туда не могу найти !
#1194 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 27 Февраль 2014 - 11:13
У нас от 300 баксов до 600 движки. Какие аналоги еще становятся на этот кузов ? Может что-то лучшее есть за эту цену.
#1195 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 27 Февраль 2014 - 11:27
Кстате опять капает с поддона, там может сифонить и влиять на датчик ?
#1196 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 27 Февраль 2014 - 11:53
не может. сам подумай: бочка с водой, в ней погружной насос малыш, он качает на огород воду для полива. бочка чуток дырявая, подкапывает с нее. будет эта утечка влиять на давление после насоса?
#1197 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 27 Февраль 2014 - 11:56
Я ж на шатун в 3 цилиндре установил старый вкладышь, и трубка с другой прокладкой лягла как надо, теперь не нужно газовать на холодную, датчик сам тухнет сразу. Эффект есть, толькоине понял от чего.
А фиг знает Леха я думал там вообще вакуум должен быть что бы и компрессия была и качало
Это ж пока еше не бочка -)
#1198 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 27 Февраль 2014 - 11:57
Scar2, я использовал (для cih движка) хер-знает-какой-руссо-рассухариватель, брал у своего дядьки, у которого и классические жугули были и переднеприводные и волга 29-я, не совсем удобно, но все получилось.
для ohc должен вазоклассиковский подойти (отец 13s капиталил, а кроме жугулей у него ничего не было до кадета). значит он пользовался им.
#1199 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 27 Февраль 2014 - 11:59
А когда газуешь на холодную у всех много белого дыма ?
#1200 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 27 Февраль 2014 - 12:00
Oligarchik, читайте литературу))) вакуум и компрессия - вещи диаметрально противоположные))
но, надеюсь, аналогия с бочкой все-таки понятна будет.
и еще, люди же собирали этот двигатель, значит и ты сможешь его сделать, только не ленись читать литературу.
температура на улице какая?
белый, как молоко, дым?
