Замена прокладок ГБЦ Opel Ascona
Сообщений в теме: 1637
#1221 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 01 Март 2014 - 18:11
Сегодня ставил первую-А...что то там.Вроде ничего.Хотя самому больше Эрлинг нравятся-там еще покрытие какое то
#1222 Nakatomi
Nakatomi
  • Cообщений: 275
  • Интересы:Opel Ascona C 86г.в седан 1.6SH мкпп Varajet2
  • Автомобиль: Ascona C '86 1.6SH Var2
Отправлено 01 Март 2014 - 19:05
Я такую себе покупал
http://s2.ipicture.r...01/qoXtSqWU.jpg
http://s2.ipicture.r...01/FhEy5sPw.jpg
Сообщение отредактировал Nakatomi: 01 Март 2014 - 19:06
С кем летом на лавке, зимой в подьезде они в душе, они в сердце..
#1223 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 01 Март 2014 - 19:28
Цитата(Scar2 @ 1.3.2014, 17:13) Просмотр сообщения
как откручивать выхлопной коллектор ? там шпильки выглядят приросшими насмерть (( прокладку на выхлопе менять придется ?
Да откручивай коллектор прямо от головы,зато шпильки под штаны не заломаешь.
Цитата(Oligarchik @ 1.3.2014, 18:04) Просмотр сообщения
Что бы это означало ? Кольца на 4 -м ?
Вполне возможно и кольца.А возможно и колпачек маслосъемный порвался.А может и палец вылез.Резьба на свечке в масле?
Цитата(Scar2 @ 1.3.2014, 18:19) Просмотр сообщения
порекомендуйте прокладку ? у меня в кандидатах или Ajusa или Goettze
Второй вариант вообще не рекомендую.Фирма откровенный брак.По крайней мере,то что продают у нас.А чем не нравится прокладка от Вити Рейнза?Вполне нормальное качество.
#1224 Nakatomi
Nakatomi
  • Cообщений: 275
Отправлено 01 Март 2014 - 19:30
просто откручиваешь, у тебя либо гайка со шпильки открутится, либо вся шпилька полностью. На счет прокладки нужно посмотреть её состояние, она обычно из металла делается и ничего ей не должно быть
Сообщение отредактировал Nakatomi: 01 Март 2014 - 19:31
#1225 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6
Отправлено 01 Март 2014 - 19:34
Проехался, трактор не ушел. На заведенной снял колпачек с 4 свечи, ничего не изменилось. Поставил другую свечу и все ок стало, похоже поэтому и дергалась на ходу ибо перестало. Блин новые свечи, какого фига.
Нет резьба не в масле.
#1226 Nakatomi
Nakatomi
  • Cообщений: 275
Отправлено 01 Март 2014 - 19:36
Ну дак просто засрало свечку ту, возможно зазор большой
#1227 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 01 Март 2014 - 19:42
Ну буду надеяться что просто из за этого было.
Мужики давайте с начала начнем. Из за чего может не качать масло ? Мне бы погасить датчик. Не ужели из за вкладышей может ? Или только насос в вариантах ?
#1228 Nakatomi
Nakatomi
  • Cообщений: 275
Отправлено 01 Март 2014 - 19:51
Самое простое это посмотреть на работающем движке, через горловину куда масло заливаешь что там? сухо или всё в масле брызжет и течет!
#1229 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 01 Март 2014 - 19:53
#1230 Nakatomi
Nakatomi
  • Cообщений: 275
Отправлено 01 Март 2014 - 19:56
Да было бы о чем 62 страницы, смысл менял проклладку если так и осталось, значит дело не в ней, а в чем то том, что ты еще не трогал!
#1231 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 01 Март 2014 - 20:11
Может,еще как может из-за вкладышей пропасть давление.Начни сначала с них.
#1232 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 01 Март 2014 - 20:13
LeXuS6783, Изображение Вот выдал!Вкладыши сначала-явный износ.Не поможет-едем дальше
#1233 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 01 Март 2014 - 20:16
Я ж говорил масло течет по рокерам в низ и все, откуда берется фиг знает может через дырочку рокеров, ничего не брызгает в нутри, фонтанов нет, говорят что это хорошо.
На гарячую нет стука рокеров по время свечения датчика, это как то не естественно по моему, либо смазка не успевает уходить.
Если я куплю шатунные вкладыши 0,25 а они будут уже не то ? Выброшенные деньги, где то читал что из за вкладышей масло может уходить, как бы сгорать там, но сейчас масло только капает с поддона но не уходит как раньше, уровень уже несколько дней один и тот же сохраняется.
#1234 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 01 Март 2014 - 20:17
#1235 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 01 Март 2014 - 20:19
Не так мощность то появилась, изменения есть. Просто не могу понять было все нормально, я поменял прокладку в маслозаборной трубке и теперь датчик горит даже при 2000 оборотах. Правда я раньше на густом ездил а теперь полусинтетика. Если бы лето было - вообще жопа была бы.
Если я возьму шатунные 0,25 но они то новые будут но вдруг уже выработка на шатуне, все равно датчик по идее должен потухнуть.
#1236 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 01 Март 2014 - 20:20
Вот это интернет чудит smile.gifsmile.gifsmile.gifУважаемые модераторы удалите лишний пост.
#1237 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 01 Март 2014 - 20:22
Так на "отправить сообщение " - 1 раз нажимай -)
#1238 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 01 Март 2014 - 20:30
Oligarchik, не только шатунные менять нужно,но и коренные!!!А чтоб их поменять,нужно снимать и разбирать частично двигатель.
Я один раз и нажал.
#1239 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 01 Март 2014 - 20:34
ЧТо значит частично двигатель ? Коренные же рядом с шатунными стоят ? Шатуны гайками затянуты, корни болтами
Сообщение отредактировал Oligarchik: 01 Март 2014 - 20:34
#1240 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 01 Март 2014 - 21:22
Чтобы снять последний бугель,как помню,нужно снять заднюю крышку с сальником.Иначе головка на болт не залезет,места мало.А чтобы все это проделать,нужно снять маховик.Врубаешься чем пахнет?
