Замена прокладок ГБЦ Opel Ascona
Сообщений в теме: 1637
#1361 Scar2
Scar2
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: Ascona 1985 / 18E
Отправлено 30 Май 2014 - 13:40
Сколько по деньгам вылилась замена вкладышей ?
У меня поддон мятый + прокладка порвана и все замазано герметиком, хочется по человечески сделать , но уж если туда лезть то и вкладыши поменять
кстати , прокладка поддона должна быть резиновой ? а то продаются и пробковые !
Сообщение отредактировал Scar2: 30 Май 2014 - 13:47
#1362 Nakatomi
Nakatomi
  • Cообщений: 275
  • Интересы:Opel Ascona C 86г.в седан 1.6SH мкпп Varajet2
  • Автомобиль: Ascona C '86 1.6SH Var2
Отправлено 30 Май 2014 - 16:43
не знаю как все, но я сажаю всё такое на герметик-прокладку, поддон на ней кстати сидит нормально.
С кем летом на лавке, зимой в подьезде они в душе, они в сердце..
#1363 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6
Отправлено 30 Май 2014 - 17:31
Шатунные 200 и коренные 400 умнож на 4 получишь рубли.
Мне поокладку тоже пробковую впихнули, но тюфу тюфу держит.
Что за герметик - прокладка ? Выложи образец.
#1364 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 30 Май 2014 - 21:49
Scar2, Лучше пробковая на мой взгляд.Прокладка-герметик в любом магазине валом...Вкладыши шатунные поменять можно,коренные-только со сняттем двигателя.Не лезь туда без необходимости.Поддон-молоточком отрихтуй.Будешь прокладку ставить-не забудь спецшайбы в нее поставить.Иначе можешь перетянуть.Алюминевые-на старой должны стоять
#1365 Nakatomi
Nakatomi
  • Cообщений: 275
Отправлено 31 Май 2014 - 08:04
неуверен? лучше не делай) ту самую прокладочку которую купишь можно этой штукой с двух сторон помазать для лучшей прилипаемости)
#1366 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 31 Май 2014 - 08:22
Прикольно. Даже Аскона нарисована. В комплекте с машиной с салона брал ?
#1367 Nakatomi
Nakatomi
  • Cообщений: 275
Отправлено 31 Май 2014 - 09:41
угораешь чтоли на Аскону даже не похожа. В любом авто магазине продается и в широком диапазоне качества и цен.
#1368 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 31 Май 2014 - 20:51
повторюсь ещё раз...проверь болтики крепления пластины масляного насоса
#1369 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 31 Май 2014 - 23:56
Сизакрылый. Думаешь сифонит ?
#1370 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 01 Июнь 2014 - 02:18
Думает что прослаб.Ты подтяни-как вариант...Датчик сменил?
#1371 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 01 Июнь 2014 - 15:28
ну как вариант..у меня так было..правда загорелась и не гасла
#1372 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 02 Июнь 2014 - 22:18
В магазе датчик есть только свистни, поэтому решил пока не покупать пока старый не выкручу. А выкрутить я его не могу -( Новый датчик с гайкой идет ? А то думаю она скоро лопнет.
#1373 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 03 Июнь 2014 - 09:24
Oligarchik, С какой гайкой? Изображение
#1374 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 03 Июнь 2014 - 09:42
Наружная которая прижимает датчик к корпусу
#1375 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 03 Июнь 2014 - 09:55
Датчик-единое целое с гайкой...За нее и откручивай.Ключ на 22 или 24-не помню точно.Попробуй чуть стукнуть,затяг-откручивание и т.п.
https://www.google.r...а...tml;533;400
Сообщение отредактировал Кузьма69: 03 Июнь 2014 - 09:58
#1376 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 03 Июнь 2014 - 19:34
Когда датчик горит - слышен звон движка. Чего нет при потухшем датчике. Врятле это он. Послезавтра малую свожу на экзамен, после займусь.
А вот болтики можно подтянуть. Насколько там болтики ? А то все в мазуте, их вообще не видно.
Машина 1,5 месяца стояла, ждала вкладышей коренных. Проехался. Решил сегодня выкрутить свечи.
1 и 2 рыжие.
3. чуть подзасралась
4. Полностью как мазутой засрана. Прочистил - искра есть. Сменил на другую. Не нравится мне это mellow.gif
#1377 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 03 Июнь 2014 - 21:18
то ли лыжи не едут.....то ли лето
а может машину поюзать чутка попонятней?)хотя в жигуляторах хотя и картинки с цветом....но не всегда радужно)пардон автор....
#1378 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 03 Июнь 2014 - 22:15
Может -)
#1379 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 08:03
всем привет.
Холодает. Хреново заводится когда холодно. От чего это зависит ? Это еще ьтолько +7 - +10. Не представляю что будет на морозе
#1380 Nakatomi
Nakatomi
  • Cообщений: 275
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 14:59
приветствую! тоже мозг пол зимы парил почему не заводилась, оказывается у Асконы нетю ручной подкачки топлива на насосе и поэтому, я так думаю, за ночь бенз стекает, если еще бензин плохого качества тоже бывает не заводится. Симптомы этого сначало заведется на одну секунду и сразу глохнет, и хоть маслай хоть че. Лечение этого недуга в подливании бензинчика теплого в карб в сеточку smile.gif)
