Замена прокладок ГБЦ Opel Ascona
Сообщений в теме: 1637
#1381 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 15:10
Цитата(Nakatomi @ 30.9.2014, 15:59) Просмотр сообщения
почему не заводилась, оказывается у Асконы нетю ручной подкачки топлива на насосе и поэтому, я так думаю, за ночь бенз стекает, если еще бензин плохого качества тоже бывает не заводится. Симптомы этого сначало заведется на одну секунду и сразу глохнет, и хоть маслай хоть че. Лечение этого недуга в подливании бензинчика теплого в карб в сеточку smile.gif)
бензонасос при смерти походу. потому что пустую магистраль исправный прокачивает в момент.
похоже мембрана уже того. бензонасос завальцованный или "на винтах"?
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#1382 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 16:20
Oligarchik, Изображение Жив,курилка....
#1383 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 18:15
На винта, но мембрана в норме, а вот шток так себе, выработка есть. Блин у брата Москвич всю зиму с пол тыка заводил, а тут тепленький бенз подавай
#1384 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 18:26
ставим в магистраль бензонасос с ручной подкачкой....и будет щастье
#1385 Nakatomi
Nakatomi
  • Cообщений: 275
  • Интересы:Opel Ascona C 86г.в седан 1.6SH мкпп Varajet2
  • Автомобиль: Ascona C '86 1.6SH Var2
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 19:30
на винтах, герметиком все измазано прилично так. да главное машина то ездит и здорово , с заводкой проблемы на холодную только, но не всегда.
С кем летом на лавке, зимой в подьезде они в душе, они в сердце..
#1386 len4
len4
  • Cообщений: 462
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.3S 1985 г.
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 19:45
Олигарчик здорова!!!! Как у тебя дела то?? давно не был, мы тут и думать не знали че... blink.gif
#1387 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 00:13
а что есть и такие? чтой то я не встречаль!
по поводу выработок, штоков итд итп.
насосы на винтах не отличаются надежностью. к сожалению проверено временем. "закипают" летом и бывают проблемы с мембранами.
шток проверить следует. выработку обычно компенсируют толщиной прокладки. ну за компанию надо посмотреть как там дела с эксцентриком на распреде.
 i
Информация:
#1388 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 07:12
Дела нормуль -) Работаем как всегда. Война где то с вами -) На машину пока смотреть не хочу вообще.
Горл же датчик масла, я перебрал маслянный насос и датчик гореть перестал, но ненадолго. Потом опять загорелся. Оказалось масло вытекает с сальника маслонасоса - блин новый поставил как в книжкке написано.
А меня уже бесит этот поддон и выпускной коллектор - вот и стоит пока. На велосипеде по городу катаюсь. Думаю поставить инвертор 12\220 - акум с машины и какойто движок или болгарку как привод на колесо велосипеда и вот эконом режим -)
#1389 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 13:19
напомню что про политику говорить неможно!
а велосипед показывай во флуде. =)
 i
Информация:
#1390 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 19:33
встречаль....в моей асконе...ты ещё поигралсо с ним и спросил это что за кака?это был бензонасос от классики с ручной подкачкой вставленный лишь для того чтобы накачивать бенз в карб....а то после езды на газу он убегает
#1391 len4
len4
  • Cообщений: 462
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 20:02
#1392 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 22:07
Цитата(len4 @ 1.10.2014, 20:02) Просмотр сообщения
Аву можно не менять - опять зима.
#1393 Scar2
Scar2
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: Ascona 1985 / 18E
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 07:09
у меня с маслом тоже беда.
В прошлом году ЗАЧЕМ-ТО ! открутил пробку с пружиной на маслонасосе
я так понял,это обратный клапан, испугался , обратно прикрутил.
До это действа машину заводишь - лампочка сразу гасла - после этого секунд семь стала гореть после заводки.
В этом году словил картером бордюр, лампа стала гореть по минуте !!!
Снял поддон, распрямил, снова залез глянул на тот клапан - пружинка на месте , запорный элемент - цилиндрик с дырками тоже .
Долил масла под верхний уровень на щупе. Счас секунд 15 лампа после заводки горит, если подгазовывать до 2000 об/мин - быстрее гаснет.
Еще момент, на горячем моторе проблем нет - заглушил в течение получаса заводишь - сразу гаснет
если несколько часов простояла, снова долго горит. Видимо откуда-то куда-то масло стекает.
посмотрел на Экзисте, клапан этот - предохранительный.
Сообщение отредактировал Scar2: 03 Октябрь 2014 - 07:14
#1394 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 08:28
Scar2, Открути,залей масло и закрути.Чуть подрастяни пружинку.
#1395 Scar2
Scar2
  • Cообщений: 244
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 08:41
куда залить ?
#1396 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 09:41
Scar2, Ну под пробку эту..В клапан.Там,скорее всего, воздух остался-он и не дает прокачатся быстро системе
#1397 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 17:54
И всем снова здрасте.
Я как всегда с новым вопросом -)
Продали мне бракованный сальник на масляный насос, порвался и масло с него вытекало.
Разобрал, заменил, собрал, завел.
Теперь датчик вообще не тухнет -(
Раньше тух но протекал, теперь не течет и не тухнет. Вот как всегда все не как у людей. Какие могут быть варианты ?
#1398 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 18:35
Oligarchik, А чего там разбирать то... Изображение Если ты насос снимал-то дело возможно в прокладке между насосом и блоком.Или в уплотнительном кольце на заборнике.Или в датчике масла.Отверни его-и заведи,есть давление?Еще клапан может быть.
Сообщение отредактировал Кузьма69: 05 Ноябрь 2014 - 18:36
#1399 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 20:28
У меня заборник без кольца был раньше и то качало, щас колечко новое поставил. Прокладка тоже новая.
Датчик в прошлый раз новый стаивил. Вот и гадай что к чему.
Я вообще сэкономить хотел, снял насос вместе с фильтром, только когда обратно ставил фильтр уже пустой был и качать не начало. Сейчас зменил фильтр, как полложено залил его маслом и вкрутил , но ничего не изменилось -(
#1400 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 22:08
Oligarchik, Нафиг при замене сальника насос снимать?!Он так меняется!Открути пробку справа на насосе и влей туда масла
