Липецкий сенатор.
Сообщений в теме: 882
#761 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 31 Июль 2015 - 10:16
Изображение бывает такое Изображение
было в 18 лет)) поехал к девкам, машина тупит, троит, пердит)) разворачиваюсь в сторону дома - идеально работает)) разворачиваюсь в сторону "гульнуть" - опять тупит, троит, чихает. плюнул и поехал домой)))
что было - не понятно Изображение
ps щас бан схлопочу за слово "пердеть")))
Сообщение отредактировал lexa555: 31 Июль 2015 - 10:22
#762 ruslansumy
ruslansumy
  • Cообщений: 483
  • Автомобиль: Opel Senator В, 3,0 LE, AW03-71LE
Отправлено 31 Июль 2015 - 10:28
Это видимо день такой, я вчера тоже собрался на работу ехать, завел, отьехал от дома, дай думаю заглушу проверю тосол, омывайку, заглушил и все больше не завел. Стартер крутит, а мотор молчит. Пришел с работы проверил бенз с подачи идет, искра есть на центральном. Думаю попробую с пол тыка завелся. Глушу и повторно пробую работает, переключаю на газ тоже заводится и работает. Что было я не понял. Мистика.
#763 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 31 Июль 2015 - 12:11
ruslansumy, Вчера так же у меня газель... заглохла и всё.. еле завел... так еще и встал во втором ряду на оживленной дороге...
#764 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 31 Июль 2015 - 13:35
А у меня как не завелась после дождичка в воскресенье, так и не заводится до сих пор.
Мой фетиш - А. Фогель
#765 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 01 Август 2015 - 07:39
shandy, Не нашел причины? У меня вчера вылезла фигня. Клапан на газовом редукторе не открывался... Потом сам с собой заработал.
#766 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 01 Август 2015 - 09:09
Не, не завел пока.
#767 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 24 Август 2015 - 08:42
Товарищи! Нужен совет.
При движении на средним и более укорением и под нагрузкой появилась вибрация, иногда сильная с стуками. Залез под машину и подергал кардан - "гуляет" подвесной подшипник. Думал заменить подшипник целиком, но в экзисте все по частям. Что именно мне надо менять?
#768 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 24 Август 2015 - 08:45
резинку менять. правда я менял полностью и подшипник и резинку
http://www.drive2.ru/l/6866159/
мой отчет
Сообщение отредактировал lexa555: 24 Август 2015 - 08:48
#769 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 24 Август 2015 - 09:21
lexa555, код подскажешь, а то по схеме понять не могу.
#770 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 24 Август 2015 - 09:34
divikul, цитирую сам себя Изображение
взял SWAG (40 87 0003 SWAG Подшипник карданного вала 446,83 рубликов, 40 87 0002 SWAG Подшипник опоры вала карданного 457,8 опять же рубликов), да подшипничек оказался-то FAG z-539860.11
как видишь, подшипник по фаговскому номеру можно заказать.
источник: http://www.drive2.ru/l/6205382/
40 87 0002 SWAG - это резинка
#771 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 24 Август 2015 - 09:54
lexa555, Код пргоизводителя по каталогу. Сам нашел.
Сообщение отредактировал divikul: 24 Август 2015 - 09:56
#772 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 24 Август 2015 - 10:01
divikul, ну извини.. по коду заменителя ищется код оригинала на раз.
#773 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 27 Август 2015 - 16:41
Забрал муфту. Какая-то мягкая она. Может и не надо было менять ее... Я думал она жестче. Тут еще подсказали, что вибрация может быть от крестовины. И ее менять?
#774 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 30 Август 2015 - 11:16
Крестовина как отдельная запчасть никогда не поставлялась. Но вроде как от БМВэ какого-то подходит.
#775 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 31 Август 2015 - 09:10
shandy, неправильно высказался. Не крестовина, а резиновая херня перед ней.
#776 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 31 Август 2015 - 09:17
Это подвесной подшипник.
#777 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 31 Август 2015 - 10:26
shandy, тогда после Изображение
В общем вот эту штуковину я имел в виду)))
http://img.exist.ru/...mp;MethodType=8
#778 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 31 Август 2015 - 11:20
divikul, демпфер резиновый. вроде так его или муфта)
она у меня как расходник)) очень даже сильную вибрацию дает
#779 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 31 Август 2015 - 12:47
ASTIK, как определяешь, что ей кирдык? Она рвется?
#780 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 31 Август 2015 - 12:53
divikul, рвется. либо вытягивается в какой нибудь точке. а любое смещение на больших оборотах дает вибрацию. у меня в теме есть фотки порванной муфты
еще посмотри, есть ли у тебя втулка в кардане. между редуктором и карданом и коробкой и карданом. там центрирующие втулки стоят. я так понял, они нужны для того, чтобы при разрыве этой муфты резиновой кардан не смещался от центра и его не сорвало с креплений
Сообщение отредактировал ASTIK: 31 Август 2015 - 12:56
