АБС и спидометр
Сообщений в теме: 244
#161 Anatol1080
Anatol1080
  • Автомобиль: Sintra
Отправлено 24 Июнь 2016 - 12:20
Привет!!! Спасибо за отклик!!! После загорания лампочки больше не вибрирует!!!
Попробовал завестись с нажатой педалью (пять сек) , как отпустил педаль раздался характерный хруст и лампа не загорается! Посмотрю как дальше и отпишусь!))) Спасибо за подсказку!!!
#162 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 26 Июнь 2016 - 03:55
#163 Deeman843
Deeman843
  • Cообщений: 199
  • Автомобиль: Opel Sintra
Отправлено 01 Июль 2016 - 21:41
Приветствую!
Тоже отказал спидометр. Нужно было срочно ехать на дальняк, поэтому в экстренном порядке перекинул клеммы на блоке сначала на правое колесо - не заработало - у меня оба абс уже неисправна. Потом на заднее колесо перекинул. все работает, правда занижает сильно. Еду 100 - показывает 80.
Вот думаю, стрелку тупо переставить на 20 км вперед... понимаю что погрешность будет, но все же не на 20 км по трассе.
Но и крутится в голове другая мысль...
На исправном переднем датчике скорости сопротивление 950 ом.
Интересно, какое сопротивление на заднем датчике? Если оно выше 1 кОм, может имеет смысл его понизить? Ни кто не пробовал корректировать показания таким образом? Например в параллель к проводам на разъем воткнуть дополнительный резистор...
Не настаиваю на правоте, но стоит ли ломать мозг в данном направлении. Сам на вахте, к машине доступа нет, а мысль поедает))
#164 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 01 Июль 2016 - 22:16
Быстрей и проще включить навигатор - он тоже показывает скорость и довольно точно.
#165 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 02 Июль 2016 - 01:17
Путём изменения сопротивления толку никакого не добьёшься и не ломай голову!!
Сообщение отредактировал forummen: 03 Июль 2016 - 10:20
#166 begidijus
begidijus
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: Opel Sintra 2,2 dti
Отправлено 02 Июль 2016 - 05:13
Поставил новый подшибник SNR в левой стороне- спидометр работает.
#167 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 02 Июль 2016 - 16:34
Дело не в подшипнике , а в датчике, Именно датчик считывает импульсы и выдаёт сигнал на спидометр, При замене подшипника ты где-то прижал получше контакт( возможно на фишке) и вот те результат!
#168 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 03 Июль 2016 - 10:19
А есть ноые подшипники отдельно от датчиков?
#169 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 03 Июль 2016 - 21:48
#170 valera479
valera479
  • Cообщений: 466
  • Автомобиль: SINTRA 2.2i GLS 1997
Отправлено 17 Июль 2016 - 18:42
Кто может объяснить .При начале движения раздаётся хруст(ABC работает) лампочка(табло) не загорается,но приостановке и нажатие на тормоз,лампочка загорается.Облазил всё так и не сделал. Так ездил пол года,а тут не давно обнаружил,что не работает лампочка заднего фонаря (перегорела).Заменил и о счастье ar.gif ar.gif ar.gif ABC заработало.Как это может пересекаться?
#171 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 18 Июль 2016 - 21:07
Может пересекаться , если цепь замкнута через нить накала у лампочки. Тебе может наш ГУРУ Сергей поподробнее написать об этом.
#172 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 19 Июль 2016 - 10:30
Любая неисправность в тормозной системе ( "короткое" в лампочке стоп сигнала , в светодиодной линейке центрального стоп-сигнала , в датчике уровня тормозной жидкости , сам датчик ABS) - всё это может вызвать загорание лампочки аварийной ABS.
#173 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 20 Июль 2016 - 13:55
При низком уровне у меня загоралась красная лампочка (та-же когда ручник поднимаешь) а не ABS.
#174 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 20 Июль 2016 - 15:12
При "короткой" в лампочке ручного тормоза ( на щитке приборов ) или "высокое" (любой положительный потенциал ) на проводе от ручника или датчика уровня тормозной жидкости , загорается лампочка ABS .
#175 aleg1978
aleg1978
  • Cообщений: 200
  • Интересы:Кованые изделия.
  • Автомобиль: OPEL SINTRA 2.2i
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 23:27
Решил сделать ABS. Дошёл к выводу что не работает блок под капотам и решил его разобрать. В нём три электродвигателя. один вращался в одну сторону остальные неподвижны. вопрос такой. 1)должны они от руки вращаться в разные стороны. 2) какое напряжение на них подеяться?
#176 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 23:50
Ты к соленоидам полез что-ли?
#177 aleg1978
aleg1978
  • Cообщений: 200
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 00:41
полез в чёрную пластмассовую коробку куда приходят колодка с шестью проводами. С низу находиться шестерёнки а в нутрии три электродвигателя. один шевелиться, а два закисли и стоят колам.
#178 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 00:05
Разрабатывай эти двигателя: керосин + тозмозуха+ вд40 и т.д и т. п ..-- ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО!!! Ничего не повреди иначе влетишь на бабки!
Вращение в одну сторону ( точно не помню. но.. по мойму ток в одну)
#179 aleg1978
aleg1978
  • Cообщений: 200
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 00:37
Двигатели разработал. Действительно вращаются в одну сторону в другую их что то специально тормозит. Теперь при включение зажигания лампочка тухнет и под капотам раздаётся какой то щелчок. Но при трогоне с места лампочка загорается снова. В чём может быть причина не пойму?
#180 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 11:08
У меня такие симптомы были , когда плохо контактировали разъёмы (грязь , окисление) или были разрывы в проводах , которые идут к датчикам колёс .
