Продолжаем восстановление Senator B
Сообщений в теме: 1104
#861 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 07 Май 2015 - 08:15
PS Суппорт заклинил от того, что машина большую часть времени просто стоит. Это не причина твоего повышенного расхода.
#862 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 07 Май 2015 - 08:18
Да нет... Не от этого. Как вариант что когда я снимал колесо в прошлый раз (откуда и ржа) - это место попало под дождь.
А причину хочу проверить, известно это будет когда суппорт отремонтирую.
Кстати, да, не с Челябы это началось конечно. Т.к. эффект того что на нейтралке быстро сбрасывается скорость появился сравнительно недавно, может пол года как.
Ещё одна причина повышенного расхода - возможный выход из строя кислородного датчика. А также, возможно причиной являются забитые катализаторы, хотя дым из выхлопной выходит хорошо.
Коля, подскажи, перешлифовать поршни это что?
Какого надо специалиста/СТО найти?
Может правда, проще контрактный суппорт найти? (дешевле и надежней)
Сообщение отредактировал Acden: 07 Май 2015 - 08:21
#863 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 07 Май 2015 - 08:27
По идее поршень надо менять. Но за не имением таковых, либо искать рабочие суппорта. Которые через год ты опять выкинешь по причине простоя авто. Либо свой выбивать, чистить, шкурить, ставить новые уплотнители и собирать на место. Потом еще раз то же самое, через пол года или может чуть позже, по той же причине. Из-за простоя авто. Не верно ты приоритеты работы выбрал.
Не подумай, что я тебя раскручиваю на ремонт движка. Мне безразницы, буду его делать или нет. От этих денег мне не убудет. Единственная причина, по которой согласился делать твой двигатель - моё личное отношение к опелям. Особенно к большим опелевским моторам.
И от ремонта твоих суппортов толку будет мало, если мотор умрет. Так же пока делаешь движок, всё опять скиснет и заклинит. Пройденный этап, а слушать в упор отказываешься.
PS зарекался не связываться с тобой. Зарекался не писать ничего. Но не в случае с опелем.
Ты головой думаешь что пишешь? По лужам ездишь ничего не попадает?
Ты же делал диагностику и говорил, что нет ошибок. Лямбда - 100% покажет. За исключением случаев отравления самого датчика, но это как правило, либо на отечественных, либо китайских. Нормальный БОШ - не травится.
Они у тебя еще стоят? А если стоят, почти уверен, что уже давно пустые.
По идее токарь, но с хорошим станком, чтобы снять буквально 0,01мм.
Но перед этим, надо проверять на наличие раковин на поршне и чистоты поршня. может, достаточно будет мелкой наждачкой снять ржавчину. Все моменты не опишешь. Учись уже ремонтировать сам, без тупой поясниловки с твоей стороны.
#864 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 07 Май 2015 - 08:30
Да нет, я не против твоей капиталки движка, меня это оочень заинтересовало!
Но таких денег нет.
Ты пишешь выше я то сё покупаю, а на движок денег нет. Дак все мои оригинальные запчасти врядле за 20 000 перевалят в сумме! А капиталка движка в разы больше этого, именно таких денег нет.
блин, давно надо было попробовать с тобой договориться в долг, детали ессно покупать как-то, а за работу глядишь может быть договорились бы... и не стоял бы он пол года...
То есть ты говоришь что всё-таки можно выбить мой поршень и сделать его?
Мне предлагали переборку суппорта, 500р будет стоить... видимо всё-таки прийдётся тащить ему...
(просто мне кажется и сам смогу ведь сделать это?)
Вот есть новый поршень за 500 рублей: http://www.exist.ru/...DDBE530E95A270D
Сообщение отредактировал Acden: 07 Май 2015 - 08:33
#865 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 07 Май 2015 - 08:35
Незнаю, что ты сможешь сделать. У тебя нет элементарной слесарной хватки. Тебе сидеть дома, кнопки давить. Ты даже спрашиваешь какой инструмент взять, хотя 1000 раз мог просто подойти и примерить свои шестигранники. Не подошли на 6 и на 8, вывод сам напрашивается.
#866 Redomega
Redomega
  • Cообщений: 823
  • Автомобиль: Opel Senator B c26ne, Opel Vectra B
Отправлено 07 Май 2015 - 11:18
Все суппорта перебиются за день с пивом, при прямых руках естественно. Поршни продаются, ремкомплекты продаются все, штуцера прокачные под замену 100%, думаю либо отломятся, либо откисать неделю. Я на бмв перебрал, пролил всю систему тормозухой, теперь в круг новые тормоза. Только это крик в задницу, либо нихрена не сделает, либо все сломает. Видео по переборке суппортов море.
#867 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 07 Май 2015 - 11:41
Поршни продаются, но под заказ. И при этом надо знать что поршень именно менять нужно.
Как Коля сказал его нужно расточить – поэтому сейчас ищу такого спеца (по прозвоненным, токари беруться от 500р за это!). Штуцер прокачной чистый выглядит хорошо, отламываться точно не планирует. А вот насчёт откисать пока не знаю, но жидкость внутри в отличном состоянии, может он и не закис (штуцер).
А насчёт второй части поста, RedOmega, это ты зря...
#868 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 07 Май 2015 - 13:06
Acden, Не зря он. Это действительность жизни. С суппортами ты еще неделю минимум будешь ныть и мучать всех тупыми вопросами. Поршни не протачиваются, а аккуратно выравниваются. Тут ты тоже не понял. По этому и написал снятия слоя буквально 0,01мм... Понимаешь сколько? Возьми линейку и прикинь на 1 мм... и раздели на 100 частей... Делается это на появления практически зеркала. Чтобы через прокладки не потекла тормозная жидкость. Одновременно для снятия поверхностной ржавчины.
Вот смотри... Предыдущая тема (где ты активно пишешь про расход) последние сообщения только про суппорта. Эта тема... Тоже самое! обсуждаем только суппорта. В одной то теме не мог это всё сделать? Может тебе запретить вообще в других темах писать? Только одну твою оставить и всё. Опять развел флуд в куче темах!
#869 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 07 Май 2015 - 14:23
Коля, ты путаешь – в той теме я обсуждал расход. И вот выявлена одна из причин, поэтому одним-двумя постами я это обозначил в той теме.
А само обсуждение здесь.
P.S. Снял сейчас второе колесо - прокручивается легко, ни в какое сравнение с правым.
Но есть одна вещь - всё равно по колодке скребет, то есть легко движется но есть звук скрежета что легонько прикасается к колодкам. Его не должно быть? Колодки должны быть на некотором расстоянии?
Надо наверное и его будет профилактически снять , "раз уж пошла такая пьянка". Может там тоже цилиндр заклинил... (Попробовал понажимать педаль тормоза - ничего не увидел чтобы колодки ходили... правда у меня вторая сторона же сейчас не замкнута...).
Сообщение отредактировал Acden: 07 Май 2015 - 14:23
#870 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 08 Май 2015 - 07:24
Acden, Почитай принцип работы дискового тормоза с суппортом и зазоры колодок. Объяснять не хочется. Да и если память не изменяет, то большой расход топлива был за долго до заклинившего суппорта. Увы, но ты ничего так и не понял за все года, что здесь пишешь.
#871 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 08 Май 2015 - 09:08
Коля, просто есть одна оговорочка.
Мы не знаем когда именно он заклинил! Возможно как раз тогда когда расход до 24 литров вырос с 16-ти.
А насчёт двигателя. Он и тогда также работал, но по трассе давал ок 8 литров!
#872 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 08 Май 2015 - 10:48
Acden, все у тебя хорошо с машиной. гоняй на здоровье! давай 8 литров!
в принципе, может у тебя спидометр в три раза врет в меньшую сторону? тогда получается расход=24/3=8 литров как раз!!!
#873 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 08 Май 2015 - 11:36
Нет, не врёт, меня в тот день оштрафовали за скорость. Это была первая ночь, когда приобрел Сенатор.
Коля, спасибо что убидил меня про закисшие поршни. Снял-таки второй, гораздо легче поддался суппорт. А поршень там тоже не ходил, заклинил. Правда, удалось его выдолбить через отверстие для жидкости (кто там за это медаль обещал? На самом деле реально это было сделать без давления воздухом...).
#874 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 08 Май 2015 - 12:34
Acden, Саша если ты все соберешь обратно и прокачаешь.
Перед выездом не забудь ПДД, а именно:
Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств
1. Тормозные системы
1.1. Нормы эффективности торможения рабочей тормозной системы не соответствуют ГОСТу Р 51709-2001.
(п. 1.1 в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)
1.2. Нарушена герметичность гидравлического тормозного привода.
Даже если ты будешь уверен что тормоза исправны и собрано все хорошо. Не мчи во вес опор, а проверь сначала на безлюдном месте.
У меня сосед по гаражу 2106 разбил после смены колодок. Забыл подвести колодки и рванул прямо в стену чужого гаража. Там все легко обошлось живой и лишь еще фары, решетка и бампер с ремонтом и покраской крыльев.
Opcom, Delphi DS150.
#875 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 08 Май 2015 - 13:17
Graver, Один фиг никуда не поедет, а если поедет, добьет движек. Потом точно только контрактник брать.
#876 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 08 Май 2015 - 13:31
м-м-м, ну да, ну да... я год назад уже это слышал...
#877 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 08 Май 2015 - 13:45
Acden а ты попробуй развеять сомнения не словами
, а результатом проделанной работы.
#878 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 08 Май 2015 - 13:46
м-м-м, ну да, ну да... вот он год и стоит...
#879 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 08 Май 2015 - 17:07
Френды, подскажите, сейчас позвонили из СТО, сказали что всё готово. Стоимость – 1400р.
(второй сказали, который легко снялся было легко сделать, а вот с первым промучались, два раза горелкой прогревали ну и потом шлифовка).
Дак вот вопрос. Может пока у меня всё снято – заодно тогда снять тормозные диски и отдать их на проточку. Или это лишние расходы, не надо это делать просто так профилактически?
(cейчас они в ржавчине, но выглядят очень ровными. Мне кажется это лишнее, посоветуйте).
Также осмотрел тормозные шланги у передних колёс, проблем не обнаружил, менять не буду. Но урвал за 40 рублей шланг NK, поэтому, может как прийдёт ещё раз осмотрю, подёргаю, может захочу один поменять...
#880 ruslansumy
ruslansumy
  • Cообщений: 483
  • Автомобиль: Opel Senator В, 3,0 LE, AW03-71LE
Отправлено 08 Май 2015 - 20:24
Саня а бортики на наружном диаметре и на внутренем диаметре на тормозном диске есть? Если есть точи.
Сообщение отредактировал ruslansumy: 08 Май 2015 - 20:24
