Продолжаем восстановление Senator B
Сообщений в теме: 1104
#1001 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 27 Май 2015 - 06:16
Мда... Зависит от прямоты рук слесаря. Мне изуродовал только и всё.
Для справки, можно аккуратно (при наличии качественного инструмента) переделать на волговские штуцера. Они больше по размеру.
#1002 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 27 Май 2015 - 07:27
Если высверливать, то нужны очень прямые руки. Уплотнение происходит между конусами штуцера и конусом в цилиндре. При высверливании обычно последний страдает и потом при заворачивании нового штуцера он течет.
Мой фетиш - А. Фогель
#1003 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 27 Май 2015 - 08:48
экстрактором воспользоваться и опелевский вкрутить?
#1004 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 27 Май 2015 - 09:12
shandy, О том и речь, чугун там оочень нежный и завалить отверстие нефиг делать... Лучше на станке, не дрелью... при этом, чтобы была достаточно высокая точность у станка и минимальное биение шпинделя. И резьбу резать тоже надо очень аккуратно и хорошими метчиками.
#1005 Redomega
Redomega
  • Cообщений: 823
  • Автомобиль: Opel Senator B c26ne, Opel Vectra B
Отправлено 28 Май 2015 - 07:31
А я предупреждал.....ведь даже не пытался отмачивать наверное. На Вектре не лезу даже -100% обломятся, только греть пытаться.
#1006 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 05 Июнь 2015 - 22:29
Ну греть мне не чем. А замачивать, напомни, в чём?
И прям со стороны где тормозуха (цилиндр) туда прям тоже заливать? Чем потом вымывать, обычной водой? Или потом туда можно попробовать залить бензина, вылить и подождать полного испарения?
#1007 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 06 Июнь 2015 - 18:10
вот столько времени прошло, столько мелких ремонтов провел... и сейчас будешь говорить, что никогда не слышал о WD-40...
#1008 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 06 Июнь 2015 - 18:42
Выше писалось о том что необходимо замочить в чём-то на сутки!
ВД-шкой уже сорвал одну... Поэтому, либо греть (мне не чем), либо пытаться замачивать. Вот и спрашиваю в чём замачивать и можно ли в сам цилиндр заливать, как потом вычищать?
#1009 ruslansumy
ruslansumy
  • Cообщений: 483
  • Автомобиль: Opel Senator В, 3,0 LE, AW03-71LE
Отправлено 06 Июнь 2015 - 19:30
Керосин, солярка, ВД.
#1010 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 07 Июнь 2015 - 11:57
Так и думал, спасибо. В WD тоже можно замочить? Она не испарится?
Если сегодня работать рано закончу, пойду керосин куплю – не хочу без отмачивания даже пытаться...
#1011 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 07 Июнь 2015 - 14:15
Acden, керосин очень быстро испаряется. В WD-40 керосин - основной компонент.
#1012 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 07 Июнь 2015 - 15:29
И как тогда в нем на день замачивали?!
#1013 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 10 Июнь 2015 - 14:18
Ребят, очередной глупый вопрос "от Акдэныча":
я вот суппорта (штуцер прокачки) не откручиваю т.к. один отломился. Жду пока где-нить в продаже будут ключи для торм трубок на 9 "разрезные" (чтобы не эти дурацкие с гайкой).
Дак вот, я что-то подумал а чем мне 9 обычны ключ, который на 12 ребер плох? Или усилие больше будет и точек соприкосноения больше это лишь увеличит шанс отломить штуцер?
А то ключик за 140р что-то не тянет покупать, но если им меньше шансов обломить штцуер, то не проблема.
Или этот ключ потом будет мне необходим ещё при откручивании самих тормозных шлангов, особенно задних? (еще не изучал на сколько они идут).
Сообщение отредактировал Acden: 10 Июнь 2015 - 14:29
#1014 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 10 Июнь 2015 - 18:37
А как ты его оденешь? Трубку перекусишь?
С чего ты взял?
#1015 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
  • Интересы:Музыка, автомобили
Отправлено 10 Июнь 2015 - 20:14
Этот ключ слижет тебе грани на латунном штуцере. Это ж не гайка стальная. Тормозные ключи и делают такими, чтоб максимально обхватывать грани, чтоб им некуда было слизываться. А ты хочешь крутить за самые кончики граней. Слижет - как пить дать.
Зря ты на ключ с гайкой гонишь. Он лучше чем тот без гайки. Без гайки должен быть очень твердым и качественным (читай - космически дорогим), а то при вращении рожки его раздвинутся и грани слижет. Гайка стягивает рожки и при вращении они не раздвигаются. Плюс - сжимается и уплотняется латунь. Он и нужен-то совершить четверть-полоборота, чтоб сдёрнуть резьбу, а дальше и простым ключом можно. Фишка в том, что надо подобрать ключ именно по размеру.
#1016 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 11 Июнь 2015 - 11:21
С чего ты взял?
Ты, верно пошутил? На штуцер как одену?!
А вот про то как одену на тормозной шланг... ну как-то же я снял тормозные шланги с суппорта? Подсказка – там не на 9 значит идёт...
Jareny, браво! Вот это, НАКОНЕЦ был полноценный ответ на мой вопрос!!!
А не так как с керосином замочить посоветовали... замочил и попортил кучу суппортов - резинки все разбухли ((( советчики... чётко же писали суппорт замочить, надо же было уточнить про резинки...
А по поводу замкнутого ключа – у меня просто на таком грани слизались и он сам слизался, короче в ближайшем подвале делали. Намучался. Потом купил на 10 ключ chrome vannadium (за 90р).
А вчера по телефону в магазине новом сказали что есть на 9, но он профессиональный (Jonesway, Force, Ombra или какой-то подобный) – стоит 140р.
Хотя, я чувствую что у меня все штуцера пообламываются (вчера пробовал обычным открутить, грани не особо лижет, но и не двигается, надо трубу на него надевать), но надо попробовать... так как суппорты "перебирал мастер", деньги уже в них вложены, надо пытаться...
#1017 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 11 Июнь 2015 - 12:16
Acden,
а чего ты ноешь? резинки все-равно под замену.
или ты планировал оригинальные оставить?
#1018 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 11 Июнь 2015 - 13:07
Цитата(lexa555 @ 11.6.2015, 14:16) Просмотр сообщения
Acden, а чего ты ноешь? резинки все-равно под замену.
Пошутил что ли? Какое под замену?
Я же писал, покупал ремкомплект, их только поменяли. Разбухли в основном те которые пыльники для направляек... а те у поршней... да они вообще вхлам теперь (((
#1019 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 11 Июнь 2015 - 13:41
Acden,
ты презервативы тоже второй раз используешь? считай, новый же!
хотя, в свете твоих перлов, мне ничто не удивит
#1020 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 11 Июнь 2015 - 13:43
в смысле второй раз-то, Лёх? Они вот на днях были заменены из ремкомплекта!
А пыльники на болтах - дак не велика беда, они и предназначены не для одного раза уж точно, вот на поршнях не знаю, наверное не затолкаются уже обратно... опять прийдётся платить за их "переборку", сам я поршни не вытащу поди... по кр мере на задних.
Сообщение отредактировал Acden: 11 Июнь 2015 - 13:45
