Кондиционер/климат
Сообщений в теме: 119
#21 Slavyanin
Slavyanin
  • Cообщений: 177
  • Автомобиль: Zafira Tourer A20DTH AT NAVI950
Отправлено 25 Июнь 2016 - 19:31
ZafiTur, попробуйте поменять салонный фильтр если давно не меняли.
Не спеши, а то, не дай Бог, успеешь.
#22 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 393
Отправлено 26 Июнь 2016 - 21:16
Slavyanin, кстати, да! этот фильтр чуждесно улучшает комфорт, если давно не менян.
#23 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 814
Отправлено 29 Июнь 2016 - 19:45
Да, вчера заказал новый фильтр, завтра заберу в магазине.
Сегодня не выдержал и вынул родной, продул с компрессора, и в салоне сразу поменялась обстановка. На второй скорости вентилятора лучше холодит чем на четвертой до чистки фильтра, даже скажу, что надо быть осторожней с холодом. Мусора не много выдул, тем более что после зимы его уже чистит, но работать кондишен стал совсем по-другому.
#24 Slavyanin
Slavyanin
  • Cообщений: 177
Отправлено 04 Июль 2016 - 18:18
ZafiTur, всегда пожалуйста!
#25 edd95
edd95
  • Автомобиль: opel zafira
Отправлено 03 Март 2017 - 19:20
Может кому интересно будет. Появился неприятный запах при включении кондиционера. Случайно накнулся на фирму, мыл у них двигатель паром. Спросил про испаритель, они такую услугу тоже оказывают. Промыли его дважды паром, столько грязи из дренажа вышло, я прифигел. А ведь только осенью сам чистил пенным очистителем. Плюс все воздуховоды прошли. Так что рекомендую, особенно у кого дети, чистый воздух превыше всего.
  • Buz сказал за это спасибо
#26 Max-zf
Max-zf
  • Cообщений: 123
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer 165ps/AT
Отправлено 03 Май 2017 - 22:34
Первые жаркие денечки принесли новые вводные - обратил внимание, что кондей работает не эффективно. То есть, он работает, но не так, как должен. Если едешь ночью, когда за бортом +20, то все в норме - из сопел дует прохладой. А вот днем при +26, да после стоянки на солнце салон не охлаждается даже если проехать с полчаса. Из сопел дует не то чтобы горячий, но далекий от холодного воздух.
Заехал в попутный сервис, занимающийся в частности кондеями. Понюхали, пощупали, скачали хладагент. Говорят, не хватает 100 грамм, но это норма, если заправлял кондей в августе прошлого года. Потом завел двигатель - гонял на разных оборотах - они там что-то смотрели у себя на приборах. Вердикт - компрессор работает неэффективно (???). Готовься, говорят, к замене. Учитывая, что сервис этот в 1500 километрах от дома, заподозрить их в разводе не могу - им никакой выгоды нет, да и компрессора у них нужного все равно нет. Почитал форумы - обычно недуг компрессора начинается с шума. Мой молчит - особыми звуками при работе себя не проявляет. И не уверен я, что замена компрессора решит проблему. Насколько я знаю, в системе кондиционирования есть всякие датчики, управляющие компрессором - следящие за давлением в системе, температурой и тому подобное. То есть, теоретически кондиционер может работать неэффективно при абсолютно исправном компрессоре. Куда бы податься с проблемой (по возвращении в Москву уже), чтобы таки провели грамотную диагностику, прежде чем ввязываться в столь дорогостоящую процедуру по замене компрессора.
Кстати, с удивлением обнаружил, что компрессор на A20DTH еще и не так просто купить. Exist вообще в отказ уходит.
P.S. Радиаторы мыл в июне прошлого года. Со снятием. Фильтр салона менял две недели назад.
  • edd95 сказал за это спасибо
#27 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 393
Отправлено 04 Май 2017 - 07:46
@Max-zf у меня  были вопросы к охлаждению, когда ещё машина была на гарантии. Официалы измерили температуру воздуха, выходящего из сопел при минимуме на климате. Сказали что температура +7 - хороший результат.  А жарко, потому, что салон большой.  В Москве знаю только АБС маркет, которому можно доверять. Можно ещё обратиться к ОД в Автоимпорт (смена Константина - важно). Там подороже, конечно. Но Костя разбирается в проблемах. Это он и измерял мне температуру воздуха. :)
#28 edd95
edd95
Отправлено 04 Май 2017 - 09:51
Max-zf попробуйте для начала промыть еще раз радиаторы. С июня прошлого года могли уже забиться. Я пару раз в год промываю
#29 Max-zf
Max-zf
  • Cообщений: 123
Отправлено 24 Июнь 2017 - 14:33
Решил разобраться с этой проблемой, тем более, что надо сейчас ехать далеко. Приехал в АБС-Маркет. Целый день мастер возился с моей машиной, пытаясь выяснить причину происходящего. Версии были самые разные — от спятившего надмозга и залипшего клапана компрессора до неисправного датчика давления на радиаторе кондея. При экспериментах с датчиком (его просто заменили на новый, чтобы посмотреть на результат) обнаружили алюминиевую стружку в системе.
Это провал! — подумал Штирлиц ©
И это действительно попадалово. Причем, не только на деньги. Итого, приговорили к замене компрессор и радиатор кондея с фильтром-осушителем. Плюс теперь при замене всю систему мыть надо. Самое загадочное, конечно, это причина. Мастер говорит, что это перегрев компрессора. Но, насколько я понимаю, там защита есть как по давлению, так и по температуре — если что — надмозг отключает компрессор. Каким образом его можно было перегреть? Наверное, это карма — бывает.
Итак, кондиционер должен быть починен. Новый компрессор Delphi доехал за положенные две недели, новый конденсор - за пять дней. Попутно, общаясь с кондиционерщиками, выяснил, что поменять нужно и расширительный клапан рядом с испарителем.  Три дня и новый клапан прибыл. И вот настал тот день, когда машина прибыла на экзекуцию замены всего этого с полной промывкой системы. Поскольку в системе была стружка, эта весьма недешевая операция обязательна, иначе новому компрессору жить полгода максимум. Заодно, раз уж залезли, попросил помыть снаружи основной радиатор и заменить ролики и ремень привода агрегатов - по пробегу в принципе пора, а тянуть с такими вещами до последнего не в моих правилах. Но для стройности учета последнюю операцию и запчасти для нее отнесу к ТО-6, на которое я поехал сразу от кондиционерщиков. Но об этом позже.
Вместо заявленных 3-4 дней машина пробыла в сервисе 6. Все запланированное сделано, кондей наконец-то ожил и дует прохладой. Единственный момент, который озадачил, после ремонта изменился звук двигателя. По ощущениям - со стороны выхлопной системы. Забасил, словно прямоток поставили. Особенно хорошо слышно при запуске двигателя, когда схватывает. Буду слушать и искать причину. На первый взгляд выпускная система с системой кондиционирования не связана вообще никак. Очень странно. Конечно, может быть и совпадение, но я в такие совпадения верю с трудом.
Обсудили с мастерами возможные причины произошедшего. Очевидно, что это перегрев компрессора вкупе с "высоким" его качеством. А вот почему произошел перегрев можно только гадать. Предположу, что это случилось в прошлом году в июле в поездке на море. Там действительно было жарковато и кондиционеру приходилось трудно. Другой вопрос, что, насколько я понимаю, там в конструкции предусмотрены меры предохранения от избыточного давления и перегрева - при возникновении нештатных значений давления и температуры система просто должна отключаться. А этого не произошло. То есть, ответов на вопрос ПОЧЕМУ, к сожалению, нет.
Все работы по ремонту проводили в компании Алькор - http://airconditioning.ru/
Ну а теперь голые цифры :
Запчасти :
Компрессор кондиционера - Delphi TSP0155988 - 40 209 руб.
Радиатор кондиционера с фильтром-осушителем (конденсор) - AC Delco 193 47 486 - 5 395 руб.
Клапан теплового расширения с уплотнителями - Opel 16 18 420 - 3 115 руб.
Итого запчасти : 48 719 руб.
Работы - 28 000 руб.
Всего — 76 719 руб.
Сообщение отредактировал Max-zf: 24 Июнь 2017 - 14:36
  • lpm61 сказал за это спасибо
#30 Николай Литовченко
Николай Литовченко
Отправлено 15 Август 2017 - 14:37
Добрый день, уважаемые форумчане!
Авто Opel Zafira C (Tourer) 2013 года выпуска, куплена в 2014 году. На 4 году жизни, по время проведения ТО официалы приговорили компрессор кондиционера, стоимость запчасти от 60 тыс. руб., говорят что не ремонтопригодна, только замена на новую. При этом кондиционер работает исправно, шумов не слышу. Нужен совет - что делать и если все таки ремонт, как сэкономить?
#31 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 15 Август 2017 - 15:33
@Николай Литовченко А что говорят официалы? В чем причины неисправности?
#32 sergei376
sergei376
  • Cообщений: 624
Отправлено 15 Август 2017 - 16:27
ну так на то они и официалы, у них просто других ответов нет. Компрессоры (как и большинство агрегатов) ремонтно пригодны (ну если конечно совсем не убиты).Так как не знаю, откуда Вы (к вопросу о заполнения профиля), то сервис советовать не буду , а так то по поиску в инете он  выплюнет сотни вариантов.
Или как вариант:http://euroauto.ru/a...tsionirovaniya/
Сообщение отредактировал sergei376: 15 Август 2017 - 16:31
#33 Николай Литовченко
Николай Литовченко
Отправлено 15 Август 2017 - 20:45
Я живу в Москве. Официалы не называли причины, сказали, что слышат посторонний шум и скоро кмпрессору каюк.
#34 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 15 Август 2017 - 21:04
@Николай Литовченко Так может, этот каюк настанет годика через два, три? Может стоит заменить компрессор по факту поломки?
#35 Max-zf
Max-zf
  • Cообщений: 123
Отправлено 15 Август 2017 - 21:06
Здесь вопрос философский. С одной стороны, вполне возможен развод. Если сейчас кондиционер работает без нареканий, то есть вероятность развода на замену. НО! Если это не развод, то отложив замену возрастает необходимость полной промывки системы при замене. А это тоже весьма недешевая операция.
Постараюсь поподробнее.
Если речь идет о шуме, то скорее всего началась выработка поршней насоса. Скорее всего был перегрев компрессора, а поскольку он сделан из говна  алюминия, то поршни сейчас скребут по стенкам цилиндров, засоряя всю систему алюминиевой пылью. Если ездить с таким компрессором некоторое время, то система будет довольно сильно загажена, и, если при замене компрессора (а с ним как правило меняется радиатор с фильтром осушителем и расширительный клапан) не промыть все магистрали и испаритель, то вся стружка пойдет в новый компрессор и жить ему до полугода. С другой стороны, учитывая стоимость компрессора, я бы в любом случае делал полную промывку - от греха подальше. А значит совет будет такой - пока забить и подождать, когда появятся претензии к работе кондея. Если это была попытка развода - не дождетесь. Если нет - то подтвердите диагноз и со спокойным сердцем займетесь заменой.
Сам я прошел через эту операцию в начале лета. Все подробности моей истории здесь :
https://www.drive2.r...42950075400379/
https://www.drive2.r...48351080939975/
Есть и хорошая новость - "оригинальный" компрессор на самом деле Delphi TSP0155988 (на дизельной Зафире). В начале лета брал его за 40 тысяч. Естественно, только под заказ со сроком то ли две, то ли три недели.
По сервису в Москве могу порекомендовать Алькор на Волоколамке - http://airconditioning.ru/. Произвели впечатление квалифицированных мастеров, которые на этих кондиционерах собаку съели. Кстати, можно съездить к ним на диагностику - пусть послушают и выскажут свое мнение.
Удачи. Она в данном случае понадобится :ac:
  • mike6688 сказал за это спасибо
#36 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 15 Август 2017 - 21:20
@Max-zf Полностью согласен! 80% из 100, это попытка "развода". Магистраль все равно надо промывать перед заменой компрессора, так как в процессе эксплуатации, выработка все равно имеет место быть. И о промывки "чуть-чуть", не может быть и речи! Только полная промывка. К тому же, когда действительно начнутся проблемы, это скорее всего, будет заметно и так.
#37 Max-zf
Max-zf
  • Cообщений: 123
Отправлено 15 Август 2017 - 21:26
О да! Не заметить слабо работающий кондей очень сложно. У меня было так - вечером и ночью (когда кондей меньше всего нужен) он работает нормально. А вот днем на прямом солнце вдруг эффективность его работы резко снижается. К примеру, если машина постояла час-другой под солнцем и после этого начинаешь движение, то при нормальной работе кондея салон выхолаживается минут за 10. У меня он не охлаждался и через 40 минут
#38 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 15 Август 2017 - 21:41
Конечно решать каждый должен сам, а здравый смысл, вступает в противоречия, подкрепленные алчностью ОД. Климат в авто, это по сути тот же холодильник из кухни, или сплит система в доме. Задайте вопрос обычному, бытовому холодильщику, какие последствия износа компрессора, ожидают владельца сплит системы, находящейся на пятом этаже здания?
https://ukond.ru/rem...i-kondicionera/
Сообщение отредактировал mike6688: 15 Август 2017 - 21:46
#39 Max-zf
Max-zf
  • Cообщений: 123
Отправлено 15 Август 2017 - 21:48
По сути да.... А на практике - холодильнику Стинол у меня на кухне в следующем году исполняется 20 лет, сплиту Хундай в этом году - 15. А компрессор в автомобиле Опель прожил три с половиной года. Значит, все же, разница таки есть  :al:
Кстати, а огласите название ОД! Просто интересно.
Сообщение отредактировал Max-zf: 15 Август 2017 - 21:50
#40 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 15 Август 2017 - 21:54
Да, разница есть но только в качестве деталей, состоянии герметичности соединений и конечно цене! Так, естественная утечка хладагента и других жидкостей из системы кондея, не обязательно влекут за собой замену компрессора. А вот если утечка по вине уплотнителей, или не дай Бог трещин, то банальная замена хладагента, это "развод" ремонтников. В таком случае, всегда надо искать причину утечки. Но и то, и другое, как правило, всегда имеет перед конкретной поломкой, характерные симптомы.
Сообщение отредактировал mike6688: 15 Август 2017 - 21:57
