Салон Meriva B
мерива б meriva b вода в багажнике
Сообщений в теме: 149
#81 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 18 Март 2017 - 22:43
для ремонта такого рода есть специальная технология, основанная на заполнении места под вмятиной составом наподобии монтажной пены. он расширяется и выдавливает облицовку, потом твердеет.
  • stells2 сказал за это спасибо
#82 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 19 Март 2017 - 08:23
@berkut
Понятно, ну и фиг с ним.. :) Не такая уж и "дыра" что бы так заморачиваться.
#83 _RSA_
_RSA_
  • Cообщений: 391
  • Автомобиль: Meriva, 2013, ENG-4 CYL 1.4L MFI TURBO ALUM, TRANS-AUTO 6 SPD AR A6-AF40 EL
Отправлено 28 Апрель 2017 - 19:26
Опять потерял
Господа! Доколе !
При очередной переобувке машины возил колеса. Ставил как обычно 4 колеса вертикально в багажник. Полочку заднего стекало вроде как снимал аккуратно, но в темноте не уверен. В общем после всех работ обнаружил пропажу штырька на котором полка заднего стекла поворачивается. Дальний правый который. Он просто пропал. На его месте в боковине дырка.
С началом дачного сезона и перевозкой много чего в багажнике опять потерял уже самодельный (вырезанный из дерева) правый штырёк, на котором вертится задняя полка (код 23 45 252).
Уважаемые форумчане! Кто-нибудь в свободное время выщелкните эту деталь и хотя бы её габариты с фотографией опубликуйте здесь. В идеале, конечно, был бы чертёж для 3D-принтера. Спасибо!
Друг в беде не бросит, лишнего не спросит —
Вот что значит настоящий верный друг!
#84 _RSA_
_RSA_
  • Cообщений: 391
Отправлено 13 Май 2017 - 21:40
Штырёк легко вынимается и ставится на место! Не переживайте, что сломаете.
#85 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 13 Май 2017 - 22:05
@_RSA_, не смог вытащить данный штырек, поэтому снял размеры по месту. Единственно,не знаю какая длина утопленной части. Так что не обессудьте.
PS. Почему то не могу прикрепить файл - эскиз штырька.
Короче - диаметр выступающей части 10.2 мм, длина выступающей части 15 мм. Диаметр утопленной части 11.5 мм, длина утопленной части неизвестна. Чем мог - постарался помочь.
PSS. И все-таки почему фотки не прикрепляются ? Написано максимальный размер - 2 Мб. Я прикрепляю 1.3 Мб и "фигвам"
Сообщение отредактировал Игорь496: 13 Май 2017 - 22:16
  • _RSA_ сказал за это спасибо
#86 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 16 Май 2017 - 18:32
На пустом месте, пассажирский дефлектор повскакивал из пазов (лопатки). Вроде ставиться но минут 30 ковырялся. Как снять его целиком так и не понял - с виду вроде и не заметно, начинаешь двигать становится понятно что косяк. Вроде поправил но хз. Никто не снимал его? Это тот что со стороны пассажиркой двери, круглый.
#87 bmn79
bmn79
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Meriva B 2012 1.4XER 101 JOY
Отправлено 17 Май 2017 - 08:29
stells2 я правый дефлектор три раза клеил. Когда из машины выходят, частенько его ладонью задевают.Если заглянуть между первой и второй лопаткой, слева и справа есть фиксаторы их шилом или тонким отвёрткой отгибаешь и вытаскивай. Идёт тяжело, так как снизу тоже такие фиксаторы, но к ним не доберёшся.
Михаил
#88 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 17 Май 2017 - 08:48
stells2
Снять бардачок, а дальше здесь.Прикрепленный файл  Замена отражателя наружного воздуховыпускного отверстия панели приборов.doc   51,5К   117 скачиваний
Прикрепленный файл  Документ1.pdf   373,95К   129 скачиваний
Сообщение отредактировал K S M: 17 Май 2017 - 10:18
#89 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 17 Май 2017 - 09:46
@K S M
картинка не показывается. Такие документы лучше сохранять в формате pdf (в word "сохранить как" и выбираем pdf)
#90 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 18 Май 2017 - 21:31
Вот интереснейший и не дорогой способ  клейки пластика  https://www.drive2.ru/l/4688256 выбрал именно его ( на драйве много постов) для напоминания о технике безопастности работы со смесью . Возможно кому нибудь понадобится .... я вот лично не знал
  • Nickolur сказал за это спасибо
#91 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 18 Май 2017 - 21:55
@yuricksth только нельзя брать клей-гель! Он не подходит для данного метода.
#92 hammer_80
hammer_80
    CorsaЛёт
  • Cообщений: 1 028
  • Интересы:Авто, SNOWBOARD
Отправлено 18 Май 2017 - 23:57
Мне знакомый на работе сказал, что замятину надо осторожно погреть термофеном.
со временем пластик побелеет
#93 mad_prof
mad_prof
  • Автомобиль: Meriva B, 1.4 XER, JOY, 2015
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 20:28
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. 2 недели назад стал замечать затхлый запах в салоне. Проверил, под водительским сиденьем было мокро, просушил коврики. Сегодня окна в салоне запотели изнутри. Вновь проверил, под водительским и пассажирским левым все мокро. Пока выжимал около 1 л воды выбрал + еще из порогов вылилось. Грешу, что колодка, что идет к сиденьям выскочила из креплений и вода из под днища залилась в салон или, в крайнем случае окна не плотно закрыл, а может засорилось дренажное отверстие (если есть такое). Может кто сталкивался с подобной проблемой и может подсказать где еще поискать?
  • Dss сказал за это спасибо
#94 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 22:34
@mad_prof
Заглушка от проводов вряд ли выскочила, провода идут внутри салона. А вот прохудившийся шланг омывателя заднего стекла вполне мог бассейн устроить в ногах водителя. А вот откуда вода сзади взялась, не могу представить.
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 07 Сентябрь 2017 - 22:35
#95 mad_prof
mad_prof
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 07:50
@Василич Бежецк А водительский и пассажирский отсеки никак по низу не сообщаются?
#96 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 08:43
См. шланг омывателя заднего стекла. Скорее всего вода от него.
Автомобиль продан.
#97 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 08:46
Там, вроде, усилитель идёт под сиденьем. Но может в нем отверстия есть
#98 mad_prof
mad_prof
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 12:24
Тут на работе коллеги предположили, что может из под герметика лобового стекла течёт.
#99 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 12:40
Т.е. два года герметик держал, и вдруг стал пропускать влагу?!
Автомобиль продан.
#100 ГБЦ
ГБЦ
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: OPEL MERIVA B 1.4 TURBO
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 20:05
Проверить уплотнение трубок кондиционера в перегородке моторного отсека и салона .Был такой косяк.
Темы с аналогичными тегами: мерива б, meriva b, вода в багажнике
