Сеня из ТАГАНА)
#61
Отправлено 10 Июль 2014 - 19:02
#65
Отправлено 11 Июль 2014 - 01:38
У меня с резиновой насадкой компрессомер. Его не надо вкручивать, надо прижимать рукой. Читал запись?
Читал, хотел купить такой но он подороеже был жаба придушила теперь жалею.
Сообщение отредактировал Miha3333: 11 Июль 2014 - 01:42
#67
Отправлено 11 Июль 2014 - 02:04
Miha3333, Тогда я не понял-с чего ты решил что движок "троит"?Может просто смесь не правильная?Видео,к сожалению,посмотреть нет возможности комп накрылся..
Все возможно, я не спец потому и прощу помощи, жаль что не можешь глянуть..
#68
Отправлено 11 Июль 2014 - 02:11
На тел.пригласилку скинул.Так проще,если что..
Сообщение отредактировал Кузьма69: 11 Июль 2014 - 02:16
#71
Отправлено 11 Июль 2014 - 22:07
нет. не должно. от этого и троить может.
т.к. ты недавно на форуме и может не читал другие темы, то посоветую пойти в магазин грузовиков и купить ВВ провода от газона. стоят 400 рублей где то и там 9 проводов. потом можешь заказать родные
С родными сейчас печаль-беда. Tesla и какие-то поляки только в продаже. Поляки у меня прожили 2,5 года - сгорел центральный с катушки. Сейчас купил комплект Tesla (обещают что медный, их 2 вариант подешевле и подороже - у меня второй вариант 2500 рублей) - скоро буду менять, посмотрим насколько хватит.
Михаил, может не выкидывать их и тебе отдать?
#74
Отправлено 11 Июль 2014 - 23:38
Было бы очень неплохо) А что у них за состояние? Только центральному конец пришел?
Завтра пойду бензин солью этот и заправлю другого
Сообщение отредактировал Miha3333: 11 Июль 2014 - 23:39
#75
Отправлено 12 Июль 2014 - 01:52
#76
Отправлено 12 Июль 2014 - 09:04
С чего вдруг такой вывод? Нет проблемы взять оригинал. Я захотел и купил. Стоят только очень дорого и ждать надо.
А тесла у меня были, правда 4 из 6-ти, через месяц пришлось поменять на оригинал, т.к. из-за них машина троила, не заводилась + зима сказывалась. Сейчас, правда, не проверял их снова, ибо не хочу изнашивать посадочные места, да и зачем – в оригинале я уверен, ходят отлично!
Какая фирма и артикул?
У Астика, якобы оригинал был. Который и недели не проходил. Может какие-то залежалые остатки, которые на складе уже как бы это назвать, затвердели в общем, и при сгибании отломились...
#77
Отправлено 12 Июль 2014 - 09:56
Выложи фото упаковки. Так, для интереса. Ибо ну не делает GM, как и другие автопроизводители, такие вещи сами - не надо это, когда есть специализированные фирмы.
#78
Отправлено 12 Июль 2014 - 10:08
у меня стояла вроде какая то ТЕСЛА или БОШ. артикул посмотреть не могу, в экзисте в архиве заказов его нет. давно слишком было
#79
Отправлено 12 Июль 2014 - 11:09
Да впрочем нету никаких проблем кроме этих аццких цен
Еще раз повторяю: есть два вида Теслы (как и Janmor, впрочем), та что подешевле и та что подороже (почти в 2 раза) - я взял последнюю.
Хотя, когда делал скриншот, увидел что Bosch повился в продаже.
Я в первые месяцы владения поменял ВВ провода на что смог найти на рынке, так как провода на первый-второй цилиндр были в изоленте. Судя по всему это был самый дешевый Janmor - два с половиной года отходили, что ж теперь посмотри насколько хватит Теслу.
#80
Отправлено 12 Июль 2014 - 11:58
Я не утверждал что именно GM их сделала. Более того, меня тоже смущало что на проводе никакой маркировки нет (((
Однако, всё было в оригинальной упаковке в голограмой (вроде). Позже выложу фото, нет пока возможности их обработать.
когда это я говорил, что у меня оригинал стоял? не надо придумывать. ты не сравнивай цены на оригинал для своего двигателя и для SE.
Блин, так и подумал когда писал что у нас двиги разных категорий. Ребят, извините, действительно на LE и SE ну уж очень разный порядок цен. Просто утверждали выше что их вообще не найти, дак вот это ложь! Найти, но очень дорого.
Вообше думаю мложет цепь? Либо датчик, я их промыл то но не диагностировал дпдз, рхх ?
Попробуй проверить ДПДЗ вот так: разъедини разъём, присоедини омметр к центральной клемме, и поочередно к наружным (№2 и №3).
- Сопротивление между №2 и центральной должно быть R=0 Ом,
- Сопротивление между №3 и центральной должно быть R=~ Ом (бесконечность)
