Сеня из ТАГАНА)
Сообщений в теме: 419
#81 Miha3333
Miha3333
  • Cообщений: 309
  • Автомобиль: Senator B C30SE , 2108
Отправлено 12 Июль 2014 - 19:46
Цитата(Acden @ 12.7.2014, 12:58) Просмотр сообщения
Я не утверждал что именно GM их сделала. Более того, меня тоже смущало что на проводе никакой маркировки нет (((
Однако, всё было в оригинальной упаковке в голограмой (вроде). Позже выложу фото, нет пока возможности их обработать.
Блин, так и подумал когда писал что у нас двиги разных категорий. Ребят, извините, действительно на LE и SE ну уж очень разный порядок цен. Просто утверждали выше что их вообще не найти, дак вот это ложь! Найти, но очень дорого.
Попробуй проверить ДПДЗ вот так: разъедини разъём, присоедини омметр к центральной клемме, и поочередно к наружным (№2 и №3).
  • Сопротивление между №2 и центральной должно быть R=0 Ом,
  • Сопротивление между №3 и центральной должно быть R=~ Ом (бесконечность)
Находил эту инфу на форуме уже, сопротивление было такое как написано в статье. bf.gif
Короче сегодня полез к топливному фильтру, поменял его, слил почти весь этот бензин после которого вроде как это и началось, так же сеточку выташил из бака и почистил хотя она особо грязной и не была. Вообщем завел изменений конечно же никаких не было, не знаю кой черт меня дернул, но решил я проехаться кружок вокруг гаража ибо надоело это уже стояние машины. Открыл капот все проверить на месте, чутка дернул бронепровод (за сам провод) около фишки катушки и он порвался, вытащил глянул, а он отгорел внутри фишки.
Не знаю как я раньше этого не заметил rolleyes.gif завтра-послезавтра куплю провода с газона flag.gif
Еще по ходу дела возник вопрос, что это за 2 датчика по бокам заднего редуктора?
Сообщение отредактировал Miha3333: 12 Июль 2014 - 19:49
#82 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 12 Июль 2014 - 21:11
провода от газона рулят)) два года катаюсь на них))
датчики по бокам редуктора это АБС
#83 Miha3333
Miha3333
  • Cообщений: 309
Отправлено 12 Июль 2014 - 21:21
#84 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 12 Июль 2014 - 21:50
Я тебе сразу после видео про провода говорил.
#85 Miha3333
Miha3333
  • Cообщений: 309
Отправлено 13 Июль 2014 - 15:10
Поменял провода ничего не изменилось(
на очереди бензин
Сообщение отредактировал Miha3333: 13 Июль 2014 - 15:13
#86 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 13 Июль 2014 - 15:59
на очереди бензин
А крышку трамблёра ещё раз осмотрел? Может, сам трамблёр (но я в этом уже не разбираюсь).
#87 Miha3333
Miha3333
  • Cообщений: 309
Отправлено 13 Июль 2014 - 20:55
конкретно перед запуском с новыми проводами нет, а так чистил их
может цепь перескочила?
#88 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 13 Июль 2014 - 21:13
цепь легко проверить, сняв клапанную крышку.
опиши в подробностях как работает двигатель
#89 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 14 Июль 2014 - 11:09
А с чего вы взяли, что даже по адской цене их привезут? Недавно был у меня заказ на Пежо. Зеркало боковое. Пытался притащить из Польши. Итог - 1,5 месяца ожиданияи еще увеличение срока поставки плюсом еще на 2 месяца. И не факт, что приедет целым или по крайней мере не задержится на таможне.
Из-за бугра сейчас не охотно везут. Хорошо едет только с эмиратов. Остальные 50/50...
Сообщение отредактировал nicki: 14 Июль 2014 - 11:09
#90 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 14 Июль 2014 - 17:56
Может и 50/50, но я говорю по своему опыту. Я заказывал в экзисте и всё пришло: и свечи оригинал, и провода, и даже рычаг.
#91 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 14 Июль 2014 - 20:28
Фото упаковок в студию!!!!
#92 Miha3333
Miha3333
  • Cообщений: 309
Отправлено 14 Июль 2014 - 20:39
Решил допалить сегодня бензин оставшийся и залить новый с лукойла которым раньше заправлялся, катался катался и лопнул один из патрубков уже старый и весь потресканный, завтра поеду за новым.
Не знаю как точно и описать, вообщем обороты не плавают держаться на прогретом до 100 градусов движке стабильно на отметке 400. Троит только на холостых, при езде все нормально, троит постоянно и стабильно (не подтраивает или какие то резкие рывки) просто стабильно неровно работаетю Вот сегодня снял видел на 1.00 это отчетливо заметно и на 1.30 с выхлопной так же в такт двигателю выходят газы.
Сообщение отредактировал Miha3333: 14 Июль 2014 - 20:51
#93 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 14 Июль 2014 - 21:45
у тебя подсос воздуха, оттого и расход на ХХ такой и троит.
нет шланга вентиляции картера. который идет из клапанной крышки (между маслозаливной горловиной и дуал рамом) и до дросселя.
зафоткай или сними при свете двигатель
Сообщение отредактировал ASTIK: 14 Июль 2014 - 21:51
#94 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 14 Июль 2014 - 22:08
из шестого цинидра выкручивал свечу минут 10, закручивал почти пол часа шла нереально туго, но шла, в итоге на глаз если замерить то примерно она на 1мм выше чем остальные свечи, какие причины могут быть?
Такая же фигня на 5м цилиндре. Причина - ввертыш. Я выкрутил свечу вместе с ввертышом. С ним же и загнал "до усрачки". Скорее всего у тебя аналогичная ситуация.
внутри куски пластмассовых деталей, вопрос что это и насколько все плохо?
Не знаю что это, но я свою голову со всех сторон посмотрел и цепи тоже. Там ничего пластмассового нет.
Сообщение отредактировал divikul: 14 Июль 2014 - 22:09
#95 Miha3333
Miha3333
  • Cообщений: 309
Отправлено 14 Июль 2014 - 22:38
Шланг есть забыл поставить просто, позже прикрутил с ним тоже самое)
завтра значит сниму все при свете
#96 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 15 Июль 2014 - 07:55
Предположу что дело может быть опять в недовкрученной свечи/ВВ проводе, если в крышке уверен.
Но подсос тоже далеко бы не стал исключать, тем более если кто-то увидел на видео отсутствие шланга, то о чём говорить дальше.
#97 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 15 Июль 2014 - 07:59
Miha3333,
Эт все мой гараж такой звук дает, самому страшно.
Это не гараж такой звук дает, а двигатель. Я тоже копошусь в гараже, но у меня таких массовых стуков нет.
#98 Miha3333
Miha3333
  • Cообщений: 309
Отправлено 15 Июль 2014 - 22:28
Цитата(divikul @ 15.7.2014, 8:59) Просмотр сообщения
Miha3333,
Как коня этого троянского одолею сниму видео вне гаража :-)
Я писал немного ранее что форсунки не плотно держаться вот снял на видео, думаю может в их посадочные места воздух и тянет? Ведь они не должны так болтаться?
И еще вопрос попутный, это разъем для диагностики двигателя или что? у меня там перемкнуто проводом 2 контакта, я так понимаю это уже от прошлого хозяина?
Сообщение отредактировал Miha3333: 15 Июль 2014 - 22:29
#99 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
  • Интересы:Музыка, автомобили
Отправлено 15 Июль 2014 - 22:45
Да. Это заглушка с проводом. Так и должно.
#100 Miha3333
Miha3333
  • Cообщений: 309
Отправлено 15 Июль 2014 - 22:48
Немного запутался, про провод понял, а "так и должно" это ты по поводу форсунок?)
