Сеня из ТАГАНА)
Сообщений в теме: 419
#101 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 15 Июль 2014 - 22:50
что то у меня не такой диагностический разъем...
а по поводу форсунок.. нормально это, но можешь снять рампу и дотянуть гайки
#102 Miha3333
Miha3333
  • Cообщений: 309
  • Автомобиль: Senator B C30SE , 2108
Отправлено 15 Июль 2014 - 23:06
Такой вопрос на счет подсоса воздуха, я если фишку на работающем двигателе с ДМРВ скидываю он моментально глохнет это может говорит о чем то? ( например что подсоса воздуха нет)
Завтра разберу его, интересно посмотреть насколько все плохо)
Сообщение отредактировал Miha3333: 16 Июль 2014 - 00:05
#103 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 16 Июль 2014 - 00:56
Miha3333, Присосы оч.просто ищутся.Берешь баллон оч.карбюратора или банальную ВД и прыскаешь на заведенном двигателе куда только можно-около форсунок,гофру,и т.п.Если характер работы меняется-то присос есть.Снимая разьем с дмвр-ты откл.датчик массового расхода воздуха.По идее двиг должен уйти(точнее его "мозги")в аварийный режим.Вот только присосы так не диагностируют.Так работу дмвр диагностируют.Могу поздравить-он работает!)))Не лез бы ты туда...только хуже сделаешь..
Сообщение отредактировал Кузьма69: 16 Июль 2014 - 00:58
#104 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 16 Июль 2014 - 08:23
Разъем - этот. Сними заглушку с него и лиагностируй.
#105 Miha3333
Miha3333
  • Cообщений: 309
Отправлено 16 Июль 2014 - 19:41
Диагностировал ошибка 31 нет сигнала с датчика скорости оно? тут смотрел http://opel.wiz-vs.r...x.php?m=15&a=31
Так же похоже нашел где подсос воздуха
#106 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 16 Июль 2014 - 20:23
Вот у меня возник вопрос. А что за заглушка? Она не перемыкает диагностические контакты? Что если попробовать её убрать? Если она перемыкает диагностические - то так же нельзя заводить?!
#107 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 16 Июль 2014 - 20:28
Сними и попробуй завести. Дай угадаю, что будет происходить.... Чек будет промаргивать ошибки при работающем двигателе
Мой фетиш - А. Фогель
#108 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 16 Июль 2014 - 21:33
и это правильный ответ!! ты выиграл еще один вопрос от Саши)
жди в следующем сообщении)))
#109 Miha3333
Miha3333
  • Cообщений: 309
Отправлено 16 Июль 2014 - 21:51
Вообшем вроде как после пшыканият карбклинером на впускной сосало там, я там мазал тонким слоем герметика по всему контуру. Думаю прокладки поменять там на экзисте самые дешевые за 1 шт 700+ р
#110 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 17 Июль 2014 - 08:03
shandy,
А я и не знал Изображение
#111 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 17 Июль 2014 - 08:23
Цитата(divikul @ 17.7.2014, 11:03) Просмотр сообщения
shandy,
Ну да, какая-то необычная схема для наших. У нас наоборот моргать начинает при замыкании 2ух последних контактов. А тут специально замкнуты какие-то контакты, чтобы, наоборот не мигало...
#112 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 19 Июль 2014 - 11:54
Если внимательно посмотреть, и если мне не изменяет память - замыкаются контакты для диагностики БК и LCD приборки. Думаю тут больше объяснять нечего.
#113 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 19 Июль 2014 - 23:10
В родной фишке замыкается на массу шина для общения с пк(к линия).и если ее достать ,то есть разомкнуть контакт то нечего моргать не будет.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 19 Июль 2014 - 23:11
#114 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 20 Июль 2014 - 09:35
В том то и дело что он говорит что сейчас ничего не моргает, такого не должно быть...
#115 senatoria
senatoria
  • Автомобиль: senator
Отправлено 23 Июль 2014 - 21:48
Привет, у меня Сенатор b 1993 года,не подскажешь где найти фару левую на него,все разборки ростовской области и краснодарского края обзвонил т нет ничего,купил машину уже без фары
#116 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
  • Интересы:Музыка, автомобили
Отправлено 23 Июль 2014 - 22:38
У меня есть.
#117 Miha3333
Miha3333
  • Cообщений: 309
Отправлено 24 Июль 2014 - 00:46
Цитата(Jareny @ 23.7.2014, 23:38) Просмотр сообщения
У меня есть.
Эй, мне тоже нужна! :-D
А вообще по теме то на авито часто проскакивают, церы которые лично встречал от 2 до 6 т.р
#118 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 24 Июль 2014 - 05:26
Обсуждение в личке
#119 senatoria
senatoria
Отправлено 24 Июль 2014 - 12:32
Как связаться с тобой! Я первый раз на форуме еще не разобрался что к чему
#120 senatoria
senatoria
Отправлено 24 Июль 2014 - 13:01
Как в личку написать и как может позвонить проще да договориться
