Ремень навесных агрегатов
Сообщений в теме: 196
#81 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 10 Март 2016 - 19:19
nevus, да как же вы его отжали. Его отжать только через нишу ключом. Из подкапотного это решительным образом невозможно. Из подкапотного отжать - только если способности есть. Вот почему я и говорю , что вы необычный человек. Я бы так не смог.
Сообщение отредактировал kreps: 10 Март 2016 - 19:20
#82 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 11 Март 2016 - 07:20
kreps, сверхспособностей нет!
Покупается "Г" образный ключ на "12" и им отлично всё отжимается.
Нашел эту инфу где-то в недрах интернета.
Теперь этот ключ ездит со мной на всякий случай.
Если вдруг, не дай Бог, ремень оборвет, то на дороге без такого ключа ремень не поменяешь!
Ремень, кстати, тоже со мной катается.
Без ремня вообще не уехать, если что!
#83 Anubiss
Anubiss
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.6 MT 2007
Отправлено 11 Март 2016 - 09:43
Можно ссылку на ключ ? или фото
#84 roman84
roman84
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Meriva A 1,6 z16xep 2008 MT/Meriva B 1,4xer 2012 MT
Отправлено 11 Март 2016 - 10:10
nevus аплодирую вам. Отжать ролик сверху - это за гранью! в нашем-то моторном отсеке. А больты на шкиве сам откручивал так - нацепил на шкиф ремень и держал с сильным натягом. Хватает, чтобы открутить болты.
#85 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 11 Март 2016 - 12:32
Anubiss, ключ такой-
http://leroymerlin.r...yuchi/13813916/
Производителя можно брать любого, главное, чтобы он многогранный был.
#86 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 17 Март 2016 - 19:06
наверое все ж на 19 ?
#87 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 04 Апрель 2016 - 20:10
Цитата(lardmitry @ 9.3.2016, 21:06) Просмотр сообщения
Позвольте небольшой совет: ролик в сборе (не натяжитель, сам ролик и подшипник в нем) в exist стоят не намного больше, чем отдельно подшипник, кстати в нем стоит подшипник именно SKF - "BSG 65-615-007 Ролик ремня приводного" - 310 руб. Приобрел, лежит в запасе.
Вот как то так.
Сообщение отредактировал kreps: 04 Апрель 2016 - 20:11
#88 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 16 Апрель 2016 - 22:39
kreps, эва как я удачно сей пост увидел! Завтра побегу заказывать!!!
#89 sergbolshoy
sergbolshoy
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Meriva A Z16XEP 2007
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 16:21
Всех приветствую. Такой вопрос, в планах замена помпы и ГРМ. Вот и думаю отдельно купить помпу или не заморачиваясь купить вот такой комплект "530 0450 30 Водяной насос+комплект зубчатого ремня INA", что скажете? что за помпа там может идти в комплекте, может отдельно будет дешевле (без помпы комплект INA стоит на 44$ дешевле)?
p.s. если отдельно помпу брать, что посоветуете, не дорого и сердито ?
Сообщение отредактировал sergbolshoy: 17 Ноябрь 2016 - 16:23
#90 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 17:34
Dolz
#91 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 21:53
sergbolshoy, ставил SWAG Очень похожа на родную. Крыльчатка пластик и у той и у этой.
Сообщение отредактировал kreps: 17 Ноябрь 2016 - 21:53
#92 espes
espes
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6
Отправлено 17 Апрель 2017 - 12:23
всех приветствую.  подскажите, прокладка с помпой идёт в комплекте или нужно отдельно искать?
#93 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 17 Апрель 2017 - 13:10
Dolz точно ложит.
  • espes сказал за это спасибо
#94 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 17 Апрель 2017 - 14:54
@espes
В основном она уже стоит с завода в виде уплотнительного шнура  по периметру .
#95 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 25 Апрель 2017 - 09:54
С HEPU в комплекте идет.
#96 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 25 Апрель 2017 - 21:48
25 тысяч назад менял ремень вспомогательных агрегатов. Сейчас на нём имеются поперечные трещинки с внутренней стороны (которая по шкивам идёт). Не опасно ли это? Ремень брал не шаровый - Конти или Гейтс (забыл) в проверенной конторе.
#97 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 26 Апрель 2017 - 11:16
@shilodv Я бы сменил  :ok2:
#98 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 26 Апрель 2017 - 20:15
@shilodv качество резиновых изделий в настоящий момент оставляет желать лучшего. Попробуйте поставить BANDO РК1544 .У меня такой стоит в оригинале.
#99 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 26 Апрель 2017 - 21:38
kreps, однако ну у него и цена!!! У нас 1400! Можно вдвое дешевле Мицубоши взять, вот тут сравнение: https://www.drive2.ru/l/5050005/
А как, кстати, Бош?
Погуглил, Вот отсюда: http://automn.ru/ope....m_id2-725.html
фотка:
так что пока погодю с заменой
Сообщение отредактировал shilodv: 26 Апрель 2017 - 22:03
#100 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 26 Апрель 2017 - 22:34
nevus, вы необычный человек. Скинуть и поставить ремень из подкапотного для меня невозможно. Первый болт из подкапотного открутить на помпе то же проблематично. А пятый вообще по любому тяжело. На сервисах его часто закручивают, по этой причине, без затяжки. Такие случаи здесь уже описывались. Нет замена помпы всё таки геморойное занятие. Пока снял и поставил руки все изодрал. Всё у Меривки такое узенькое.
Не знаю как на 1.6 на своей 1.4 я помпу менял сверху лазал и там под колесом еще болт помню - колесо скидывал и все.. И ремень  воспомогательный тож таким макаром - сверху и из под ниши колеса...Правда еще до кучи правую опору движка скидывал и движок на чурбашок ставил чтоб не грохнулся вниз...понятно дело ...
