Термостат
#81
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 10:19
Вылезли ошибки P0597 и P2182. Машина в целом вела себя нормально (температура по БК колебалась в районе 93-98). Так как в сервис в любом случае надо было ехать, было решено менять термостат (арт. 1338178 + резинка), датчик не трогали.
Итог, термостат новый, также замена прокладок масляного теплообменника и промывка системы охлаждения.
При езде по городу температура составляет 102-105 градусов, на светофоре опускается до 98 и потом вновь за 100. Это нормально?
Opel Astra H GTC 1.8 АКПП (2008 г.)
#84
Отправлено 30 Сентябрь 2016 - 10:59
Привет скорее всего это ошибки P0597 Зависание клапана управления охлаждающей жидкостью термостата B-032 P2182 Пониженное напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости
двигателя скорее всего вышел из строя датчик температуры.
После замены термостата ошибка P2182 исчезла.
Вопрос в другом. Нормально ли то, что температура ОЖ в среднем почти постоянно показывает 105?
#85
Отправлено 30 Сентябрь 2016 - 11:12
ваш уровень температуры в пределах его работы. если он сбрасывает температуру и отключается, то формально нет причин для беспокойства.
Отправлено 13 Ноябрь 2016 - 14:32
Появилась проблема, плохо стал греться ДВС. При езде что-то около 68 градусов, + поднялся расход топлива на ~1.5 л.
С прогревом автомобиля, прогревался и верхний патрубок, все верно - полетел термостат. Слил антифриз, снял термостат, достал 1\4 остатков уплотнительной резинки. Почитав форум - решил запаять отверстия.
Запаяв, вставил элемент в корпус, обнаружил расстояние у тарелки 2-3 мм, выхода не было, нужно было ехать и усадить тарелку плотнее, отпилил 4-5 мм штока (как следствие позже узнал что это "нагреватель")
Собрал, вылезла ошибка 59704 - все верно, померял сопротивление - 3,2 Ом, нагреватель не работает.
Завожу авто, греется до 105 гр. открывает большой круг, далее падает до 98 гр. и нагревается до 106 гр. В процессе езды температура бегает от 104 - 108 гр. - это нормально? У кого какая температура в процессе езды???
#88
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 23:00
Сообщение отредактировал Илюха7: 15 Ноябрь 2016 - 23:01
#89
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 12:31
Ездил тут по трассе, монеторю температуру двигателя, и когда давишь педальку.. она ползет сразу в верх а это такое как ..106-111 градусов, вкл на всю печку и обогрев, скинул скорость до 90, так и тащился.
Все же придется менять на новый.
Вопрос, Крузовский брать 96984104 или GM 55597008 с резинкой он сейчас идет или нет?
Самый выгодный по цене Wahler 4431.105D как он?
Сообщение отредактировал mirex_as: 17 Ноябрь 2016 - 12:34
#90
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 13:46
надо было в дырочке куда шток вставляется иголкой поковырять, там накипь собирается и термостат не закрывается до конца
Вот так делать нельзя! Это не накипь а рабочая среда термостата (технический воск) который расширяясь выдвигает шток термостата. Если удалишь часть, то уже шток не выйдет на заданный уровень по причине нехватки обьема рабочей среды. Можно компенсировать обжатием самой колбы - но как осуществить контроль в домашних условиях?
#91
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 20:01
А я думал эт накипь ыыыыы..... ну термостат я тогда тоже так же подточкой штока добил, а потом только ковырять стал, а вообще это конечно рукоблудие ненужное, замени на новый и все!
mirex_as
я вахлер покупал 4800 кажется стоил с проклажкой, уже 3-й год ездит, машину уже продал но в курсе что с ней и как, от круза тоже народ ставит и номально так что вам решать, никто решение за вас не примет, вдруг попадется бракованный или еще какая хрень.
Вообще эта ситуация похожа на то когда одна и та же деталь просто от производителя стоит допустим 3 т.р. когда она лежит в коробочке оригинал ваг для туарега то стоит уже раза в 1,5 дороже, а когда идет как оригинальная деталь на каен то еще дороже, уже допустим в 2,5 раза, хотя деталь одна и таже, просто наклеечки, клейма)))
Если бы я сейчас выбирал термостат то взял бы самый дешманский, а если бы собирася ездить на машине еще долго то вообще затеялся подобрать термостат 95С без всякого электроподогрева и датчики температуры бы обманул, что бы вентилятор включался на 100С. Разумеется это не руководство к действию, а мое мнение.
Сообщение отредактировал Илюха7: 18 Ноябрь 2016 - 20:04
#93
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 02:06
Сообщение отредактировал Илюха7: 20 Ноябрь 2016 - 02:07
#94
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 10:09
Заказал новый термостат, выбор пал на Pierburg 704879000, почему? Срок 1-2 дня, цена 2860 руб.
Что получил, на фото.. а это - коробка Pierburg, внутри термостат с наклейкой Pierburg 704879000, а под ней на детали выбит код 55577072 - что в интернет-магазинах бьётся как General Motors 55577072 ценой от 4500 руб.
Огорчился, что термостат с "неудачной" резинкой на чашке. Прокладка в комплекте!
Сейчас поставлю - буду тестить температуру.
#96
Отправлено 09 Февраль 2017 - 22:52
корпус пластик(обычно, сейчас появилась возможность заменить его на китайский аллюминь), корпус термостатной головки либо пластик, либо аллюминь. если пластик не треснул и течь появилась именно из-за прокладки, то ее замены достаточно.
в продаже она отдельно есть
Отправлено 09 Февраль 2017 - 23:06
Благодарю. Вроде все как целое.корпус пластик(обычно, сейчас появилась возможность заменить его на китайский аллюминь), корпус термостатной головки либо пластик, либо аллюминь. если пластик не треснул и течь появилась именно из-за прокладки, то ее замены достаточно.
#99
Отправлено 24 Апрель 2017 - 14:35
@Snikes, отдельно от термостата не поставляется. замене и ремонту не подлежит. только в сборе с термостатом.
или вы про датчик температуры, который около печных патрубков?
Сообщение отредактировал berkut: 24 Апрель 2017 - 14:41
Отправлено 24 Апрель 2017 - 14:43
спасибо.Нет,тот который прям на корпусе сбоку находится .
Сообщение отредактировал Snikes: 24 Апрель 2017 - 14:46
