Термостат
Сообщений в теме: 112
#61 kasper831
kasper831
  • Автомобиль: Opel Astra J 5d 1.4 turbo
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 19:43
Всем привет. Пару дней назад обнаружил что долго греется двигатель, температура держится на 75. До 90 нагревается на высоких оборотах. Ошибка никакая не появляется и сканер ничего не выявил При этом после поездки патрубок идущий на термостат и радиатор холодные совсем, вентилятор не крутит постоянно. Что мне предстоит замена термостата или еще что? Двигатель A14NET. Подскажите а этот термос подойдет мне артикул 1338380
Сообщение отредактировал kasper831: 18 Декабрь 2015 - 22:04
#62 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 12 Март 2016 - 14:32
Была такая же проблема. Ошибка вылезла позже. Заменил термостат, теперь как у всех до 105 нагревается.
Только вопрос возник в другом- примерно на 60 градусов (от 60 градусов) включатся вентилятор секунд на 10 и вырубается. Потом через некоторое время повторяется картина. Если на холостых, то через пару минут..
Какой это датчик, корпуса термостата, который Г-образный? Или на радиаторе?
иван иванЫч
#63 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 12 Март 2016 - 14:40
ivan_kom, тот что на радиаторе, посмотри нет ли ошибки 218217, в теме по охлаждению писал недавно за нее, проблема может быть в проводке или разьеме, так что не спеши менять датчик.
#64 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 13 Март 2016 - 20:13
Ошибок нет. Проводка без видимых повреждений. Некорректная работа вентилятора продолжается.
иван иванЫч
#65 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 13 Март 2016 - 20:35
вентилятор включается не датчиком, а програмно из блока управления. аварийное включение может происходить если теряется сигнал от датчика температуры.
надо отслеживать момент включения и смотреть параметры датчиков в этот момент. если сигнал от них не теряется в этот момент, то это глюк мозга.
#66 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 13 Март 2016 - 21:39
иван иванЫч
#67 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 17 Март 2016 - 20:33
Заменил датчик Г образный.дело не в нем
иван иванЫч
#68 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 17 Март 2016 - 22:16
так можно сменить всю машину и ни чего не найти. надо диагностировать.
#69 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 17 Март 2016 - 23:21
ivan_kom, зачем было менять его? ошибок не было, температуру рабочую по бк показывал нормально судя по описанному выше, значит датчик был рабочий, попробуй скинуть клемму АКБ на время.
#70 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 18 Март 2016 - 20:07
Ну блин.. Я ж не драйвер на компе меняю -" перезагрузите для применения настроек"..
Заменен измерительный прибор грубо говоря. Он что данные по другому начет передавать?!
Это мысли вслух.
За совет спасибо, попробую.
иван иванЫч
#71 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 19 Март 2016 - 21:22
ivan_kom, имелось в виду скинуть клемму чтоб обнулить, возможно програмный сбой, не для замены датчиика Изображение
#72 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 21 Март 2016 - 08:20
показалось, что перестала данная бяка вылезать.
скинул клемму на полчасика, для пущей уверенности - вчера весь день катался с ELM-кой, отслеживал температуру. ни разу вент не включился. поборол таки я Ету хрень. спасибо за советы.
вот только вопрос в воздухе висит - при какой температуре и в каком случае включается вентиллятор у нас?
иван иванЫч
#73 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 21 Март 2016 - 18:37
первая скорость на 108, вторая на 112.
#74 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 21 Март 2016 - 23:45
Сегодня снова катался с elm. На этот раз на дальняк..
На холостых на стоячей машине первая скорость включилась на 103 затем на 102. Двадцать секунд примерно работает.
иван иванЫч
#75 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 22 Март 2016 - 18:41
А движок какой?
Пора бы уже профиль заполнить...
#76 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 22 Март 2016 - 23:31
z16xer. в профиле все было. только там глюк какой-то. авто на английском прописал, а остальное не подтягивается. вроде и имя есть и гос. номер заполнил, а в карточке пусто.
иван иванЫч
#77 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 23 Март 2016 - 09:34
оффтоп - во-первых, редактирование сообщений найти не могу, потому и пишу новое.
а, во-вторых, в профиле отображаются данные, если их заполнить на английском языке!!!!! на русскоязычном- то форуме. согласен с графой "автомобиль", но имя пользователя и гос номер авто?!
иван иванЫч
#78 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 23 Март 2016 - 11:48
ivan_kom, это касается только строки "Автомобиль", не перегибайте. Кроме того, мы сами не рады тому что так сложилось, но увы, пока что не видим возможности это исправить.
#79 nikolay_grudinin
nikolay_grudinin
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 23 Апрель 2016 - 14:03
Менял термостат
Вытащили старый - резинки, которая отслаивается, нету, только дырочки за ней видны
Где искать резинку?
Она может улететь в двигатель?
#80 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
  • Автомобиль: Astra H GTC Z16XEP
Отправлено 23 Апрель 2016 - 16:36
она частично растворилась а несколько кусочков ее где-нить в радиаторе, от нее ниче страшного не будет где бы она ни была.
