Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#181 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Mokka A17DTS Meriva Z16XEP
Отправлено 04 Январь 2015 - 00:56
alexeyrybin, Съемником снимать. Наверняка закис. Шток под конус.
#182 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 04 Январь 2015 - 01:03
Цитата(sebastyan @ 30.12.2014, 9:40) Просмотр сообщения
всем доброго дня. Прошу помоч решить проблему. Недавно поменял рулевые тяги с наконечниками и направился делать сход развал. Выставили сход развал но когда я выехал из сервиса руль слегка ушел в лево при движении прямо. Я приехал обратно на сервис и наехал на мастера, но он не стал уператься и загнал еще раз на развал. После того как он все выставил он мне показал на компьютере что у меня все ровно стоит и никаких расхождений нет. после того как я убедился в этом собственными глазами я выехал из сервиса в недоумении как так, руль все равно смотрит слегка налево!!!! У меня стоит электро усилитель. Вопрос! можно ли выставить сам руль прямо при помощи компа??????зарание спасибо!
К сожалению, в 99% СТО стоят кривые и не поверенные стенды сход-развала, никто их с момента установки более не юстирует.
Я пробовал делать СР в двух разных сервисах, везде руль криво стоял после регулировок, делал у них повторно.
Но вот когда у дилера делал СР, ВСЕГДА было идеально.
Пробуйте при финальной настройке стопорить руль не тем фуфлом которым сходразвальщик его блокирует, а вынимайте ключ зажигания и блокируйте руль, теперь можно смотреть на показометры стенда, они наверняка уйдут от нуля.
Так же возможно у вас надо сделать регулировку задней оси, она у нас ТОЖЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ, болты на балке откручиваются и выставляется все в норму.
Кстати, как вариант вашего подруливания если балка немного сместилась именно в этом.
#183 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
Отправлено 04 Январь 2015 - 01:19
Vladko-spb, Разве вся процедура начинается не с установки руля прямо? Наезжать на СТО, чтоб переделывали!!!
#184 Markav
Markav
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: OPEL Meriva 2008, 1.6i Enjoy MTA, 1,6XEP
Отправлено 04 Январь 2015 - 14:40
Всех с Новым Годом. Подскажите, пожалуйста, не горит задний правый габарит. Куда смотреть (хотел поменять лампу, но она нормальная, новая тоже не горит)?
Markav
#185 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 04 Январь 2015 - 15:08
Markav, тестером и контролькой проверь наличие/отсутствие плюса минуса и сообщи
Минус сидит постоянно
Плюс появляется при включении
Может в разьёме контакт окислился?
#186 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 05 Январь 2015 - 16:46
Markav,
Нормальная это значит светится при подключении 12В?
Или на глаз типа спираль целая?
Так вот лампы проверяются не на глаз, а подачей тока.
#187 Gorbu
Gorbu
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.6 MTA. 2008.
Отправлено 06 Январь 2015 - 15:52
Уважаемые опелеводы, прошу совета. Подзаредил аккамулятор, поставил на место, завёл. Машинка затроила сначала, но немного прогрев на ХХ заработала ровно. Но загорелся "двигатель", "машинка с ключиком". Вылез весь набор ошибок проуски зажигания: 0300, 0301, 302, 303, 304. "Машинка с ключиком" гаснет после запуска, а "двигатель" горит постоянно.Проехался- всё хорошо. Свечи родные, прошли не больше 8-9тыс. МЗ делфи тоже 8-9тыс. км. Что могло быть?
#188 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 06 Январь 2015 - 19:59
Gorbu,
сдернули разъем на модуле зажигания - ошибки то пропуски по всем цилиндрам....
1. Забить, пропадет само через 10-15 успешных запусков
2. Доехать до человека со сканером (Теч, Опком, Торкью, СканМай Опель) - скинуть
Да, отсоединением минуса на АКБ эти ошибки не скидываются!!!
Сообщение отредактировал mikeone: 06 Январь 2015 - 20:00
#189 Gorbu
Gorbu
  • Cообщений: 85
Отправлено 06 Январь 2015 - 21:25
mikeone, спасибо успокоили! Похоже пришло время осваивать сканер которым можно самому стирать ошибки.
#190 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 07 Январь 2015 - 10:44
Gorbu, Велком в тему http://forum.opel-cl...howtopic=106587 )
#191 PoseydonXXX
PoseydonXXX
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Meriva А Z14XEP; Meriva B B14XER
Отправлено 07 Январь 2015 - 15:09
Плавающая проблема продолжается
Троит....заменил свечи...троит...нашел что сдох ДМРВ (заменил) Поездила сутки... опять затроила... заменил катушку...сутки поездила и опять затроила.
В итоге загоняю в теплый гараж - выкручиваю свечи, как обычно мокрая 4-я. Вкручиваю все обратно завожу опять всё идеально работает.
Вывод машина в тёплом гараже заводитися и работает идеально - как постит на морозе час другой ( у нас сейчас минус 20) троит (4-й как я понимаю остаётся без искры)
Что еще может быть ? (завтра планирую ехать на сканер в сервис)
Meriva A 1.4
Meriva B B14XER
#192 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 07 Январь 2015 - 20:41
PoseydonXXX,
ЭБУ, ошибки то какие висят... только не педалями, а сканером посмотрите...
#193 dimaxo
dimaxo
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: Meriva A Z16XEP Cosmo
Отправлено 08 Январь 2015 - 12:03
Вопрос на засыпку!
Изнутри ни каких вариантов открытия не нашел.
#194 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 08 Январь 2015 - 12:18
dimaxo, если машина МЕРИВА А то вот http://forum.opel-cl...showtopic=55359
А вообще лучше профиль заполнить, чтобы не гадать на чем Вы ездиете.
#195 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 08 Январь 2015 - 20:12
Товарищи бывалые, нужна мощь коллективного разума.
Сегодня при замене ГРМ и свечей, так скать побосно, была замеряна компрессия на меривке.
Результат озадачил.
12,5 - 12,5 - 12,5 - 11
Причем набор давления в 4м цилиндре идет медленнее.
Предположили, что в этом цилиндре имеется неплотность прилегания клапанов.
Теоретически такое выглядит логичным, ведь именно в районе 4го цилиндра (если не ошибаюсь) происходит всасывание отработанных газов через ЕГР. Соответственно и всяка кака туда летит в большем объеме.
Покритикуйте идею.
Пробег 125 тык. Работает ровно, свечи одинаковые везде.
#196 PoseydonXXX
PoseydonXXX
  • Cообщений: 38
Отправлено 08 Январь 2015 - 21:00
Цитата(mikeone @ 7.1.2015, 22:41) Просмотр сообщения
PoseydonXXX,
Добрый вечер - покатался сегодня в минус 27, и оставлял авто максимум на морозе незаведеным на 25 минут. Всё идеально работает, и заводится.
Какие мысли возникли до посещения сканера (10.01. еду) Машина промерзла, датчик температуры поступающего воздуха говорит ( или наоборот он просто неверно показывает температуру при минусах низких) и смешение топлива происходит категорически неправильное - думаю что заливает 4-ю свечу по причине какой то конструктивной особенности или форсунка наджабилась... далее нет поджига... троит...ну и пока я не попадаю в тёплый гараж - где датчик температуры поступающего воздуха даёт правильные показания и авто заводится и работает.
Вот такие фантазии.
Meriva A 1.4
Meriva B B14XER
#197 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 08 Январь 2015 - 21:06
PoseydonXXX, -25 мало, подкопотное не остыло еще...
#198 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 08 Январь 2015 - 23:11
dotsent, Может кольца? Есть же они на поршнях?
#199 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 09 Январь 2015 - 19:41
Мокрая одна свеча, скорее механико-электрическая поломка в районе модуля задигания и проводки к нему, ибо когда пробивает МЗ, то ЭБУ выключает форсунки в тех цилиндрах чтоб не угробить катализатор.
Ищите в проводке надломы и прочие коррозии особенно у входа в разъемы.
#200 PoseydonXXX
PoseydonXXX
  • Cообщений: 38
Отправлено 10 Январь 2015 - 17:43
Причина найдена, 064 элемент в ДМРВ ставить нельзя. Поставили оригинал - всё заработало. На диагностике только подтвердили + еще посоветовали промыть форсунки т.к. пробег 114 000. Вообщем все
Meriva A 1.4
Meriva B B14XER
