Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#201 alexeyrybin
alexeyrybin
  • Cообщений: 107
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.4 XEP 16V Twinport MT
Отправлено 11 Январь 2015 - 15:04
Привет форумчанам!
кто нибудь не менял подсветку в приборной панеле на белую?
кто нибудь вообще разбирал\смотрел, что за лампочки там стоят? диоды реально впихнуть вместо ламп накала(соответственно поменяется ли цвет подсветки)?
#202 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 11 Январь 2015 - 20:47
Да менял
Там где то тема есть про это
#203 region45
region45
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XEP МКПП 2006г.
Отправлено 12 Январь 2015 - 20:39
Доброго всем вечера! Проблема в следующем. Загорелась лампочка подушки безопасности, перестали работать клавиши магнитолы на руле, ну и пропал сигнал. Что посоветуете, бывалые? Куда копнуть? Что посмотреть?
Opel Meriva Z16XEP 2006г МКПП
#204 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 12 Январь 2015 - 20:42
лента в руле порвалась
Не знаю как здесь но на БМВ я восстаналивал(хотя все они одинаковые)
#205 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 12 Январь 2015 - 22:56
Копнуть в сторону покупки новой:
01 99 127 - руль без кнопок для переключения радио.
01 99 128 - с кнопками переключения радио.
Так же есть куча номеров для авто с установленной системой курсовой устойчивости и ксеноновыми фарами.
Небось в шараж-монтаже недавно развал-схождение регулировали или рейку меняли?
#206 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 12 Январь 2015 - 23:31
В барахолке шлейф на Мериву продают за недорого...
http://forum.opel-cl...howtopic=109560
Tech 2, Коломна.
#207 region45
region45
  • Cообщений: 25
Отправлено 13 Январь 2015 - 17:44
Да нет, ничего такого не делал.
Сообщение отредактировал region45: 13 Январь 2015 - 17:44
#208 openki
openki
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Meriva A Z14XEP
Отправлено 13 Январь 2015 - 21:06
Добрый день, бывалые,
подскажите где искать датчик температуры охлаждающей жидкости?
может, код детали знаете?
Методом двух педалей получаю ошибку P0115
Заранее благодарен
#209 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 14 Январь 2015 - 16:42
Обычно датчик на двигателе.
Или возле помпы или возле термостата.
#210 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 14 Январь 2015 - 19:31
openki,
датчик температуры - один на радиаторе снизу слева (смотреть от руля), второй в корпусе термостата. Двигатель бы хоть указали, а то там и термостаты разные....
#211 kopeika
kopeika
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: opel meriva 2002 z16xe мкпп
Отправлено 14 Январь 2015 - 20:43
Дорогие друзья ,столкнулся с проблемой, что климат дует холодным. Температура на панели 85, климат включен на 28 а дует еле теплым, если выключить ECO то вообще ледяным. Подскажите куда лезть.
Единственное что нашел на форуме:
Возможно кому-то пригодится. Вопрос вот в чем. Климат работает как положено час-два-три- полдня, но в один прекрасный момент начинает дуть холодный воздух. Опустив лирику, дело оказалось вот в чем(дословно): "Сняв привод заслонок выявили, что в шестигранном сочленении на валу заслонки - трещина. Как результат этого - вал привода проворачивался.
Лечится простой обтяжкой вала заслонки маленьким хомутом. Подходит хомут со шланга от старого ручного насоса.". © ZoLa
попозже выложу всякую всячину по климату:расположение датчиков,заслонок,их снятие/замена и т.д.
Где искать этот привод заслонок? Или может быть проблема в чем другом?
#212 Bart
Bart
  • Cообщений: 37
Отправлено 15 Январь 2015 - 15:15
Подскажите как починить электрический замок пятой двери, не открывается.
Если уже обсуждалось дайте ссылочку, сам не могу найти ответ. Фото или видео приветствуется, ссылки на запчасти тоже.
#213 Uncle Bob
Отправлено 15 Январь 2015 - 15:30
Bart, вам уже ответили в соответствующей теме.
Созданная вами новая тему удалена.
Ремонт нужен не замку и не нужны запчасти - смотрите жгут в двери.
#214 bursa
bursa
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2008 Z 1.6XEP Enjoy MT
Отправлено 18 Январь 2015 - 09:02
Мужики! Кто снимал чехол-гофру с задней двери пассажира? Не могу вкурить как разбирается вся эта пластиковая конструкция.
Всё. Нашёл в " FAQ Meriva A > Разности, которые нужно знать"
Сообщение отредактировал bursa: 18 Январь 2015 - 09:15
#215 rubmers
rubmers
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.4 16V 2008
Отправлено 18 Январь 2015 - 13:09
Всем привет) Автомобиль Opel Meriva A двигатель Z14XEP. 2008 г в, сгорел ЭБУ, заменили, но поплавились разьемы ЭБУ, в продаже на евро-авто есть моторная коса от двигателя 1.6, вопрос: подойдут разьемы ЭБУ от 1.6 на 1.4?
#216 opel_korch
opel_korch
  • Cообщений: 39
Отправлено 18 Январь 2015 - 14:37
Есть разница, как подключать клемму к лампе ближнего света? И до кучи: когда снимал клемму, она на две части развалилась. Вот думаю, стоит заморачиваться и отдавать в ремонт или подключить провода по отдельности и забить?
#217 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 18 Январь 2015 - 14:42
opel_korch,
по отдельности, заизолировать и забить!!!
полярности там нет...
#218 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 18 Январь 2015 - 15:18
Я ставил мозги от Z16XE на машину с мотором Z14XE -всё подходило-ничего не менял-завелась и поехала
А в вашем случае скорей всего то же самое - хотя в Тисе можно схемки то и сравнить
#219 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 18 Январь 2015 - 19:36
Отдавать в ремонт что?
#220 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 18 Январь 2015 - 21:06
У Z14XEP - Motronic, а у Z16XEP - Multec. Там совсем разная цоколевка.
    Google Mobile (1)
