Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#141 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 17:17
На этих моторах пока не крутит стартёр-бензонасос не работает- и очень жаль
#142 mayson_ml
mayson_ml
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XE 2004
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 17:27
как то вообще ни когда его не замечал звука насоса, поэтому судить трудно. Теперь заметил одно, может он есть постоянно, просто не слышно под закрытым капотом, что с включенным зажигание издается звук из двигателя, примерно со стороны воздушного фильтра, как при открытой водительской двери, только тише...
Opel Meriva Z16XE., 2004 г.в.
#143 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 18:11
Цитата(mayson_ml @ 27.12.2014, 16:37) Просмотр сообщения
В сообщении выше написано что двигатель Z16XE, год 2004. По поводу профиля, в графе личный автомобиль все заполнено, кое каким не понятным образом на форуме не отображается хотя в профиле сохранено.
mayson_ml
Нужно профиль полностью переделать - заполнить его, используя ТОЛЬКО латиницу и цифры!
Сообщение отредактировал Vitaly47: 27 Декабрь 2014 - 18:35
#144 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 19:27
#145 mayson_ml
mayson_ml
  • Cообщений: 79
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 20:18
Цитата(Vladko-spb @ 27.12.2014, 18:27) Просмотр сообщения
смайлик не уместен т.к. у меня спросили, слышу ли я его или нет, я ответил что нет, дальше читай все буквы подряд...
#146 RmR
RmR
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: Opel Meriva z16xep MTA
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 21:05
Спорить, по поводу включения бензонасоса, с многоуважаемым мною VAS320 не берусь! Однако мне кажется что на всех авто с электронно погружным насосом, он должен прокачиваться перед заводом авто, то-есть во время поворачивания ключа во второе положение, должен быть слышен звук работы насоса, с задней части авто! Напоминает он елеслышное жжужание длительностью пару секунд!
#147 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 21:50
#148 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 22:07
Да обычно на всех машинах так и есть
Но на моторах GM выше 97 года почему то не включается(а очень жаль)
Когда машина долго стояла то завожу так -сначала на пол секунды включаю стартёр потом жду пару секунд и потом нормально завожу-заводится мгновенно
#149 mayson_ml
mayson_ml
  • Cообщений: 79
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 22:27
Цитата(Vladko-spb @ 27.12.2014, 20:50) Просмотр сообщения
Я утверждаю, что при включенном зажигании издается звук сигнала как при открытой двери, в области воздушного фильтра, только тише, и естественно вопрос что он сигнализирует. Но я ни как не утверждал что это звук издает насос.
Сообщение отредактировал mayson_ml: 27 Декабрь 2014 - 22:29
#150 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 22:40
Не пойму о каком звуке идет речь-вроде тишина там
#151 mayson_ml
mayson_ml
  • Cообщений: 79
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 22:50
Опишу более подробно, когда открытый капот, после включения зажигания (без стартера) идет сигнал, точно такой же как и при открытой водительской двери, только в разы тише, сигнал идет примерно со стороны воздушного фильтра, видимо там стоит какой датчик* издающий звук, вопрос об чем он сигнализирует?
#152 RmR
RmR
  • Cообщений: 164
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 23:48
mayson_ml,
Звук напомнает писк?
Если да! То это нормально!
Я так понимаю, стартер маслает, бак не пустой ( бензин есть) , но не заводится?
Тогда вопос в бензонасосе! Может проблема в его реле или предохранителе! А может и в самом насосе!
#153 mayson_ml
mayson_ml
  • Cообщений: 79
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 09:19
стартер маслает как молодой, в баке 25л, предохранители в норме (в салоне)... Не заводится.
#154 RmR
RmR
  • Cообщений: 164
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 09:42
Мое мнение, бензонасос, в его сторону копать нада!
#155 mayson_ml
mayson_ml
  • Cообщений: 79
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 12:23
смотрел с соседом, он прислушивался, утверждает что насос слышен, работает...
#156 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 12:26
Я уже писал что делать надо
#157 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
  • Автомобиль: Opel Meriva A 16XE, 2004
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 13:41
Если не уверены в соседе, проверьте напряжение на разъеме к топливной сборке на баке. Уверены – снимайте бензонасос. Если проверили свою же версию про замерзшую в трубках (фильтре) воду, конечно. Напряжение должно появиться вместе с включением стартера.
#158 reipas
reipas
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XE 2003 Enjoy
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 21:05
Всем привет из Финляндии Изображение
Простите если спрашиваю фигню.
Сегодня при -15 завёл машинку, всё хорошо и тут, оказывается печка вообще не дует и не греет соответственно Изображение . Все другие приборы работают. А в морозильнике долго не проедешь. Какой у меня должен быть план действий? предохранители (хотя с кондачка не нашёл нужного).. дальше что посмотреть?
за ранее спасибо всем!
Сообщение отредактировал reipas: 29 Декабрь 2014 - 21:09
#159 RmR
RmR
  • Cообщений: 164
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 21:28
reipas,
Начни с проверки уровня антифриза!
#160 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 21:36
антифрих тут не при чём.
1 таки предохранитель
если не сгорел - всё что угодно. мотор, переключатель, провод отвалился. в общем - надо искать. но начинать надо с проверки предохранителя.
http://autoplus.su/m...pel-meriva.html
качайте мурзилку, читайте раздел "электрооборудование" , ищите, проверяйте. az.gif
