Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#221 rubmers
rubmers
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.4 16V 2008
Отправлено 18 Январь 2015 - 21:40
Спасибо) Будем искать родные разьемы.
#222 kopeika
kopeika
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: opel meriva 2002 z16xe мкпп
Отправлено 19 Январь 2015 - 19:41
Сам поломал ai.gif сам и отвечу. Заслонки под бардачком, а лечится простым хомутиком ar.gif
#223 opel_korch
opel_korch
  • Cообщений: 39
Отправлено 20 Январь 2015 - 08:21
Цитата(Vladko-spb @ 18.1.2015, 19:36) Просмотр сообщения
Отдавать в ремонт что?
Думал, клемму поменять на новую, отдав в сервис. Но клеммы продаются только с фарами, потому в итоге заизолировал каждый провод по отдельности.
#224 openki
openki
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Meriva A Z14XEP
Отправлено 20 Январь 2015 - 14:17
Цитата(kopeika @ 14.1.2015, 20:43) Просмотр сообщения
Дорогие друзья ,столкнулся с проблемой, что климат дует холодным. Температура на панели 85, климат включен на 28 а дует еле теплым, если выключить ECO то вообще ледяным. Подскажите куда лезть.
Где искать этот привод заслонок? Или может быть проблема в чем другом?
Были похожие симптомы -
Рекомендую антифриз залить - или для начала уровень жидкости проверить.
#225 SAVer99
SAVer99
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: OPEL MERIVA COSMO 1,6 ХЕР 2006
Отправлено 22 Январь 2015 - 13:27
Цитата(SAVer99 @ 8.12.2014, 18:35) Просмотр сообщения
Есть вопрос: при включении кнопки обогрева сидушки водителя - лампочка в кнопке часто моргает и слышен звук цыкания контакта. Может через несколько минут включится полностью и не цыкать. В книжке не нашел есть ли реле на обогрев сидушки. Может ее вообще нет? Может питание идет сразу с кнопки? Кто знает, подскажите пожалуйста!
Дополню: да, щелчки при моргании кнопки попогрейки. нашел откуда щелчки: под сидушкой есть маленькая белая коробочка, приклеена буквально снизу к сидушке (она родная, т е так было с завода) в ней трещит контакт когда моргает индикатор в кнопке включения. накоробке есть номер 0252178. по запчастям не пробивается. кто знает - что это и как чинить?
#226 ursuag
ursuag
  • Cообщений: 136
  • Автомобиль: Meriva A 1.6, 2005, MT, Z16XE
Отправлено 22 Январь 2015 - 15:00
SAVer99,
Вы плохо искали, в интернете есть информация - это регулятор обогрева сидений GM 90 589 353 >PA 6.6< 0252178 (по идее - реле). Щелкать по идее не должно, только при включении / выключении.
#227 SAVer99
SAVer99
  • Cообщений: 125
Отправлено 22 Январь 2015 - 15:24
Спасибо конечно за этот вариант, но в поиске ни мой номер 0252178, ни Ваш GM 90 589 353 что то не пробивается. Буду признателен за более подробную инфу.
 i
Информация:
Правила форума:
3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также настоятельно не рекомендуется бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом.
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 22 Январь 2015 - 21:26
#228 ursuag
ursuag
  • Cообщений: 136
Отправлено 22 Январь 2015 - 18:00
http://forum.opelclu...amp;#entry38823
http://www.opelclub....showtopic=71617
#229 Tolik.nikto
Tolik.nikto
Отправлено 22 Январь 2015 - 18:09
Здравствуйте. Такой вопросик: можно ли глушить клапан егр на бензиновым двигателе (объем 1,4 год 2007)?
#230 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 22 Январь 2015 - 18:28
Tolik.nikto, глушить ЕГР можно на любом двигателе.
Рекомендуют также ставить прокладку с небольшими отверстиями.
Но после этого ЭБУ лучше перепрошить
#231 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 016
Отправлено 22 Январь 2015 - 18:48
На Вектре заглушил - стало очень быстро чернеть масло. И расход вырос. (разгоняться, правда, стала резвее) Так что не рекомендую. Можно почитать на тему "глушить или нет".
#232 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 22 Январь 2015 - 20:18
На Z16XE, которые ставили на Мериву, клапан егр заглушен уже с завода)
Tech 2, Коломна.
#233 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 22 Январь 2015 - 23:35
Зачем? Снять почистить и смазать шток, вот это будет правильно.
#234 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 23 Январь 2015 - 08:37
есть ли мануал по этим действиям?
#235 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 23 Январь 2015 - 10:27
sov44,
информация по обслуживанию клапана ЕГР есть в мануале на стр.113 для дв. Z14XEР и на стр.189 для дв. Z16XEР.
Мануал по Опель Мерива А можно скачать здесь:
http://www.opel-club.ru/instr.html
файл будет называться: manual_opel_meriva_a.pdf, размер файла - 114 МБ.
Или сразу загрузить в комп:
http://opel-club.ru/...el_meriva_a.pdf
#236 SAVer99
SAVer99
  • Cообщений: 125
Отправлено 23 Январь 2015 - 11:02
ursuag
Спасибо за сцыли. Но там нет ответа что это, какой фунционал у этой коробочки и где/как ее лечить. sad.gif
Регулятором температуры она вряд ли является. Так как стоит под сидением. Похожа на релюху, так как цыкает у меня иногда, то есть не может включить цепь, при этом индикатор в кнопке дрожит светом. А иногда включается полностью, то есть нет этого цыкания в коробочке и индикатор полностью горит.
Может есть еще какие направления для поиска инфы...
#237 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 23 Январь 2015 - 11:18
По схеме видно что имеется какой-то термо выключатель-но тогда он должен же чувствовать нагрев - а у тебя он просто снизу висит - значит что то другое это
А ты не можешь просто вытащить его и разобрать -посмотреть?
#238 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 016
Отправлено 23 Январь 2015 - 12:20
SAVer99, цыкает - это искра скачет между подгоревшими контактами, менять релюху надо
#239 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 016
Отправлено 23 Январь 2015 - 12:42
vas320, где там по схеме "видно что имеется какой-то термо выключатель"?
#240 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 23 Январь 2015 - 13:21
В Тисе
