Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5800
#2021 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 509
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 12:02
S-ancho, дык помножь пять на два.
#2022 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 12:34
kreps, я про общий объем антифриза в системе.
#2023 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 509
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 13:29
S-ancho, эко ты хватил. Я туда 6 л еле запихал. Речь насколько я понял про полный объём была.
Сообщение отредактировал kreps: 25 Октябрь 2016 - 13:30
#2024 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 15:05
Цитата(alexsys74 @ 25.10.2016, 6:09) Просмотр сообщения
На систему нужно 8 литров или 2х 5 л. упаковки.
Из этого я понял, что речь про полный объем системы, а не купленных бутылок.
#2025 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 509
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 19:09
S-ancho, да конечно речь о бутылках. Счёт удобней вести в поллитрах. Изображение
#2026 selar
selar
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: opel meriva a 1,6 Z16XEP MT 2008
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 12:54
Цитата(selar @ 14.9.2016, 17:21) Просмотр сообщения
Привет всем!! Пробег 149850 км. На 90000 км менял помпу и ГРМ. Понимаю, что надо менять ГРМ, но нет ни времени ни денег, на данный момент, а машина ох как нужна.
Вопрос: На сколько сильно я рискую с перепробегом по замене ГРМ, ну скажем тысяч на пять-десять?
Всё одно к одному. А помпу стоит менять? Менял тоже на 90000 км. Денег лишних ни копейки, ГРМ заказал. Помпа визуально не течёт. Всё норм. работает. Антифриз свежий. Год назад менял вместе с радиатором.
Была Skoda Fabia ---> Opel Meriva A---> Skoda Yeti
#2027 selar
selar
  • Cообщений: 116
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 13:13
При замене радиатора старый слил полностью. Нового вошло примерно 5,5 литров.
#2028 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Opel Meriva A, 2008 Easytronic Z16XEP 105HP
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 13:38
Добрый день, товарищи ! Как только приедут все запасные части для ТО - постараюсь его пройти. Спасибо за помощь в выборе комплектующих ! Антифриз и тормозную жидкость залью у СРС-Моторс (1 литр антифриза у них стоит 150 рублей, тормозная жидкость 1 литр - 500 рублей), они занимаются, повторюсь, только иномарками, в частности - Опелями.
Подскажите почему, изредка, двигатель заводится, как говорят - только наоборот, не "с пол оборота" - поворачиваю ключ зажиганию, он в ответ - бррмммбыбым и заводится, то есть затрачивается больше времени и, ощущение, что тяжелее, правда, не скрою, чаще на холодном двигателе, но, редко, бывает - на горячем.
Да, и ещё - товарищи сложно ли заменить лампочку\лампочки освещения приборной панели самому ? В частности - практически не горит сектор подсветки системы вентилирования салона. Нашёл лампу в exist'е Dello 1020980418 Лампа накаливания, освещение щитка приборов.
Спасибо !
Сообщение отредактировал bogorod: 26 Октябрь 2016 - 13:42
#2029 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 14:40
bogorod, Сделай так
Сначала стартёр крутани на пол секунды(то есть чуть-чуть) , подожди 2 секунды(с включённым зажиганием) и потом снова крути уже до заведения двигателя
Сообщи о результатах
#2030 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 14:51
vas320, добрый день ! Получается сделать нужно так - вставить ключ в личинку зажигания, повернуть один раз, затем повернуть ключ на 0,5 секунды и отпустить - ощутить результат; далее завести двигатель ?
Спасибо !
Сообщение отредактировал bogorod: 26 Октябрь 2016 - 14:51
#2031 Uncle Bob
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 15:05
bogorod, ничего не нужно делать необычного. Просто надо дать время бензонасососу нагнать давление. В тихом месте вставляете ключ и поворачиваете в положение зажигания. Слушаете звук насоса из-под задних сидений. Потом доворачиваете до положения стартера = заведётся очень быстро.
#2032 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 15:09
Uncle Bob, добрый вечер ! А если со звуком, который я попытался описать ? Обычно всегда выжидаю, когда сработает бензонасос. Хорошо, попробую так, как вы сказали !
Спасибо !
#2033 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 18:17
bogorod, Не знаю как на XEP но на моторах до него не было предварительной накачки бенза
А если на полсекунды крутануть то бензонасос пару секунд отработает и после уже нормально заводить
Некоторые кнопку включения реле бензонасоса выводят , и перед заводкой жмут её пару сек
#2034 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 18:43
vas320, не нужно ничего выводить. Бензонасос при включении зажигания сам включается.bogorod, замена лампочек встречалась несколько раз. Но в фак почему то не вынесена. Если правильно помню то просто панель тянется на себя. Под ней две лампочки. Ручки управления остаются на месте.
#2035 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 19:23
Сержпитер, Знаю что на X16XE , X18XE , Z16XE , Z16SE , Z18XE этого не было
То есть как минимум на опелях с 97 по 2005 г
Возможно потом ввели
Ну и вот тоже чел говорит
http://forum.opel-cl...p...t&p=1765950
Сообщение отредактировал vas320: 26 Октябрь 2016 - 19:24
#2036 Juize
Juize
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 20:22
Здравствуйте! Не нашел тему про подогрев кресел. Перестали греть, предохранители целые, лампочка на кнопке горит. Перегорел сам подогрев? Подлежит ли он ремонту?
#2037 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 20:40
Juize, Керамика лопнула , а как следствие обрыв греющего провода . Изображение
Проверить еще проводку попогрея , что под передними сиденьями .
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 26 Октябрь 2016 - 20:42
#2038 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 21:04
УРФИНДЖУС, А что за керамика ?
Помню на Омеге Б подогрев не работал на водительском, сняли сиденье,сняли кожаную обшивку(а это сложно) и там типо такой многожильный проводок был змейкой уложен
И он очень хорошо лудился и паялся
Штуки 3-4 обрыва запаял , назад поставил , подключил к 12 Вольт для проверки , посидел ,поёрзал на сиденье несколько минут оно снова отключилось
Оказалось что там ещё на спинке сиденья тоже был подогрев и его спираль соединялась последовательно со спиралью сидушки
И в спирали спинки тоже обрыв пошёл .....
#2039 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 21:45
Сержпитер, добрый вечер ! Да, панель отсоединяется, ручки управления остаются, лампочки заказал - LYNXauto L13402 Лампа накаливания, "W1,2W" 12В 1,2Вт.
Спасибо !
vas320, добрый вечер ! Так получилось, что ключ, случайно, повернул на недлительное время, буквально 1 секунда и отпустил, машина, естественно, не завелась, только двигатель тряхнуло. Спустя 5-10 секунд решил завести полноценно - снова брмммм, мигнули и потухли индикаторы на приборной панели слева (так бывает всегда, когда она испытывает, так сказать, трудности при запуске) и машина завелась.
Спасибо !
Да, товарищи, как я понял, в выдвигающемся элементе туннельной консоли - пепельница, там где находится прикуриватель, слева от него область под лампочку - верно ? Заказал - LYNXauto L14110 Лампа накаливания" C10W" 12В 10Вт.
Сообщение отредактировал bogorod: 26 Октябрь 2016 - 22:31
#2040 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 22:11
bogorod, так я не понял - стартёр бодро крутит -мотор не заводится -через 1-2 сек тухнет "чек енджин"(то есть ошибок никаких нет) ?
Что значит -"слева и машина завелась." ? что слева ?
