Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5806
#2061 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Opel Meriva A, 2008 Easytronic Z16XEP 105HP
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 17:45
Uncle Bob, не согласен. Внимательно посмотрите на моё сообщение, процитирую -
Добрый вечер, товарищи ! Лампочки заменил, теперь зона вентиляции отлично подсвечивается ! Ещё раз спасибо !
Перезадам вопрос, который, видимо, никто не заметил. В прикуривателе установлена лампочка ? Со стороны пепельницы имеется белый пластик, а на прикуривателе отверстие, где, по всей видимости, находится лампочка. Её реально заменить ?
Спасибо !
Здесь нет никаких поводов для вынесения предупреждения.
За это сообщение -
S-ancho, Alexey_37, добрый день ! Большое спасибо за подсказки !
Согласен. Не буду писать отдельные сообщения с благодарностями.
#2062 Uncle Bob
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 18:06
bogorod, трия дня чтения форума. Нарушение Правил форума:
4.4. Любое требование Администрации или модераторов следует неукоснительно выполнять, не вступая в пререкания. Не допускается публичное обсуждение политики модерирования форума, открытая переписка с модератором по поводу его действий (в том числе, цитирование его сообщений о предупреждениях и наказаниях и ответы на них).
Свое несогласие, замечания, предложения, вопросы и т.д. пользователь может передать администратору или модератору через ЛС, e-mail, ICQ и прочие способы коммуникации.
#2063 GridSan
GridSan
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Meriva A Z16XEP 2007
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 19:07
приветствую всех, подскажите пожалуйста: машина заводиться работает потом загорается F и выходят вот такие ошибки на трансмиссии только они присутствую :
P0725 - Неисправность CAN-Bus сигнала оборотов двигателя
(04) - Не присутствует
P0505 - Неисправность CAN-Bus сигнала оборотов холостого хода
P1895 - Неисправность CAN-Bus сигнала крутящего момента двигателя
P1896 - Неисправность CAN-Bus сигнала запроса крутящего момента двигателя
P1120 - Неисправность CAN-Bus сигнала положения педали акселератора
P1703 - Неисправность CAN-Bus сигнала выключателя стоп-сигнала
U2105 - Нет связи CAN-BUS с модулем управления двигателем
P0110 - Неисправность CAN-Bus сигнала температуры впускаемого воздуха
P0115 - Неисправность CAN-Bus сигнала температуры ОЖ двигателя
потом,как скину клейму появляется N и они все не присутствуют. Что это может быть?
#2064 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 20:51
GridSan, CAN шина отваливается. Смотрите разъем на блоке управления и саму косу, может где мышки ей закусили.
#2065 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 22:19
GridSan, Напиши в профиле какой мотор(Z16XEP например) год машины
#2066 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 23:01
GridSan,
Плохой контакт в пайке разьема или в блоке управления.
Так ведет себя плохой контакт при нагреве или вибрации!
1. "Косу" по месту укладки прошевелить лучше "прожмакать" по всей длине.
Понаблюдать, есть изменения или нет и какого характера.
2. Просмотреть бл.упр., разъемы и контакты снаружи. Разъемы все разборные, при подозрении промыть контакты спиртом.
3. Сам блок-плату просмотреть на микротрещины и качество пайки под лупой. При необходимости и подозрении пропаять.
#2067 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 20:50
Добрый вечер, товарищи ! Подскажите, с чем может быть связан данный феномен - "сырая" трубка.
Сообщение отредактировал bogorod: 02 Ноябрь 2016 - 20:50
#2068 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 20:52
bogorod, это скорее не трубка, а желтая крышка потеет
#2069 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 20:59
Амбр, добрый вечер ! Критично ?
#2070 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 21:02
bogorod, да нет вроде. А что это за бачок?
#2071 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 21:16
Амбр, в этом бачке располагается тормозная жидкость для гидропривода сцепления Изитроника.
#2072 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 21:21
Тогда не критично, может просто пролили при замене или залили под самое небалуйся
#2073 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 21:44
bogorod,
Если присмотреться внимательно, то там, за гофрой, резиновая пробка, на сапуне, чтоб не разбрызгивала торм.жижа (и не попадал мусор, грязь...внутрь)при избыточном давлении создавшееся в изике. Оно возникает при переливе в расшир."стакан"+частые резкие ускорение. Вообщем сбрасывает лишнее давление! Ничего критичного Изображение , было такое на практике.
#2074 droptop777
droptop777
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Meriva A 1.6 Twinport 2008
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 16:15
Здравствуйте! Такая ситуация, МКПП при переключении передач туго включается. Объясню. Когда ездишь летом , к примеру, передачи включаются хорошо. Наступила зима. На не заведенном двигателе передачи втыкаются нормально, как только заводишь, первую передачу втыкаешь раза с 5го. Поменял масло в коробке, т.к машине уже 8 лет, результата не дало. Кто сталкивался с этим, подскажите пожалуйста, что это может быть. Спасибо !!!
#2075 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 18:04
А какая коробка? Не F17?
Проблема может быть как в кулисе, так и в штоке переключения передач. Кстати, а масло по сальнику штока не сопливит?
#2076 ursuag
ursuag
  • Cообщений: 136
  • Автомобиль: Meriva A 1.6, 2005, MT, Z16XE
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 18:16
droptop777, Еще может быть и Главный цилиндр сцепления (что к педали соединен)
#2077 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 19:54
droptop777, Скорее всего у Вас коробка F17 и это ее особенность Изображение
Включайте через 2-ю . У самого так Изображение
Либо заменить "вертолет" .
У самого в этом году была замена штока и сальника на пробеге 98 000 flag.gif
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 03 Ноябрь 2016 - 19:57
#2078 kopeika
kopeika
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: opel meriva 2002 z16xe мкпп
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 21:20
Лопнула задняя пружина. Стоят с разным диаметром (к центру расширяются ). Но в продаже нашел только с одинаковым диаметром. Стоит ли их ставить и как скажется это на машине? Насколько я понимаю они будут жестче.
#2079 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 21:27
kopeika, У меня друг ставил от Astra G - говорит что и выше стала и мягче
Кстати задняя балка у нас точно от Астра G идёт ?
#2080 kopeika
kopeika
  • Cообщений: 37
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 21:38
В Astra G по каталогу немного тоньше пружина. А я часто грузы вожу Изображение
Количество пользователей, читающих эту тему: 19
0 пользователей, 19 гостей, 0 анонимных
