Ответы бывалых меривоводов
Chertov
, 19 Ноя 2014 08:47
Сообщений в теме: 5800
#2042
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 22:26
bogorod,
Это не трудности при запуске, это просадка напряжения и тока акб.. По причинам: плохой контакт с "массой или плюсом", одна из "банок акб" замкнута, "дохлый акк-р, нужно "зарядить" его. Вообще проверить плотность в ааждой банке, или саму батарею под нагрузкой. (Поэтому "тухнут" лампочки). Еще может быть проблема со стартером,-но это реже.
#2043
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 23:12
bogorod, почистите клеммы аккума. И крепление "массы" к кузову. Или клеммы или аккум умирающий. Тухнуть индикаторы во время заводки не должны.
Лампочки лучше не заказывать а зайти в любой ближайший автомагазин и купить. В мериве все лампы ствндартны.
Ну и при заводе авто просто поворачивайте ключ в зажигание . жлем 5-7 сек и заводим.
#2048
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 11:25
vas320, не нужно ничего выводить. Бензонасос при включении зажигания сам включается.bogorod, замена лампочек встречалась несколько раз. Но в фак почему то не вынесена. Если правильно помню то просто панель тянется на себя. Под ней две лампочки. Ручки управления остаются на месте.
Уважаемые, доброе утро ! Подскажите, пожалуйста, на счёт замены лампочек в зоне освещения регулировок вентиляции. Да, там снимается панель, но лампочек там нет, видимо они располагаются глубже, самому можно ли что-то сделать - в частности произвести замену лампочки ? Не освещается область регулировки выбора потока воздуха.
Спасибо !
#2053
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 13:43
Уважаемые, доброе утро ! Подскажите, пожалуйста, на счёт замены лампочек в зоне освещения регулировок вентиляции. Да, там снимается панель, но лампочек там нет, видимо они располагаются глубже, самому можно ли что-то сделать - в частности произвести замену лампочки ? Не освещается область регулировки выбора потока воздуха. Спасибо !
Снимаете панель, далее снимаете все крутилки (просто тянете на себя), снимаете белую панельку-отражатель странной формы (сразу поймете о чем речь). За ней найдете 2 лампочки. Вынуть пальцами не получилось (глубоко запиханы и скользкие, заразы). Вытянул их пассатижами маленькими ОЧЕНЬ нежно сжимать, чтоб стекло не лопнуло!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Alexey_37: 28 Октябрь 2016 - 13:45
#2056
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 16:07
Добрый вечер, товарищи ! Лампочки заменил, теперь зона вентиляции отлично подсвечивается ! Ещё раз спасибо !
Перезадам вопрос, который, видимо, никто не заметил. В прикуривателе установлена лампочка ? Со стороны пепельницы имеется белый пластик, а на прикуривателе отверстие, где, по всей видимости, находится лампочка. Её реально заменить ?
Спасибо !
Спасибо !
#2060
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 17:29
bogorod, Правила форума:
Считайте устным предупреждением - второй раз.
3.13. Сообщения, не несущие никакой смысловой нагрузки (так называемый флуд), создавать крайне не рекомендуется, форум от таких сообщений периодически чистится. Воздержитесь от однословных постов типа "благодарю" - для благодарностей автору используйте систему поощрений (синяя кнопка слева внизу сообщения).
Легковушки →
Omega →
Omega B →
Куплю-продам →
Куплю - продам: запчасти Опель →
Куплю - запчасти Опель →
Куплю спойлер для Meriva AАвтор Hammy , 10 Авг 2023 |
Выбор автомобиля →
Куплю-продам →
Куплю - продам: другое →
Продам - Другое →
Клубные дела →
Мурманская область (51) →
