Ответы бывалых меривоводов
Chertov
, 19 Ноя 2014 08:47
Сообщений в теме: 5808
#2141
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 08:57
Добрый день!
0130 ошибка переодически выскакивает, но неактивная, через какое-то время пропадает сама.
В августе менял ЛЗ1 на универсальный БОШ, первое время было всё ОК.
Через месяц выскочила ошибка, проверил, стер, всё ОК.
Потом время от времени появляется снова, в основном когда заводишь холодную машину.
Как думаете, с чем связано, что за косяк?
#2143
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 14:40
Ещё вопрос назрел. До того как ушатал диск об наледь (на прошлой странице написал) поменял крышку расширительного бачка антифриза. Купил SWAG 99901211. Вчера выхожу с работы, под машиной лужица
Травит из стыка патрубка и радиатора слева если стоять лицом к капоту, там где хомут.
С утра подтянул хомут, вернул родную крышку. Сейчас проверил - под машиной сухо. Собственно вопросы:
1) из за крышки такое может быть?
2) надо ли искать трещину на радиаторе?
#2150
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 21:54
Ferdenbakh, руками
не совсем понимаю, какие там сложности? отвинтить два винта, вынуть блок прикуриватель-пепельница, отсоединить две фишки и ковырять далее
- там всё просто.
с 351 п.23, 24, 25 букваря - как вынуть блок пепельница-прикуриватель
- там всё просто.с 351 п.23, 24, 25 букваря - как вынуть блок пепельница-прикуриватель
Сообщение отредактировал shilodv: 23 Ноябрь 2016 - 22:01
#2151
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 17:41
Покатался сегодня 1,5 часа по городу, в гараж заезжаю и смотрю лужица и дальше капли от неё слева по ходу движения. Ну т.е. как бы с водительской стороны всё. На цвет не определить, грязно. Что может капать снизу в холодное время? 2 суток никаких течей не наблюдал как вернул пробку на бачок антифриза.
#2156
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 18:23
Подскажите пожалуйста, можно ли на Мериву поставить боковые зеркала заднего вида от другой машины без переделок (с электрорегулировкой)?
Нет
Или найти стекляшки с большей асферичностью?
Китайские стекла вам в помощь
Но на сколько я помню свои ощущения, у Меривы прекрасные были зеркала и они ни чем не уступали авео (zaz vida).
#2160
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 23:25
Доброго времени суток!
У меня Мерива на роботе.
Есть ряд проблем, хотел бы услышать мнение знающих.
1. При начале движения после переключения передачи из N в A и дальнейшем нажатии на педаль газа может 1) ничего не произойти, то есть просто будто ничего и не делаю: просто стоим; 2) вхолостую подняться обороты, при этом коробка явно не переключилась в A.
Если не ошибаюсь, оба варианта заканчиваются одинаково: сцепление бросается и происходит соответствующий рывок, машина срывается. В таком "подвешенном состоянии" автомобиль может находиться несколько секунд, по ощущениям около 3-5. Такое происходит не каждый раз, но иногда чаще, иногда реже.
Ещё есть возможно связанные симптомы: бывает, сразу после завода двигателя сцепление будто не до конца отпускается, обороты поднимаются будто вхолостую, но при этом машина едет. Не помню, на третьей передаче такое происходило или нет, но на первых двух такое было точно.
Также, если стоя на месте включать A или R, отпускать тормоз и не трогать газ, авто ведёт себя под настроение: иногда тяги почти нет, что машина стоит, иногда тащит так, что не узнать.
Сразу хочу сказать, что проблема скорее всего не в блоке управления MTA, потому что у меня стояло 2 блока и на обоих одно и то же.
Я далеко не специалист в автомобилях, но мысли такие: прошивка двигателя кривоватая, вилка переключения передач 1-2.
2. Хотел проконсультироваться, можно ли как-то исправить дребезжание в рулевой, а именно в самом усилителе руля? Сервисмены разобрали обшивку руля, послушали и сказали, что именно в нём проблема, карданчик целый. Как я понял, это дорогая штукенция и идёт только в комплекте со всей рулевой. Так ли это?
Буду рад вашим откликам
Мерива А 2007, Z16XEP, робот
Легковушки →
Omega →
Omega B →
Куплю-продам →
Куплю - продам: запчасти Опель →
Куплю - запчасти Опель →
Куплю спойлер для Meriva AАвтор Hammy , 10 Авг 2023 |
Выбор автомобиля →
Куплю-продам →
Куплю - продам: другое →
Продам - Другое →
Клубные дела →
Мурманская область (51) →
