Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5806
#2121 Markav
Markav
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: OPEL Meriva 2008, 1.6i Enjoy MTA, 1,6XEP
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 09:03
Цитата(bogorod @ 17.11.2016, 8:49)
Markav, доброе утро ! Вот, на всякий случай, датчики температуры впускаемого воздуха - оригинальный датчик Opel 12 38 079, например, заменитель Jp Group 1294100100 или Fae 33225, или Vernet AS0037.
А он с проводом, как думаете? Мне, как выяснилось, нужна фишка, которая вставляется в датчик, или провод целиком с фишками.
Сообщение отредактировал Markav: 17 Ноябрь 2016 - 09:04
Markav
#2122 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Opel Meriva A, 2008 Easytronic Z16XEP 105HP
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 09:32
Markav, думаю, что он, естественно, без провода.
#2123 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 021
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 11:00
Markav, думаю, в МО столько разборок, что найти там подходящую фишку - раз плюнуть Изображение - оторвать имеющуюся, да поездить по разборкам, прикладывая к...
Ещё варик - фишка пластиковая, осталось паяльником её чуть подплавить, найти кончик отломанного провода и подвесить на него "соплю". Потом всё замотать изолентой и не делать больше трагедий из копеешного вопроса Изображение
#2124 Alexey_37
Alexey_37
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Meriva A, z16xep, 2007, MTA
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 15:05
фишка эта разбирается как конструктор лего. у мены провод отламывался под корень, разобрал и приделал провод за 5мин
#2125 barma
barma
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Meriva a
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 18:38
Привет всем меривоводам и меривалюбам!!!!
Загорелись у меня лампы АБС и скользкой дороги, почитал тут ветки, сетуют на ступечный подшипник либо датчик АБС. Гула от подшипника нет, решил поехать на диагностику.
Подшипники и правда в порядке, датчики как оказалось тоже. Обнаружили ошибку датчика давления тормозной жидкости, тормозуха как оказалось в ужасном состоянии(воды около40%), заменили тормозную жидкость. Ошибка появилась снова.
Что можете подсказать по этому поводу?
Мерива 2007г, z16xep
Ошибка с 0131
#2126 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 21:30
Только она ни какого отношения к тормозной жидкости не имеет. Это лямбда кончилась
#2127 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer A18XER 2013
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 07:15
Ребят а вот такой вопрос - если прислушаться сидя в салоне, то в районе бардачка/пассажирской подушки что то быстро тикает при работающем двигателеsmile.gif
#2128 barma
barma
  • Cообщений: 10
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 07:34
P0131 это лямбда не спорю,а у меня с0131
#2129 Alexey_37
Alexey_37
  • Cообщений: 96
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 07:42
Ребят а вот такой вопрос - если прислушаться сидя в салоне, то в районе бардачка/пассажирской подушки что то быстро тикает при работающем двигателеsmile.gif Ни у кого такого нет?smile.gif
Попробуйте поиск, на просторах форума что-то видел, но забыл
Сообщение отредактировал Alexey_37: 18 Ноябрь 2016 - 07:44
#2130 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 09:06
Alexey_37, Ага абсорбер это кажется. Ощущение, что пришло с холодами. Говорят вроде бы это его нормальное поведениеsmile.gif
#2131 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 09:53
KomatoZZZnik, В ФАК есть тема "Большой Советский будильник" smile.gif В миру - это абсорбер и "тиканье" появляется при пониженной температуре забортного воздуха Изображение Лечится : музыкой по громче или не обращением внимания на него
#2132 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 10:16
http://forum.opel-cl...showtopic=92307
#2133 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 10:01
Ребят опять яsmile.gif Вчера поздним вечером на абсолютно ровной сухой дороге влетел в трамплин из наледи, видимо вокруг колодца образовалась. Как итог замялся диск штамповка, резина целая, колпак откололся край. Доехал до шиномонтажки, диск поправили, резину на герметик посадили. Надо ли после такого проверять ходовую? Рычаг, тягу, может пыльники. Каких либо изменений в поведении машины не заметил.
#2134 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 16:30
KomatoZZZnik,
Я бы проверил амортизатор, рулевую тягу, шаровую и стабилизатор поперечной устойчивости.
#2135 barma
barma
  • Cообщений: 10
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 17:39
Ошибка с 0131
Ребят, никто с такой ошибкой не сталкивался?
Что делать и как бороться?
#2136 Sergey_
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 19:04
KomatoZZZnik,
я бы начал с проверки развала-схождения. Повреждения в рычагах, стойках и т.п. с большой вероятностью отразятся на расположении колёс.
#2137 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 17:55
KomatoZZZnik, Я бы это отремонтированное колесо , уже вперед бы не ставил Изображение
Если оно у Вас стоит впереди , то проверьте поведение рулевого управления на скорости от 80 и выше. Если биения в руль не будет , то это уже хорошо .
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 20 Ноябрь 2016 - 17:56
#2138 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 08:36
УРФИНДЖУС, Колесо спереди так и стоит. Поездил на выходных по области примерно 150 км, биения нет, тормозит нормально никуда не уводит, в общем пока так покатаюсь, в сервис с зарплаты только смогуsad.gif
#2139 Markav
Markav
  • Cообщений: 63
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 10:02
Провода восстановил, первое время горела лампочка на панели, ошибка присутствовала. Через день лампочка погасла, ошибка осталась. Это нормально? Будет считываться пока не стереть компьютером?
Markav
#2140 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 021
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 12:46
Markav, да.
