Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5806
#2161 Ferdenbakh
Ferdenbakh
  • Cообщений: 7
  • Интересы:Meriva A 1.4XEP 2007 МКПП
  • Автомобиль: Meriva A
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 23:42
Привет братьям по транспортному средству, может кто-то из вас знает ответ на мучающий меня вопрос:
На заведённой машине и при выключенных (ровно как и при включенных) габаритах и ближнем свете очень слабо горят стоп-сигналы (кроме верхнего), а когда глушу двигатель, то они горят вообще едва заметно (видно только в полной темноте) и ровно через 3 минуты после того как заглушу двигатель они прекращают светить, в чём причина такого поведения осветительных приборов и как это устранить?
#2162 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 08:30
Ferdenbakh,
Ну первое что приходит на ум это лампочки не того напряжения.
Второе косяк с релюшкой.
Вы смотрели внутрености стопсигналов?
И еще вопрос - речь мы ведем о стопсигналах или габаритах?
#2163 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 13:20
Ferdenbakh, Моё предположение , что где-то "массовый" провод контачит Изображение
#2164 Ferdenbakh
Ferdenbakh
  • Cообщений: 7
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 16:30
Речь именно о стоп-сигналах, габариты работают в нормальном режиме.
Если решение может быть в "массовом" проводе, то может есть у него какие-то "слабые места", чтобы не вскрывать всю проводку?
Еще заметил, что нет напряжения на цоколе лампочки освещения багажного отделения - соответственно свет в багажнике не горит(
Относительно недавно менял жгут проводов в багажнике на новый, т.к. старый перетерся и коротнул проводку, после ремонта и восстановления проводки все задние устройства (свет, дворник, подогрев стекла) работают, но вот остался вопрос с тускло светящимися стоп-сигналами.
Фары не разбирал, потому, что они как-то не сильно просто снимаются.
Как считаете, стоит заморачиваться с такой проблемой (могут ли возникнуть нехорошие последствия?) или не заморачиваться, чтобы не стать жертвой правила: "лучшее - враг хорошего"?
#2165 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 17:58
Ferdenbakh, По лампе багажника- смотрите предохранитель F20 в монтажном блоке салона. Любит вылетать "просто так". Напряжение на стопы идёт напрямую от выключателя стопов S216 через предохранитель F36. Вариантов поиска два. Либо разобрать один фонарь(в 5 минут это делается) и посмотреть тестером напряжение на обоих выводах лампы относительно кузова, либо пройти по цепи предохранитель-лягушка. Для меня пока непонятно поведение ламп"через 3 минуты". Единственное,что помню-на 3 минуты там завязан режим "проводи меня домой", но он по-моему со стопами никак не связан.
#2166 Ferdenbakh
Ferdenbakh
  • Cообщений: 7
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 21:37
UMNIK, пробовал поставить на место F20 другой предохранитель большего номинала (15А) - безрезультатно, освещение в багажнике не появилось( Вернул старый на 5А.
А по стопакам подумал, что наверное пока так поезжу, в целом свою функцию выполняют и выключаются через 3 минуты, надеюсь не загорится опелёк.) А то гаража нет, а зимой в проводке ковыряться дело неблагодарное))
#2167 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 00:43
Dea†hMan, Некоторые магнитолы позволяют привязать к себе любые типы кнопок
Ну если нет то тогда перепаиваются резисторы на кнопках
Единственное что придётся проводок от кнопок руля отсоединить от инфодисплея и подвести к магнитоле
Driuha, А может просто у тебя диск сцепления стёртый ?
Жидкость в приводе сцепления менял ?
Возможно подклинивает цилиндр сцепления
#2168 Dea†hMan
Dea†hMan
  • Cообщений: 200
  • Интересы:деньги
  • Автомобиль: Opel Meriva A
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 00:57
vas320, есть где почитать про замену проводков ?
P.S. Или проще подключить новую акустику через усилители не меняя ГУ?
Opel Meriva A 2008 Z16XEP MT
#2169 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 01:30
Ferdenbakh, Если не соврать у меня тоже самое со стопами но я поставил светодиодные и они от пары миллиампер могут загораться
А у тебя вряли кто-то ставил светодиоды и поэтому странно
А задние стопы в сборе с нижней частью и противотуманкой очень легко снимаются - 4 винтика , оттягиваешь немного назад и отсоединяешь разъёмы
Dea†hMan, А тебе что громкости не хватает ?
Звук "не такой" именно из-за CD30
#2170 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 01:41
Я написал про замену резисторов на кнопках руля
И перестановке проводочка
Позже напишу что куда
#2171 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 13:30
Ferdenbakh, Проверьте еще концевой выключатель освещения багажника на задней двери . Там могло всё окислится и залипнуть контакты Изображение
Endorphin59, Тема есть про это отдельная про звон и ЭУР. Зачем по новой хэлпить тут Изображение
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 03 Декабрь 2016 - 13:31
#2172 Uncle Bob
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 14:05
Dea†hMan, Endorphin59 - пишите в соответствующих темах. Ответы бывалых не место свалки повторных вопросов.
#2173 Driuha
Driuha
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2007г.в. Z16XEP
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 14:35
Жидкость, в коробке менялась недавно вместе с блоком MTA. Вся корзина сцепления менялась 15 тыс км назад. Если речь про главный цилиндр в блоке MTA, то его смотрели два мастера и вроде претензий не было. В этом-то и проблема.
Если что, пробег 164 тыс уже.
Сообщение отредактировал Driuha: 03 Декабрь 2016 - 14:37
Мерива А 2007, Z16XEP, робот
#2174 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 18:58
Driuha, Его не просто смотреть надо , а реально проверять
В ютубе есть же ролики
Берёшь шприц с трубкой и вдавливаешь воздух и он выходит и на втягивание тоже проверь
#2175 Driuha
Driuha
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 19:04
Я не эксперт в этом. Но помню, что когда мастер его ставил, он именно шприцом туда загнал воздух до щелчка. Как я понимаю, это достаточная проверка.
Ну а в вилке переключения 1-2 передач дело может быть? Или это ошибочное предположение?
#2176 ripamer
ripamer
  • Cообщений: 10
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 19:25
Всем привет! возникла такая безумная идея: мороз всего -8 по Цельсию, а ручник примерзает. Поставил бы на передачу, но не могу, т.к. коробка роботизированная. На форуме читал что зимой не рекомендуется ставить робот в морозы на передачу, т.к. ему потом тяжело выжать сцепление. Собственно сама мысль: а что если поставить машину на передачу, но перед пуском мотора выключать сцепление винтом аварийного выключения сцепления?
#2177 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 19:29
Это если жидкость сильно изношена и в ней много воды. В исправной системе проблем с этим нету.
Может проще ручник починить?
#2178 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 21:00
ripamer,Прошлой зимой клинили задние колеса после ночи, ручник не отпускался.
Попадала вода в трос ручника через порванные пыльники и оплетку и соответственно там замерзала. Летом поменял трос на новый TRW и теперь все отлично. Плюс пришлось менять задние колодки и диски - последствия этой неприятности...
Tech 2, Коломна.
#2179 Dea†hMan
Dea†hMan
  • Cообщений: 200
  • Интересы:деньги
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 22:18
vas320, мне не хватает качества и глубины низов.
Uncle Bob, да в какой теме, дай ссылку то...
#2180 Uncle Bob
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 23:12
Аудио, Радио, Видео ...
