Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5806
#2201 andkos2008
andkos2008
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Meriva A , 1.4
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 15:45
Подскажите номер переднего сальника коленвала. Двигатель Z14XEP.
#2202 Е747ТН
Е747ТН
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: opel meriva 1,4
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 15:59
andkos2008, Opel 20 91 167
#2203 Lioshik
Lioshik
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel Meriva 2004 Z16XE MTA
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 12:07
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, при торможении с работой АБС увеличивается громкость магнитолы. Это глюк в машине или так задумано?
#2204 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer A18XER 2013
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 18:58
Ребят всё равно какая то ерунда, травит антифриз со стыка где патрубок к радиатору крепится. На фото обвёл в красный кружок.Справа по ходу движения. Причём травит в мороз, как сейчас -20. Если -4 как пару дней назад, то сухо вроде бы. И ещё в пробках плавает температура в сторону понижения, т.е. прогрелся например двигатель до 80C, включаю регулятор на 2 скорость и обогрев на стекла и в салон и температура начинает падать. Даже рециркуляция слабо помогает.
Забыл сказать - поездки небольшие по городу, ~7-10 км, да и то часто в пробке на холостых стою. Может поэтому не успевает прогреться? Если по трассе (в выходные), то проблем как бы нет, ну кроме уходящего антифриза.
Скрытый текст
Сообщение отредактировал KomatoZZZnik: 20 Декабрь 2016 - 20:33
#2205 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 19:34
@KomatoZZZnik Ну про то что температура падает думаю термостат на замену
#2206 Sergey_
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 21:49
Законы природы не обманешь. Когда машина стоит в пробке, в двигателе горит мало топлива и вырабатывается мало тепла - а тут ещё печка начинает его усиленно отбирать. Вот температура и падает.
  • Gorbu сказал за это спасибо
#2207 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 07:22
Перестаньте чушь пороть. Вы ещё основной инстинкт вспомните. Сказано же   ТЕРМОСТАТ.
#2208 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 08:56
Все правильно @Sergey_ сказал.
Печка выдувает все что нагревается на холостых. Тут либо картонку с одеялом, либо печку на минимум, пока хорошо не прогреется двигатель. И то если хороший мороз, то все равно будет со временем падать температура.
За 7-10 км по городу с пробками, наш двигатель никогда не прогреется.
  • Sergey_ и УРФИНДЖУС сказали спасибо
#2209 Sergey_
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 10:23
Человек, знающий принцип действия термостата, такого не написал бы :stop:
#2210 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 12:40
Вы по аккуратнее с эмоциями тут . Может и термостат , а может от того . что картонки перед радиатором нет .
В эти недавние морозы при - 18 в 6 часов утра ,так же по дороге на работу , на третей скорости вентилятора стрелка температуры практически выше 80 не поднялась .Пришлось включить вторую и вот только тогда , добравшись до метро практически , стрелка температуры встала на свои законные 90 . Так что скромнее в эмоциях :ok2:
  • Sergey_, kreps и Gorbu сказали спасибо
#2211 Sergey_
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 13:33
Совершенно верно. Печка отнимает от двигателя довольно много тепла.
В жару или в тяжёлых условиях (например, на горной дороге или при буксировке) включением печки можно спасти двигатель от перегрева и закипания ОЖ. Но точно так же печка отнимает у двигателя тепло и зимой - и если термостат уже закрыт, то температура двигателя будет понижаться.
  • УРФИНДЖУС и Gorbu сказали спасибо
#2212 egebey18
egebey18
  • Нарушители
  • Автомобиль: meriva enjoy
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 15:30
Merhaba
aracım sabah çalışmadı sorunu ise
kontağı açtım  farlar ve teyp çalışıyor.
Gösterge ışıkları ve benzin göstergesi çalışmıyor
marş basıyor fakat araç çalışmıyor.
Lütfen yardım sorun nedir.
Not: akü voltajı 12.43V
_________________
привет
Проблема была работа инструментом утром
Я включил зажигание и фары работают ленты.
Световые индикаторы и указатель уровня топлива не работает
стартер вращается, но машина не работает.
Пожалуйста, помогите, что это неправильно.
Примечание: Напряжение батареи 12.43V
Сообщение отредактировал Амбр: 21 Декабрь 2016 - 15:52
Use google translator!
#2213 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 16:23
Hello. please check the fuel in tank. the engine diesel or petrol? in both variants you must check the fuel in fuel rump
check all fuses near the battery. check the contacts of clemms + and - to battery.
#2214 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 19:17
Звиняйте. Доказательства вины термостата недостаточны. Хотя сбрасывать со счёта рано. В любую секунду предательский удар в спину нанесёт - как мне. :ac:
Сообщение отредактировал kreps: 21 Декабрь 2016 - 19:18
#2215 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Meriva A 2007 MTA, Z16XEP, Enjoy
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 17:35
Коматозник,
Патрубок на замену.
Если на "прогретом" двигателе нет стабильных 90 гр на указателе температуры - термостат на замену. Не сомневайтесь.
#2216 Sergey_
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 20:07
Мысль верная. В теории.
Но не подходящая для данного случая, потому что в описанной ситуации двигатель именно что НЕ прогрет.
#2217 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 12:50
При исправном термостате двигатель должен выходить на рабочую темперутуру за 3-6 км поездки, имхо.
#2218 Sergey_
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 18:57
pankwinto, летом - да. Здесь же, напоминаю, зима. На улице -18 вместо +20 (за ночь двигатель остыл до той же тепературы), печка включена на третью скорость, чего летом не делается никогда (а откуда печка берёт тепло? от двигателя, где его и так мало), и к тому же машина не едет, а стоит в пробке (мотор работает на ХХ, в нём сгорает очень мало бензина). Так что в данном конкретном случае термостат не виноват.
#2219 komm3939
komm3939
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Meriva 1.6/08/Z16XEP/izitronik
Отправлено 02 Январь 2017 - 22:57
Поделюсь своими наблюдениями и опытом:
За бортом -10, завожу, включаю подпопники, регулятор темпер.в средней части красной зоны, вкл.печку на первой скорости, обдув стекла и ног. Выгоняю авто со двора метров 20, стою,( при запуске включается камера, время записи каждые 5минут) на 2-3 минуте второй записи т.е 7-8минут, температура ОЖ близка к +60°, еду на работу. О исправности термостата могу сказать и предложить пощупать руками, патрубок после термостата даже при +80° будет холодный (10см.вблизи к термостату теплый, термостат исправен, не гонит ож по большому кругу).
Перед радиатором, до уровня воздухозаборника, картонка. На всю ширену радиатора. (Расстояние пути 7км.по городу, не мерзну)).
﷼: Когда надо давать советы другим, каждый — просто кладезь :) премудрости!
#2220 GridSan
GridSan
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Meriva A Z16XEP 2007
Отправлено 03 Январь 2017 - 21:01
Привет всем такой вопрос какое эбу подойдет на опель мерива а z16xep?
