Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5808
#2221 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 04 Январь 2017 - 14:00
@GridSan Что с родным случилось ?
Там же не просто его поменять - там же иммо есть
  • GridSan сказал за это спасибо
#2222 Е747ТН
Е747ТН
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: opel meriva 1,4
Отправлено 06 Январь 2017 - 08:26
Вчера пришлось по ездить на мериве,температура -40 градусов,а если местами холоднее,то показывало букву F.
#2223 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 06 Январь 2017 - 15:21
там же иммо есть
Там очень много чего есть и все это надо будет прописать в новом ECU, иначе мотор попросту не заведется.
#2224 GridSan
GridSan
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Meriva A Z16XEP 2007
Отправлено 07 Январь 2017 - 09:00
Можно будет превизать спомощью опкома?? На вот такое эбу 55561172
Сообщение отредактировал GridSan: 07 Январь 2017 - 09:02
#2225 kopeika
kopeika
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: opel meriva 2002 z16xe мкпп
Отправлено 08 Январь 2017 - 18:40
Подскажите. Настали морозы и педаль сцепления стала тугой (гидравлика) после нагрева машины приходит в норму. А так же стали тугими тормоза, берут в самом верху и после отпускания педали некоторое время продолжает тормозить (долго отходят суппорта). Прошлую зиму этого не наблюдалось.
#2226 Sergey_
Отправлено 08 Январь 2017 - 20:23
kopeika, тормозную жидкость давно меняли?
#2227 kopeika
kopeika
  • Cообщений: 37
Отправлено 08 Январь 2017 - 21:08
Два года езжу, не разу не менял.
#2228 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 09 Январь 2017 - 08:54
@kopeika зато теперь знаете что надо срочно их менять
#2229 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 09 Январь 2017 - 12:55
kopeika,
из-за ржавчины могут заклинить тормозные колодки в направляющих,
и нужно обязательно менять тормозную жидкость каждые два года!
#2230 Sergey_
Отправлено 09 Январь 2017 - 15:17
И прежний хозяин вряд ли менял ТЖ перед продажей...
У ТЖ есть неприятное свойство: она постепенно набирает влагу из воздуха. В сильные морозы внутри "отсыревшей" ТЖ возникают мелкие ледяные кристаллы, жидкость становится похожей на "кашу". Чтобы затормозить, она ещё кое-как продавливается (вакуумный усилитель - штука мощная), а вот на растормаживание работают только маленькие резинки - манжеты на поршнях. Поэтому растормаживание получается медленное.
В общем, совет уже озвучен: полностью поменять ТЖ.
#2231 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 022
Отправлено 10 Январь 2017 - 12:45
Всем привет! Давненько не писал ничего... Так вот: были у нас холода до минус 35. Машинка заводилась отменно. Однажды утром, в -35 как раз, она завелась, а вот вечером, когда температура выросла до -30 - сказала "фигвам"! То есть - стартер крутил вполне лихо, но схватывало раза через три на четвёртый, то есть почти никак. Минут через 10 аккум сел. Подкурка ничего не дала. Только пятиминутное таскание на галстуке возымело результат. Потом заводилась, как ни в чём не бывало. Ну и морозы вскоре прошли. Что это было? Ваши версии.
Сообщение отредактировал shilodv: 10 Январь 2017 - 12:45
#2232 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 511
Отправлено 10 Январь 2017 - 14:11
Это всё морозы клятые. Через них мозги глюки ловят. То же самое было  - два дня постояла. Утром еле завёлся.
Сообщение отредактировал kreps: 10 Январь 2017 - 14:13
#2233 алекс9003737475
алекс9003737475
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Meriva А 2003 Z16XEP easytronic
Отправлено 10 Январь 2017 - 17:38
Вечер добрый всем пользователям форума!стукнули морозы и образовалась проблема.Утром пытался завести машину,провернул ключ-стартер еле-еле с неохотой прокрутился и затих,вторая попытка-скрежет и тишина,третья-ключ -реле щелкает ,на мгновение потухают лампочки на панели и тишина.Аккумулятор новый,поставил на зарядку на 4А на ночь-не заводится,запитывался от другой машины-тишина,насколько я понимаю своим проблема,скорее всего,непосредственно в стартере.Сосед подсказывает,что надо подогреть стартер строительным феном или вентилятором,возможно отойдет и машина заведется,но хотелось бы ознакомиться с мнением бывалых и разбирающихся специалистов с чего начинать и в каком направлении двигаться.Большое спасибо!
#2234 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 10 Январь 2017 - 19:40
если лампочки тухнут - искать плохой контакт минуса аккумулятора с кузовом автомобиля
  • алекс9003737475 сказал за это спасибо
#2235 алекс9003737475
алекс9003737475
  • Cообщений: 15
Отправлено 10 Январь 2017 - 19:55
лампочки тухнут на мгновение когда проворачиваешь ключ на заводку,потом они загораются.Вы думаете проблема именно в этом?Я так понимаю,как скажем так не сильно соображающий, автомобилист надо искать автоэлектрика или своими силами можно обнаружить где этот самый плохой контакт???
#2236 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 10 Январь 2017 - 20:02
ключ на старт и трогать клеммы силовых кабелей. место плохого контакта будет горячее. не обожгитесь.
#2237 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 511
Отправлено 10 Январь 2017 - 20:21
Не обязательно. Первым делом надо скинуть ремень силовых агрегатов, и проверить ВСЁ на заклин. Потом в сторону контактов и стартера копать.
#2238 алекс9003737475
алекс9003737475
  • Cообщений: 15
Отправлено 10 Январь 2017 - 20:45
все ясно,надо электрика искать и тянуть в деревню к машине под любым предлогом)
#2239 Sergey_
Отправлено 10 Январь 2017 - 21:52
Если лампочки тухнут только на мгновение, а не на всё время, пока ключ в положении "Пуск" - похоже на контактную группу замка зажигания.
#2240 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 022
Отправлено 10 Январь 2017 - 21:54
В том и дело, что всё случилось, когда мороз стал спадать! Ездил каждый день часов не менее 5-6, так что аккум был в норме.
