Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5806
#2521 andkos2008
andkos2008
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Meriva A , 1.4
Отправлено 22 Май 2017 - 13:30
Свечи свеженькие, около 2000 проехал. Да и проверял. Я так думаю что дело в клапане рециркуляции ОГ, но что с ни делать менять или нет.
#2522 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 22 Май 2017 - 17:31
@andkos2008 Возможно из-за повышенной компрессии у тебя происходит пропуски зажигания под нагрузкой
Опять же раскоксовка водой очень хорошо помогает
Для подтверждения этого диагноза залей 95-го , выйди на трассу, езжай на большой скорости  и держи обороты не менее 4500 минут 15
#2523 andkos2008
andkos2008
  • Cообщений: 62
Отправлено 22 Май 2017 - 19:24
@vas320 Что значит раскоксовка водой. Только что был в дальней поездке и ехал по трассе на большой скорости и больших оборотах в течении 8 часов. В том что и дело что рывки происходят на малых скоростях и на малых оборотах.
Сообщение отредактировал andkos2008: 22 Май 2017 - 19:25
#2524 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 22 Май 2017 - 19:28
@andkos2008
вот мой пост
#2525 andkos2008
andkos2008
  • Cообщений: 62
Отправлено 22 Май 2017 - 19:43
@vas320 Нет такие эксперименты не для меня. Да я и не понял зачем. Масло у меня не жрет, до капиталки мне далеко.
#2526 Hov
Hov
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Meriva A Z 14 XEP 2006
Отправлено 22 Май 2017 - 21:22
Подскажите пожалуйста, как правильно ставятся задние сайлентблоки на передних рычагах? Где то раньше видел обсуждение в какой то теме, но сейчас найти не смог :ak:
#2527 Bull-71
Bull-71
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Meriva A 2007 Z14XEP
Отправлено 22 Май 2017 - 22:20
Тема "Подвеска",  стр.64.
Это?
#2528 andkos2008
andkos2008
  • Cообщений: 62
Отправлено 24 Май 2017 - 17:47
 Всем добрый день. Возникла следующая проблема. Появилась ошибка Р1405, на первой и второй скорости при плавном наборе оборотов появились провалы. Машина стала дергаться. На четвертой и пятой скорости все вроде нормально. Несколько раз сбрасывал ошибку, но она все равно появляется. Что подскажите?
Так все таки кто нибудь подскажет решение проблемы.
#2529 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 24 Май 2017 - 18:05
@andkos2008 ну а вы расскажите, с клапаном-то делали чего-то? Чистили? Проводку позванивали? Код причины ошибки?
#2530 andkos2008
andkos2008
  • Cообщений: 62
Отправлено 24 Май 2017 - 21:08
@Амбр Проводку прозвонили. Клапан не вскрывал, так как наверное нужно менять прокладку (пока не купил). Хочу прежде уяснить стоит ли заниматься чисткой (возможно ли вообще очистить) или сразу поменять клапан. Решит ли проблему замена клапана или возможны какие либо другие причины.
#2531 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 24 Май 2017 - 21:21
@andkos2008 вы как на шоу телепатов, ей богу )
Тут только вскрытие и покажет поможет ему чиста или новый покупать.
#2532 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Cosmo MTA 2008
Отправлено 25 Май 2017 - 14:32
Интересует, есть ли кто ставил светодиодные лампочки в ближний свет? Есть комплект с драйверами и вентилятором охлаждения. Как их туда вставить не очень понятно, места мало.
#2533 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 25 Май 2017 - 15:16
@Borhes не тратьте зря время и деньги. Светодиодные лампы будут светить ярко в ближней области автомобиля - 3-7 метров, но в средней и дальней зонах ближнего света уже будет темно. Ну и плюс будете слепить окружающих.
  • Sergey_ сказал за это спасибо
#2534 Hov
Hov
  • Cообщений: 12
Отправлено 25 Май 2017 - 22:37
Это?
Да, спасибо. А я искал в начале темы
#2535 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 26 Май 2017 - 07:06
@andkos2008
25 мая на сайте "За рулем" вышла статья об LED лампах в фары ближнего света. Почитайте. Там много картинок и очень поучительно для тех кто хочет замутить колхоз. Особенно ценны фото с реглоскопа.
https://www.zr.ru/co...na-ash-chetyre/
Сообщение отредактировал alexsys74: 27 Май 2017 - 06:34
  • Borhes сказал за это спасибо
#2536 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
Отправлено 26 Май 2017 - 16:34
Подскажите артикул р/к жгута проводов задней левой двери. Поиском не нашел. Не работает стеклоподъемник.
#2537 ~MAVr~
~MAVr~
  • Cообщений: 213
  • Автомобиль: Opel Meriva MTA Z16XEP 2008 Cosmo 20R
Отправлено 26 Май 2017 - 16:56
На днях была такая же проблема. Сломался провод. Разобрал, спаял, собрал. Все ок
Отправлено с моего Xperia ZR через Tapatalk
#2538 Uncle Bob
Отправлено 27 Май 2017 - 07:43
@Borhes артикул не подскажу (пишу с телефона - нет доступа к элкасту), но скажу так: починить жгут можно за полчаса и практически даром, а жгут встанет в несколько тысяч и в разборку двери и салона. Обрыв 99,99% - в гофре.
#2539 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 021
Отправлено 27 Май 2017 - 20:48
Borhes, из каталога Herth+Buss, артикулы:
51277074 [attachmentid=100977] дверь багажника
51277084 [attachmentid=100978] задние двери без ЭСП, 5 проводов
51277085 [attachmentid=100979] задние двери с ЭСП, 11 проводов
тема: http://forum.opel-cl...tov-v-dveriakh/
#2540 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 29 Май 2017 - 06:39
Добрый день друзья.
Вчерась залез опкомом в машину решил глянуть ошибки. Нашел вот такие:
1. Трансмисия МТА
P1722 - Последовательные данные переключателя передач  (00) - Не присутствует
P0725 - Неисправность CAN-Bus сигнала оборотов двигателя  (04) - Не присутствует
P1120 - Неисправность CAN-Bus сигнала положения педали акселератора  (04) - Не присутствует
U2108 - CAN-BUS  нет связи с ABS (Антиблокировка тормозов)  (04) - Не присутствует
U2105 - Нет связи CAN-BUS с модулем управления двигателем  (04) - Не присутствует
U2107 - CAN-BUS  нет связи с ВСМ (Модуль контроля кузова)  (04) - Не присутствует
2. Модуль контроля кузова
B2961 - Низкое напряжение на клемме W  (02) - Не присутствует
B1485 - Низкое напряжение на клемме 61 задающего генератора  (02) - Не присутствует
3. Информационная система
C1506 - <Неизвестный код ошибки (DTC)> (00)  - Не присутствует
B3952 - <Неизвестный код ошибки (DTC)> (06)  - Не присутствует
4. Шасси|Электро усилитель руля
C1532 - Неисправность датчика положения рулевого колеса  (08) - Присутствует
C1522 - Сбой сигнала электродвигателя  (08) - Не присутствует
Все ошибки стер, ну кроме датчика руля. Похоже придется заказывать с ибэя.
А вот что с остальными делать и к чему готовится? Кто что думает?
