Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5806
#2481 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 24 Апрель 2017 - 12:38
@barma а машина у вас с рождения или куплена с рук?
#2482 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Opel Meriva A, 2008 Easytronic Z16XEP 105HP
Отправлено 24 Апрель 2017 - 13:46
Коллеги, добрый день, подскажите, пожалуйста.
Сегодня смог завестись только с третьего раза - стартер проворачивал, машина кряхтела и с 3 раза завелась, правда, после запуска, немного трясло, оборотов было мало. Заглушил, завёл заново - с первого раза (2-3 секунды) и без тряски.
Блок розжига полетел ? Замечал, ещё в сентябре 2016 года, что машина заводится не всегда сразу (имеется ввиду временной промежуток времени). Где-то ей надо 2-3 секунды до запуска, где-то 5-6 секунд. После запуска наблюдаются (выслушиваются, ощущаются) небольшие "рывки". В процессе передвижения они нивелируются (исчезают).
В предыдущих сообщения, я об этом писал, но напомню - при попытке подняться в горку (крутая горка, например, г.Н.Новгорд, Похвалинский съезд), требуется "втопить" педаль акселератора, чтобы машина, скажем так - ехала. Иначе ей резко не хватает оборотов, начинает трясти, при достижении 60 км/ч и оборотов ~ 3000 в минуту - едем нормально (в горку).
Вся эта процедура выполняется при переключении со 2 передачи на 3 (после достижения 3000 оборотов в минуту), далее нога в пол, тряска (медленно растут обороты), стабилизация (60 км/ч + 3000 о/м) и нормальное поведение.
Сообщение отредактировал bogorod: 24 Апрель 2017 - 13:52
#2483 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 24 Апрель 2017 - 15:06
@bogorod свечи сильно взрослые?
вообще мне кажется, что это что-то с топливом. Померять давление в рампе сначала. Бензонасос не дает давления похоже.
  • bogorod сказал за это спасибо
#2484 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
Отправлено 24 Апрель 2017 - 19:32
Добрый вечер. Свечи прошли около 7500КМ (NGK).
После того, как целый день (24.04.17) проездил нормально - подумал о топливе. Заправляюсь всё время на Лукойле, 95 ЕВРО. Попробую следующую неделю на Газпроме.
В эти выходные постараюсь доехать до сервисной станции, проверю подвеску, пожалуюсь им на вышеперечисленное, сделаю адаптацию изитроника на Tech2.
Сообщение отредактировал bogorod: 24 Апрель 2017 - 19:32
#2485 barma
barma
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Meriva a
Отправлено 24 Апрель 2017 - 20:15
@Сержпитер Куплена с рук в 2014, два года без проблем ездил, а год назад начались вышеуказанные проблемы
#2486 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 25 Апрель 2017 - 10:27
@bogorod
Очень похоже на смерть модуля зажигания. Виной могут быть свечи. В двух случаях из трех при смерти модуля стояли свечи NGK. Проверьте зазор на них. При смерти модуль выдает ошибки. Считайте их.
#2487 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
Отправлено 25 Апрель 2017 - 20:06
Добрый вечер ! На счёт свечей наврал - покупал и ставил Denso KJ16CR-L11. Соответственно на них прошёл ~ 7500КМ.
Сообщение отредактировал bogorod: 25 Апрель 2017 - 20:12
#2488 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 26 Апрель 2017 - 06:25
@bogorod
Ну так это сути не меняет. Проверьте зазор, считайте ошибки.
При смерти модуля, электроника блока управления ограничивает мощность двигателя на 60 км/ч и 3000 об/с
#2489 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
Отправлено 26 Апрель 2017 - 20:43
Добрый вечер ! Попытался проверить "педальным" методом на наличие ошибок. Согласно методике - необходимо сосчитать количество мерцаний значка машинки с гаечным ключом и вести наблюдение за паузами. Машинка мигала с одной и той же частотой без пауз.
Сообщение отредактировал bogorod: 26 Апрель 2017 - 22:06
#2490 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 27 Апрель 2017 - 15:31
@bogorod
Попробуйте найти сканер и считать неактивные ошибки.
Что-то не дает двигателю развивать необходимую мощность.
Сцепление не пора менять? Катализатор не забился?
Как советуют проверить давление бензонасоса.
Сообщение отредактировал alexsys74: 27 Апрель 2017 - 15:33
#2491 6opucbl4
6opucbl4
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Meriva A 2007 Z16XEP Easytronic
Отправлено 27 Апрель 2017 - 16:32
Всем привет!
Вопрос о широко известной смазке для ЭУР от GM под артикулом 1948336.
Уверен, на форуме есть те, кто ее приобрел. Большая просьба - скиньте, пожалуйста, качественные фото тюбика, чтобы были читаемы надписи на нем. Ну, или просто переписать данные с тюбика сюда, если фото никак.
Есть у меня один очень опытный товарищ по части ремонта крупной бытовой техники и различных электромоторов, с которым хотим подобрать аналог этой дорогой смазки, но для этого нужны входные данные - состав, вязкость и тп.
Разумеется, сюда выложу варианты, которые мы сможем подобрать!  :forever:
Сообщение отредактировал 6opucbl4: 27 Апрель 2017 - 16:33
Никогда такого не было и вот опять
#2492 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 021
Отправлено 27 Апрель 2017 - 18:11
ну, с тюбика - не с тюбика, а с пакета, в котором тюбик лежал... но сомневаюсь, что поможет.
  • 6opucbl4 сказал за это спасибо
#2493 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
Отправлено 27 Апрель 2017 - 19:28
@bogorod
Добрый вечер. Сцепление менял в сентябре 2016 года, полностью.
А по поводу сканера - да, постараюсь доехать до сервисной станции сделать сезонный осмотр.
Сообщение отредактировал bogorod: 27 Апрель 2017 - 20:55
#2494 barma
barma
  • Cообщений: 10
Отправлено 28 Апрель 2017 - 13:56
Всем привет!
А зачем велосипед изобретать? Я покупал смазку Киа/хёндэ, если не ошибаюсь артикул такой YSBB091105FFF, стоит капейки, а эффект тот же. Больше года назад набил смазку,пока не стучит
#2495 максим1977
максим1977
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: meriva A
Отправлено 28 Апрель 2017 - 22:53
Господа! Требуется ответ на вопрос:существуют ли ремонтные пороги?наружняя часть?  поиск не помог...или не так искал...
#2496 Sergey_
Отправлено 29 Апрель 2017 - 00:26
Эти данные не пишут на тюбиках :)
#2497 6opucbl4
6opucbl4
  • Cообщений: 48
Отправлено 29 Апрель 2017 - 00:54
Всем привет!
Читал тут, что замерзает она при сильных морозах, что крайне отрицательно сказывается на управлении. Да и в целом, если будет больше одного варианта - разве плохо?
Могу ошибаться, но все же указывать состав и какие-то другие данные (токсичность, например) - это вещь обязательная для любых продуктов, присутствующих в свободной продаже.
@shilodv боюсь, что от пакета действительно толку будет не много. Там, скорее всего информация для продажи - артикул, наименование и пр. Но все равно - спасибо!
#2498 Sergey_
Отправлено 29 Апрель 2017 - 12:02
Очень интересная новость. И если эта "вещь" обязательная - значит, есть тот, кто "обязал" всех остальных, и существует некий документ, в котором эти "обязанности" подробно расписаны. Жду ссылку на этот документ.
#2499 gvolf
gvolf
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: meriva b 2013 100 л. с.
Отправлено 29 Апрель 2017 - 17:43
случилось сегодня печаль, что то сломалось, а что не известно.(((
симптомы таковы:
обороты на холостых плавают от 1000 до 1500 при норме 750,
если на холостых газануть сзади выходит куча белого дыма,
крышку горловины куда заливают масло в движок сильно засасывает во внутрь ( при плотно закрытой крышке аж свист слышен, если открываешь, свист пропадает)
если включить кондей обороты нормализуются ( предполагаю из-за увеличивающейся нагрузки), но свист остаётся, т.е. крышку продолжает засасывать.
также свист пропадает при езде, если давить на педальку газа, при отпускании педальки свист возобнавляется.
Проехав сегодня около 50 км при таких симптомах масло и антифриз остались в норме.
диагностика оп комом показала ошибку Р1112, с этой ошибкой езжу с самой покупки авто ( чуть меньше года) до сегодня всё было норм.
ни каких предвестников сегодняшний поломки не было( завёл с утра всё норм, след завод в 11.30 сразу резко показал всю печаль ситуации)((((((
Уважаемые форумчане есть у кого какие идеи, мысли по данному факту, куда смотреть....
Заранее спасибо всем отозвавшимся.
#2500 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 29 Апрель 2017 - 17:55
@gvolf
 Найдите тему : "Ваккуум в клапанной крышке"
По моему в ФАК была .
Там всё рассписано .
