Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5806
#2661 komandor174
komandor174
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Meriva z16xep LPG
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 18:48
@Alexey_37
Покопайте в сторону сцепления
@komandor174
А у Вас похоже кирдык ЭБУ или кирдык где-то проводке. Нужен ремонт.
буду завтра смотреть проводку с начало.
#2662 komandor174
komandor174
  • Cообщений: 30
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 18:42
Итог: на этой цепи висят 5 датчиков:
1. Давление впускного коллектора; есть 5в
2. Дроссель (один из датчиков положения); есть 5в
3. Педаль (один из датчиков положения); есть 5.в
4. Твинпорт -эл/магнитный клапан управление заслонками - на этом 3,45, а на датчике положения заслонок 5в
5. Давление кондиционера: есть 5 в
вопрос на твинпорте  датчике эл/клапане сколько должно быть 3,45 или 5в
#2663 GridSan
GridSan
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Meriva A Z16XEP 2007
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 20:19
Приветствую,подскажите поворотный кулаки от какой машины подходят,заранее спасибо?
#2664 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 13:17
@GridSan
Точно подходят от Опель Мерива А (один к одному)
Сообщение отредактировал alexsys74: 17 Сентябрь 2017 - 13:18
#2665 GridSan
GridSan
  • Cообщений: 10
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 14:16
@ alexsys74
А на опель мерива а какой поворотный кулак подойдет
#2666 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 10:22
Нужно-ли разбирать порог для ремонта жгута подводки к задней двери? Если нужно, то как он разбирается?
#2667 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 10:49
@sov44 Не нужно пороги разбирать .
Если меняете жгут полностью ремонтным  жгутом . то там все прячется за обшивкой багажника с левой стороны .
Если жгут ремонтируете сами . то при открытой крышке багажника левый резиновый шланг .
Аккуратно его (шланг) снимаете до момента , чтобы увидеть провода внутри и сращиваете провода в местах переломов .
Рекомендую провода для сращивания от не рабочего БП компьютера .
Там провода "косы" подходят по толщине и многожильности .
#2668 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 12:07
@GridSan
Что Вы называете "Поворотный кулак"?
если рулевой наконечник - то это GENERAL MOTORS 93192417 Комплект, ремонтный, концевая часть соединительной тяги
если поворотная цапфа - GENERAL MOTORS 93328738 Цапфа, рулевая, п/с
                                            GENERAL MOTORS 93328737 Цапфа, рулевая, л/с
#2669 GridSan
GridSan
  • Cообщений: 10
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 20:14
@alexsys74
Цапфа,рулевая ,подойдет от корсы с?65-330-010
#2670 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 22:56
@УРФИНДЖУС я видимо не верно сформулировал вопрос. Речь идёт о ремонте подводки к задним дверям (ЗП + ЗЛ), а не о пятой двери.
#2671 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 06:59
@GridSan
Нет.
на EMEX под заказ (40 дней) есть оригиналы по 9 000 руб. Сея запчасть не пользуется спросом ввиду неубиваемости.
А так только на разборках пошукать.
Сообщение отредактировал alexsys74: 19 Сентябрь 2017 - 07:05
#2672 Sergef
Sergef
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Опель Мерива 1.6XEP МТ Черный 2008
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 11:24
Доброе утро Уважаемые. Горят предохранители прикуривателя,f16 и f37. Подскажите пожалуйста где искать причину.
причина - сломался штепсель видеорегистратора
при включении в розетку происходило короткое замыкание.
#2673 AndrewArt
AndrewArt
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 Z16XEP 07г., MTРобот
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 17:16
Подскажите из под датчика колен вала подсачивает масло, там никакой прокладки не должно быть? А то у меня датчик свои корпусом к движку крепится, без какой либо прокладки
Немецкий швах: изя на передаче, двигатель не заводится, тормоза колом.
#2674 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 021
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 18:58
AndrewArt, там на самом датчике есть резиновое колечко
https://www.drive2.ru/l/8305741/
  • AndrewArt сказал за это спасибо
#2675 AndrewArt
AndrewArt
  • Cообщений: 96
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 20:42
Благодарю, я был немного не внимателен
#2676 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Opel Meriva A, 2008 Easytronic Z16XEP 105HP
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 13:56
Коллеги, выручайте ! Очень долгое время замечал за автомобилем странное поведение - подёргивание, как будто "минидетонации".
Как оказалось, проездив год в таком состоянии, загорелся, во время движения, при резком подъёме в гору, на 4 передаче, checkengine. Остановиться, удобно, не было возможности. Двигался по-тихоньку. На светофорах, на холостых, машину трясло. Доехал до бардюра, остановился. Педальным методом проверил наличие ошибок = 0302.
Модуль подох ? Заказал (Delphi CE20009-12B1).
Сообщение отредактировал bogorod: 25 Сентябрь 2017 - 13:56
#2677 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 18:40
bogorod Да, с очень большой долей вероятности именно модуль. Если свечи прошли больше 20000км, то их тоже менять.
  • bogorod сказал за это спасибо
#2678 AndrewArt
AndrewArt
  • Cообщений: 96
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 19:46
Ребят подскажите, при наборе скорости кратковременно слышится глухой рокот справа, подозреваю абсорбер, но что в нём может так рычать не пойму.
#2679 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 21:25
Добрый вечер ! Надеюсь, что это так. Завтра постараюсь отписаться, дать комментарий.
#2680 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 09:37
Это не абсорбер :stop:
Абсорбер у нас просто "тикает" (есть соответствующая тем в ФАК)
Возможно и скорее всего . ступичный подшипник :ah:
    Google Mobile (1)
